uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Pordid kinni, palun abi märgi kõik teemad loetuks
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.01.2010 15:31:26 Pordid kinni, palun abi vasta tsitaadiga
Mure siis selline, et ei saa porte lahti enam, ennem olid kuid peale win reinstalli enam porte lahti ei saa..
Nimelt siis stv saturnil on kõik pordid lahti va. port 25, nii nad väidavad ise ka et nende poolt on kõik korras.
Olen proovinud igat pidi resette, windowsi puhast installi, kõik firewallid maha, ruuter vahelt ära ja muidugi kui ruuter vahel on siis on vajalikud pordid suunatud.
Kus veel võib viga otsida ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
sõnum 21.01.2010 16:13:45 vasta tsitaadiga
Kui olid ruuteris pordid suunatud mingile staatilisele IP-aadressile, mida sinu arvuti enne süsteemi reinstalli omas, siis tuleb arvutile sama IP-aadress sättida. Vaata ruuteri seadistusest järele see vana aadress ja seadista arvuti vastavalt.
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.01.2010 16:29:54 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ruuterile on korda kolm resetti tehtud, seega pole sealt enam midagi vaadata icon_biggrin.gif
Hetkel on arvuti 192.168.2.100 ja gateway on siis 192.168.2.1 mis on ruuter, ruuteris on seadistatud nii:
hashi
sõnum 21.01.2010 16:43:33 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Ruuterile on korda kolm resetti tehtud, seega pole sealt enam midagi vaadata [kärtz...]
Heips!
Kassa oled mingiks mänguserveriks ise vä? Kui väidad, et pordid lahti, siis põle sul sääl miskit vaja suunata ju - mäng hakkab ise vajalikul pordil (mängu-)serveriga suhtlema.
Ma pigem piiluks tulemüüri poole, et kas sääl on vastav liiklus lubatud ja ku ruuteri omas on sellega OK, siis vaataks, kas arvutis miski asi ei stoperda, näiteks viiruse-peletaja vms. Mingi utiliit peaks ka olema, millega sai kontrollida, kas mängu jaoks vajalik liiklus ikka toimib ja kus takistus on. Vbolla piirab teenusepakkuja hoopis seda icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.01.2010 16:57:50 vasta tsitaadiga
hashi, hostin jah hobi korras cs ja cod4 serverid, niikaua vähemalt hostisin kui see pull pihta hakkas, täpsemalt pull hakkas pihta peale seda kui üritasin linuxit peale panna..
Tulemüüris on vajalikud erandid tehtud, proovisin ka niimodi et võtsin windowsil ja ruuteril müüri maha, probleem ei lahenenud..
hashi
sõnum 21.01.2010 17:08:59 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
hashi kirjutas:
...siis vaataks, kas arvutis miski asi ei stoperda, näiteks viiruse-peletaja vms. Mingi utiliit peaks ka olema, millega sai kontrollida, kas mängu jaoks vajalik liiklus ikka toimib ja kus takistus on.
Ma pole kindel, kas "jooksu pealt" tulemüüri mahavõtmine koheseid tulemusi annab. Ehk peaks vahepääl restardi ka tegema icon_rolleyes.gif Ja otsiks kindlapeale sellise utiliidi, mille abil problemaatilist "liiklussõlme" tuvastada oleks võimalik. Siis oleks palju lihtsam asja lahendada. Google on kindlasti sinu sõber, kuid mängud minu sõbrad mitte(olen liivakasti east väljas) icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
sõnum 21.01.2010 17:10:48 vasta tsitaadiga
ruuter jagas ip aadressid uuesti lihtsalt. edaspidi kasuta käsitsi seadistatud ip aadresse ja dokumenteeri need. pole vaja ruuterile vett peale tõmmata. oleks saanud ilmselt vaadata ka ja masinale sis ip aadressi uuesti anda.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.01.2010 17:11:39 vasta tsitaadiga
No mängimine pole kuidagi liivakastiga seotud.. aga see selleks.
Kõik võimalikud varandid on proovitud, tulemüürid maha, peale seda restarti jne..
sõnum 21.01.2010 17:12:26 vasta tsitaadiga
portidega mängib teenusepakkuja. sul on kas reeglid paigast või kuskil mingi liigne tulemüür.
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.01.2010 17:50:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
tulemüüre pole rohkem kui ruuteris ja win enda oma.
sõnum 21.01.2010 18:03:34 vasta tsitaadiga
Pordid võivad ju lahti olla, aga sa pole kusagil öelnud, et ruuteris pordid ka sinu arvutile suunatud on. Kui sa ruuteri ära resettisid, kadusid ka vanad suunamised.
Ilma suunamiseta ei serveeri sa essugi ja võrgumängud tahavad enamasti portide avamist-suunamist ka kliendiks olemisel, mitte ainult serveerimisel, kui kasutusel on UDP protokoll.
UPnP on ka käsitsi suunamise alternatiiviks muidugi.
Kuidas sa enne siis need asjad omal tööle said, kes sul seal ruuterit seadistamas käis, et sa nüüd ise enam ei oska?
sõnum 21.01.2010 18:09:21 vasta tsitaadiga
ja mis see on?
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.01.2010 18:14:12 vasta tsitaadiga
Dogbert, ennem oli lihtsalt nii, et suunasin ruuterist portide vahemiku ja kõik oli korras, nüüd enam sama tehnikaga ei saa..
sõnum 21.01.2010 18:15:53 vasta tsitaadiga
masina nimi muutus ka ilmsellt. osad lollid seadmed teevad suunamise masinanimega.
jossi 1
sõnum 21.01.2010 18:30:21 Re: Pordid kinni, palun abi vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Kui isegi ilma ruuterita pordid ikka kinni, siis viga kas sinu masina tulemüüris, antiviiruses (mõned blokivad teatuid ühendusi).
Mil viisil sa kontrollid portide lahti-kinni olekut, järsku teed mõne vea?
Ma kasutan näiteks seda
http://www.t1shopper.com/tools/port-scanner/
toimib ainult TCP portide korral
Loomulikult peab sul masinas vastav proge töötama, mis ootaks vastava pordi peal päringuid.
