symmi
17.01.2010 23:48:26
Dell XPS 16 probleem. |
Pikka aega pusimist ja aega raisatud, leidsin lõpuks vea ülesse, nimelt pidevalt mängudes oli kõva fps lagg mõne aja tagant. Nüüd siis lõpuks tulin mõttele, et äkki ei saa arvuti piisavalt voolu vms, lükkasin ekraani valguse kuskil poole peale ja probleem lahenes. Mängus sees olles kui on brightness u. 50% siis mäng ei laggi üldse ja kõik toimib suurepäraselt, nii kui lükata peale 100% brightness siis tulevad kohe suured fps dropid sisse. Mis tegema peaks, jooksma garantiisse?
T9600
4670 1gb
4gb DDR3
16'' RGBled
7200rpm.
iDemon
17.01.2010 23:51:48
| Vaevalt et selles probleem on .. kontrolli ega sul ei ole Power Saver mode sees. Kui on, siis vali High Performance ja proovi uuesti.
symmi
17.01.2010 23:52:51
| High performance on sees..
17.01.2010 23:59:32
See kipub, jah, Dellide probleem olema, et ekraan muutub poolpiduseks ja siis tekivad ülekoormused.
Asi võib isegi areneda selleni, et täisheledusel lükkab läppar ennast üleüldse välja ja kasutada saabki ainult poole või kolmveerandi heleduse peal.
Ja ekraani sees on siis mitu võimalikku veakohta:
1. Inverter muutub koormajaks.
2. Ekraani taustvalgustus (lamp) tekitab selle koormuse.
Enda viimased kokkupuuted on olnud inverteritega. Vahetad inverteri ära ja kõik on OK.
Nii, et selles suhtes garantiiremondi teema.
symmi
18.01.2010 00:10:48
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et selles suhtes garantiiremondi teema. |
Inverter on siis kus kohas sellel läpparil? Garantiipähe saab ka seda lükata?
siLc
18.01.2010 00:18:53
XPS 16-e RGB LED ekraanil ei ole CCFL taustvalgustusega ekraanile tüüpilist klassikalist inverterit, huvitav küll kuidas ta seda vahetama peaks. Lollus midagi ise vahetada kui garantii kehtib Veel enam, et ekraani korpus on niimoodi kinni, et kodus põlve otsas seda üsna raske lahti saada ja hiljem kokku panna.
Mu soovitus on esmajoones BIOSi uuendada. ftp://ftp.us.dell.com/bios/1640_A12_win.exe
| Enhance brightness function. |
symmi
18.01.2010 00:27:35
| siLc kirjutas: |
See bios on peale pandud.
18.01.2010 00:35:41
Las teevad garantiis siis ylevaatuse ja vajadusel vahetavad ekraani v2lja.
Ja ka LED-taustvalgustus tarbib ysna palju energiat t2isheledusel. Nii, et pole suurt vahet, kumb taustvalgustuse tyyp l2ppari kooma veab, kas koormav inverter v6i koormav LED-ide maatriks.
Postitatud mobile device
symmi
18.01.2010 00:44:10
| Kas garantiis tehakse see asi ikka kindlaks? Sellessuhtes kui lihtsalt lähen ütlen mängudes koormab brightness põhjas ja kui võtan brightnessi alla enam ei koorma siis nad mind välja ei naera? või neil omad testerid millega nad asja kohe kindlaks teevad?
siLc
18.01.2010 00:50:30
Füüsilised testrid vaevalt. Kirjeldusest nagu esimesse posti kirjutasid peaks piisama.
Muidugi valikuline on enne üks asi endal üle vaadata - temperatuurid. Tõmba HWMonitor, pane käima ja asu mängima nii täis- kui poolheledusel. Vaata kumbagil juhul milliseks masina temperatuurid kujunevad. Kui video temp ületab 90-100C, siis fps dropi tegelik põhjus võib olla selgunud.
symmi
18.01.2010 19:19:31
Maximumi mis tempist praegu kätte sain oli 69 kraadi. Seega ei ole overheatiga probleemi?
edit: Nii avastasin väga lihtsa viisi kuidas näidata mis moodi brightnessi muutmine performancile mõjub. Seega kui panen tööle mängu nimega DIRT2 ja valin sealt gruppi sõidu nende tsiipidega, siis kui brightness on põhjas on pidev lag ja fps kipub koguaeg olema seal 26 juures ja vahepeal veab fpsi 9 peale, kui sekundi või paar laeb siis lööb uuesti fps sinna 28 peale. Niisiis panen paus, klõpsin brightnessi peaaegu täitsa maha umbes 3 pulka jääb alles ja siis sõidule restart ja uuele ringile, siis püsib fps pidevalt 30+, vahepeal kui vajab karmimat graafikat või kui tolmu jms rohkem mängus on veab fps kuskil min. 26 peale,kuid muidu täiesti sujuv on kõik.. Kui garantisse lähen siis on võimalik neile näidata täpselt samamoodi või piisab jutust?
edit2: Proovisin ka aku pealt ja panin catalyst centrist powerplay alt battery max performance peale ja power plan high performance, sedasi ainult aku pealt mängides kui brightness täiesti maas oli siis tegi iga natukese aja tagant taolist asja nagu muidu juhtme taga brightness põhjas tegi ja kui panin battery pealt brightnessi põhja ja proovisin siis mängida siis oli koguaeg kõva lag..
siLc
symmi
19.01.2010 11:29:20
Vist ei olegi lahendust sellele.. Ootan ära garntiist kirjad, vaatan mis räägitakse, bad luck vist..
Ja üks küsimus et kui ma panen cpu koormuse testi tegema ja panen Atitoolist arfactsi kontrollima siis throttle stop programm peaks multiplieri näitama ikka 10.5 ehk maximumi? mul aga nii kui atitoolist selle tööle panen hakkab multiplier kõikuma 3.00 kuni 9 vahel..
edit: Nii proovisin brightnessi maha järjest võtta ja samamoodi need mõlemad koormused peal olles ja kui täiesti maha võtsin brightnessi siis prose multiplier enam ei kõikunud, kui panin 1pulga siis juba viskas vahepeal multiplieri alla veits..Siis vist asi sedasi et kui kõik asjad peal ja säravad siis ei saa kõik asjad piisavalt voolu ja sellst on kõik see probleem tingitud..
edit2: sai vähe asja uuritud ja garantii remont asja korda ei tee, dell pole ametlikult mingit lahendust veel välja toonud jne,, ühesõnaga panin kõva raha hakkama, et saada head arvutit millega rahulikult ka vahest mänge mängida, aga nurjusin
zaitz
19.01.2010 21:56:58
| Ei saanud aru nüüd, viisid läpi garantiisse ? Mis vastuse said sealt ? Kui ei viinud siis ma ei saa aru mida sa heietad siin, vii asi remonti, kui asja ei suudeta parandada siis see hüvitatakse või asendatakse.
symmi
19.01.2010 22:04:27
| zaitz kirjutas: |
| Ei saanud aru nüüd, viisid läpi garantiisse ? Mis vastuse said sealt ? Kui ei viinud siis ma ei saa aru mida sa heietad siin, vii asi remonti, kui asja ei suudeta parandada siis see hüvitatakse või asendatakse. |
Garantiis ei tehta midagi, Dellil antud teemale veel ametlikku lahendust pole, garantiiliselt varuosade vahetamine mõju ei avalda.. Kõik kohad praegu läbi uurinud, ilmselt ei saa ma sealt garantiist mittemidagi ja see asi mul võib kauaks venida,, ex lähipäevadel saan teada mis saab...
High-Q
21.01.2010 16:21:11
NB! mitme vatine su läpaka toitekas on? äkki oli komplektiga kaasas mingi ebasobiv toitekas, mis süsteemi throttlema ajab.
sama lugu on kui paned radeoni video ja 7200rpm kettaga T seeria thinkpadile 65W toiteka sappa. ilusti ju töötab, aga täisvunki ei lase anda. paned 90W, töötab ilusti, paned 65W mudeli väiksemat koormust vajava T seeria mudelile ja häda pole.
symmi
21.01.2010 21:13:41
symmi: Huvitav, miks meie peame lugema, ega see meie läppar pole.
See on ju Sinu läppar ning Sinul on probleem, et läppar ei tööta normaalselt.
Nii, et Sul on kaks võimalust - kas lidud, läppar kaenlas, garantiise või ajad temaga nii läbi, nagu ta töötada soovib ja suvatseb.
Nii, et Sinu enda otsustamine seega.
symmi
23.01.2010 01:01:26
Nii, et Sinu enda otsustamine seega.  |
Mida ma sinna garantiisse ronin kui seal midagi ei tehta sellega
zaitz
24.01.2010 12:51:12
| symmi kirjutas: |
Mida ma sinna garantiisse ronin kui seal midagi ei tehta sellega  |
Mitu korda peab ütlema... kui kvaliteetset remonti ei suudeta tagada siis tuleb toode hüvitada või samaväärsega asendada ! Oma valik muidugi tõepoolest, kui tahad kalli raha eest praaki tarbida siis meie kätt ette ei pane.
symmi
24.01.2010 16:10:19
| Ex ma homme lähen kohale max.ee-sse ja räägin ära mis värk on.. Aga täiesti totakas vastus tuli dell communityst : ´´The 1640 is not a gaming machine and therefore some of the more higher end games will suffer on the laptop. the 1640 is more of a multimedia machine for video and DVD watching.´´
One
23.07.2010 21:57:15
kaevan vana teema üles aga mis teha.
sai ise ka studio xps 16 ostetud..
esimene probleem on selles, et lidi sulgedes puutub see klaviatuuriga kokku
ja kraabib pikapeale ekraani ära..
link kah: http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/p/19261506/19440322.aspx
asi juba pikalt esinenud tüüpviga ja miskit pole selle vastu tehtud.
teine probleem antud läpakaga oli see, et aku ei pea isegi kahte tundi,
seda ka peale softi ja värgi tweakimist jne.. aku wear level näitab algusest peale 22%
ning aku kestab max 1h ja 50 min.
sellepeale soovitasid flex-i vennad(arvuti neilt ostetud) biosi uuendust või acme poole pöördumist.
ok, tirisin siis õige biosi ja lasin asja tööle, tuli erasing block 61 of 83 ja sinna ta ka kinni kiilus.
nüüd on kena 20k maksev telliskivi..
ehk siis jutu point on selles, et see delli kiitmine ja taevani ülistamine on psk.
toodavad samamoodi viimast stta ja eiravad levinud probleemi aastaid,
lisaks sellele on läpakas algusest peale saja hädaga ja müüja soovitab garantii teostaja poole pöörduda?
acc garantii on ju teada tuntud värk(töötasin nendega samas majas ja suhtlesin pidevalt)
et viid läpa sinna, ootad x nädalat või kuud ja siis lõpuks liigutatakse end kui üldse..
eks peab homme uuesti müüjale helistama ja loodetavasti on neil mingi lahendus pakkuda
kuigi alates ostu hetkest on aetud aina jura, et viige garantiisse ja neid probleemid ei koti.
zaitz
26.07.2010 19:19:54
| Winterwind kirjutas: |
| et viige garantiisse ja neid probleemid ei koti. |
Umm... aga pmst nii ongi ju, niisama ei pane keegi peopeale raha tagasi, ikka pead masinat enne hooldusevahet solgutama.
symmi
27.07.2010 12:30:18
| Mul garantiis käimine oli täiesti mõttetu. Kuskil üks kuu läppar käis garantiivahelt, vahetati kõik osad ära, lõpuks hakati uusi prosesi andma, pandi järjest kallimaid või siis mis vähem voolu tarbivad ja mitte midagi ei muutunud.. Aga siis otsustas müüa mu läppari tagasi võtta ja asemele sain Dell xps 1645 koos 130W adapteriga.. Ja selleks ajaks oli juba mingi bios väljas mis enamvähem seda viga parandas..
zaitz
28.07.2010 17:01:33
Kuidas ta siis mõttetu oli , said ju raha tagasi, ehk saavutasid selle, millest siin teemas jutt oli. Sinu oma valik oleks siis olnud selle vigase läpaka peale istuma jääda ?
symmi
29.07.2010 17:05:53
| zaitz kirjutas: |
Kuidas ta siis mõttetu oli , said ju raha tagasi, ehk saavutasid selle, millest siin teemas jutt oli. Sinu oma valik oleks siis olnud selle vigase läpaka peale istuma jääda ? |
Eraisiku käest oli läppar ostetud, garantiis käik ei aidanud midagi ja kõikidel nendel läpparitel selline viga,.. 6kuud läks aega enne kui sain läppari ostu lõpetatud, kuid sellel on ka see viga aga mitte nii suur kui eelmisel, kuna 130w adapter ja mingi uuem bios..
One
06.08.2010 09:10:04
XPS 16 on täitsa kalane mudel.
esiteks kraabib klaver ekraani ja see on fakt.
teiseks on juba vääga pikka aega delli kodukal vigane bios üleval,
neid on nende enda foorumis sellest ka korduvalt teavitatud aga see ei muuda
fakti, et saast endiselt üleval ja flash muudab emaplaadid telliskivideks.
lisaks sellele on aku normaalne wear level aastaga kuni 50%.
minu juhul siis oli wear level kuuga juba üle 20%.
ehk siis kokkuvõttes on läpal vahetatud juba aku ja emaplaat
aga ekraani kraapimise vastu pole miskit teha,
eks siis kui asi tõsiselt kahjustatud tuleb delli poistel ta lihtsalt ringi vahetada ja asi jokk
ühesõnaga kui oled rahaboss ja meeldib arvutit pidevalt garantiis hoida siis see mudel on just sulle
