uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD tehasegarantii ja sellega seonduv. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  järgmine
sõnum 26.12.2009 21:45:10 WD tehasegarantii ja sellega seonduv. vasta tsitaadiga
Terre lapsed.
Tahan teile jutustada jupi kaupa loo sellest, kuidas läks katki wd 500AKS ketas ja kuidas see tehases ümber vahetatakse ning sellest, mis kaasneda võib.
ehk siis kui sul on katkine WD ketas, mis kindlasti ei ole OEM, võid siia -> http://support.wdc.com/warranty/ toksida oma ketta seerianumbri ja nad teatavad sulle, kas ketas on nende poolt garanteeritud või mitte. minu oma oli. täitsin seal hulga ankeete, sarnaselt seagate iga, mida olen siiamaale kolm korda kasutanud ja positiivselt, tekitatakse sulle "kleebised" (label) millel nende jaoks oluline info sinu andmete, ketta andmete ja RMA taotlusega. MInu ketast oodatakse poolas. Pakkima peaksin ma ketta sarnaselt seagate iga, ehk siis pappkarpi, poroloni sisse, antistaatilisse kotti. Õnneks on seagate ist saadetud kast alles ja sellega probleemi ei tule. Ainsa miinusena tuleb ise kanda saatmiskulud, mida peaks olema miski 125krooni EP d kasutades. RMA aegub kuu ajaga, seega peale avalduse tegemist tuleks kuu aja jooksul asi teele panna, muidu tuleb teha uus RMA.
Lühidalt kettast: 500 gigane ketas näitab ennast 800 gigasena ja kolmes tükis. Data Lifeguard saatis mu otseselt kure juurde.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
Asgate
sõnum 26.12.2009 21:52:19 vasta tsitaadiga
WD puhul peaks saama ketast saata ka läbi maaletooja või arvutipoe kaudu kust ta algselt osteti. Nt mina sain niimoodi teha paar kuud tagasi, mingit postikulu ega pakkimise vaeva endal ei olnud. (poe poolt antud garantii oli läbi, tehasegarantii keshtis veel mingi 2 kuud)
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
sõnum 26.12.2009 21:56:09 vasta tsitaadiga
aks
aks
sõnum 28.12.2009 15:46:35 vasta tsitaadiga
Kusjuures endal sama teema välise WD5000AAKS kettaga. Lihtsalt otsustas, et enam ei tööta.
Poest öeldi, et kui 2 aastat läbi siis peab ise ajama garantii asju.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
sõnum 28.12.2009 20:02:07 vasta tsitaadiga
see sama ongi teha, et teed ülal RMA ja saadad poola.
flake
sõnum 06.01.2010 17:26:37 vasta tsitaadiga
minu ketas läks SurfData kätte ning nemad tegelevad edasi thumbs_up.gif aga jälgin endiselt
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
waux
waux
sõnum 06.01.2010 17:47:03 vasta tsitaadiga
millal teele paned?
Kommentaarid: 597 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 494
sõnum 06.01.2010 19:43:19 vasta tsitaadiga
mina panin enda oma täna. 260 krooni läks.
mustiCas
mustiCas
sõnum 07.01.2010 15:05:10 vasta tsitaadiga
Kas WD`l on Eestis maaletooja kah, kes selle garantiiga tegeleb? Mul on üks WD500AAKS, millel päringu järgi garantiid kuni 07/2011, aga ostupaberid puudu. Äkki saab läbi maaletooja sellega tegeleda?
Turuhinnaga 500-700kr ketta vahetamiseks 260kr välja käia ja rabeleda on ikka totter.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
sõnum 07.01.2010 15:18:17 vasta tsitaadiga
pole tahtnud keegi ilma ostudokumentide või nende juurest mitte pärineva kettaga tegeleda. 260kr on parem kui uuesti 600+ maksta..
aks
aks
sõnum 17.01.2010 18:43:28 vasta tsitaadiga
Loen, et kõikidel saadetistel peab olema peal RMA number. Ilma RMA numbrita saadetised saadetakse saatjale tagasi.
Kust ma selle RMS numbri saan? Kas saadavad mulle mailiga vms?
sõnum 17.01.2010 23:45:51 vasta tsitaadiga
neile vajalik inf on selel kleebisel, mida sul palutakse kasutada.
aks
aks
sõnum 18.01.2010 19:48:54 vasta tsitaadiga
Ei saa aru ausaltöeldes.
Kas RMA number = serial number?
sõnum 19.01.2010 09:25:51 vasta tsitaadiga
kui nüüd " awaiting for product" tõele vastab, läks tähitud pakk teel poola kaduma. thumbs_down.gif
sõnum 20.01.2010 09:41:07 vasta tsitaadiga
oeh, tuleb endalgi wd rma lugu ette võtta... :/
- londiste
sõnum 20.01.2010 12:32:17 vasta tsitaadiga
suhtlesin EP ga ja mu ketas on kuskil poolas. poola posti veeb on aga " in polsky only" ja töötaja mulle sealt infot anda ei osanud. saatsin WD le kirja, et ketas on poolas kadunud ja et nad ootaks. näis. RMA läheb homme hapuks.
Dijital
Dijital
sõnum 20.01.2010 14:21:58 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
RMA number antakse sulle peale vajaliku info vahetust. Ehk siis põhimõtteliselt juhtumi number.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
sõnum 20.01.2010 19:02:15 vasta tsitaadiga
Response (George A.) 01/20/2010 06:25 AM
Dear LAURI,
Thank you for your reply.
I apologize for the miss-information provided, the expiration is the 24th not the 4th, as long as we receive it, then there's won't be any problem and your drive will be processed, please allow few days for the status to be updated, as soon as we ship the drive , you will receive an email confirming the status.
I hope that we have met your expectations today and that you are satisfied with our service. If you have any further questions, please reply to this email and we will be happy to assist you further.
Sincerely,
George A.
Western Digital Service and Support
aks
aks
sõnum 27.01.2010 20:16:22 vasta tsitaadiga
Kaua tavaliselt läheb kui see RMA number mulle saadetakse?
mustiCas
mustiCas
sõnum 27.01.2010 20:54:33 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Sa saad selle samal ajal, kui RMA`d vormistad. Vaata kusagile "shipping details" vms alla.
sõnum 02.02.2010 12:19:45 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Koheselt, kui oled WD kodulehel ankeedi ära täitnud. Saadetakse kogu info koos linkidega e-mailile. Seal on juhised, etiketid ja muu info olemas.
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
sõnum 10.02.2010 09:14:47 vasta tsitaadiga
[===> Please enter your reply ABOVE this line <===]
Dear LAURI ,
This is a confirmation that we have shipped to you your replacement drive
for RMA #81648639. If you have any questions about your RMA please reply
to this email. If the information is correct, please do not reply back to
this email.
RMA Number: 81648639
The UPS tracking number for your replacement shipment can be obtained by
clicking the tracking # link in our RMA Status page (link provided below).
It takes approximately 48 hours for the tracking number to be available.
Replacement drive(s) have been shipped to:
nüüd on siis UPS is ka olemas.
Location Date Local Time DescriptionWhat's this?
FRANKFURT, DE 08/02/2010 18:13 ORIGIN SCAN
DE 08/02/2010 10:17 BILLING INFORMATION RECEIVED
Tracking results provided by UPS: 08/02/2010 12:43 ET
sõnum 10.02.2010 12:25:12 vasta tsitaadiga
Poolasse tulnud ja Poolast väljuvaid tähitud saadetisi saab jälgida siit:
http://www.pocztex.pl/dokl_inf_telef.php
sõnum 12.02.2010 16:24:07 vasta tsitaadiga
UPS tõi paki täna ära. sees on identne ketas. refurbished kohta märki pole.
Et siis ketta vahetamine oli 6 jaanuar kuni 12 veebruar, vahepeal pidi suhtlema EP ga ning EP pole mulle järelpärimisele vastanud.
flake
sõnum 22.02.2010 01:33:04 vasta tsitaadiga
minul tegi SurfData kogu töö ära. Kiitused neile(y)
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD tehasegarantii ja sellega seonduv. mine lehele 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  järgmine
