20.01.2010 03:10:04
Displayport v1.2 - uuendused toovad silmale rõõmu |
link :: minut.ee
HDMI hakkab saama tuult tiibadesse, kuid selle varjust ilmub veel üks pretendent parima videopildi pakkuja nimele. Displayport on saanud standardile uuenduse v1.2 ning sellega tuleb hunnik uusi võimalusi.
Kahekordistub andmeedastuse maht, tekib mitme monitori tugi ühe pesa kaudu ning lisandub võimalus edastada USB andmeid kiirusega 720Mbps - seega saavad asjad aetud ühekorraga nii veebikaamera, kõlarid ja ka võrguühendus. Paranenud on ka toetus erinevatele vingetele standarditele, samas kasutada saab vanu kaableid ja ühenduspistikuid. Tegemist üpriski mõistliku lahendusega, võrreldes HDMI pidevalt muutuvate lahendustega.
Tsitaat algallikast:
As well as doubling the data rate of the existing v1.1a standard to 21.6 Gbps, the update allows for multiple monitors to be connected to a single Displayport connector and adds support for transporting USB data at up to 720Mbps, enabling embedded webcams, speakers and USB hubs over a single cable. Ethernet data is also supported
To achieve the 21.6 Gbps rate, the per-lane data rate across each of the four lanes has doubled from 2.7Gbps to 5.4Gbps. For a single display, this enables a single display with a resolution of up to 3840x2400 at 60Hz, or four monitors at 1920 x 1200, or alternatively a 3D display at 120Hz and 2560x1600, as this will effectively use two streams simultaneously.
7 :: |
362 |
SurfData
20.01.2010 05:31:33
| tõotavad huvitavad lahingud tulla HDMI vs DP. Kuigi enamus videokaartidel on ainult HDMI kohe olemas, aga leidub ka isendeid kus on kõrvuti DVI, HDMI ja DP.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Draqula
20.01.2010 10:14:22
| SurfData kirjutas: |
| tõotavad huvitavad lahingud tulla HDMI vs DP. Kuigi enamus videokaartidel on ainult HDMI kohe olemas, aga leidub ka isendeid kus on kõrvuti DVI, HDMI ja DP. |
HDMI eest peab litsentsitasu maksma, DP eest ei pea.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
d3t
20.01.2010 14:02:06
Igati positiivne noot. Ehk on järjekordne sõda tulemas nagu oli Blu-Ray vs HD-DVD?
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Worm390
20.01.2010 17:06:11
| d3t kirjutas: |
| Igati positiivne noot. Ehk on järjekordne sõda tulemas nagu oli Blu-Ray vs HD-DVD? |
Ise mõtlesin just sama asja... Huvitav kumb nüüd peale jääb...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
-Koppel-
21.01.2010 13:38:29
Milline on kodukasutaja puhul DP eelis HDMI ees?
Ei või ju olla üks asi, mis töötab igal pool ja alati. Ikka tuleb sada erinevat ühendust välja mõelda. Mulle selline asi ei meeldi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Metsjeesus
22.01.2010 18:42:46
-Koppel-, enamus inimesi ei eruta sada juhet arvuti taga.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
tizko
22.01.2010 22:45:16
Nice!
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
247 |
Chaza!
26.01.2010 11:57:30
| -Koppel- kirjutas: |
Ei või ju olla üks asi, mis töötab igal pool ja alati. Ikka tuleb sada erinevat ühendust välja mõelda. Mulle selline asi ei meeldi. |
Kõik tahavad ju raha, isegi teeks mingi viewplug 700 ja prooviks seda standardiks ajada.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
-Koppel-
27.01.2010 14:42:56
| Chaza! kirjutas: |
Kõik tahavad ju raha, isegi teeks mingi viewplug 700 ja prooviks seda standardiks ajada.  |
Kuhu see maailm jõuab sedasi?
Standardiseerime - Teeme asjad erinevaks - Standardiseerime jälle jne...
Teeks äkki ühe töö ära, et see siis tehtud oleks ja saaks teiste asjadega tegeleda.
Standardiseerimise point peakski olema, et on ühtne standard, et asjad omavahel hästi ühilduksid.
Isikliku kasu tagaajamine keerab kõik head algatused P-sse.
Sama mõttetu nagu Suurbritannia elektripistikud, mis on mandrieuroopast erinevad.
viimati muutis -Koppel- 27.01.2010 14:48:18, muudetud 1 kord |
10 |
Auron
27.01.2010 14:46:33
| Metsjeesus kirjutas: |
| -Koppel-, enamus inimesi ei eruta sada juhet arvuti taga. |
No mida see juhe antud hetkel abistab? Kui detaile mitu siis kuskiltkohast peab ikka juhe mitmeks minema Ainuke uippumugav variant on juhtmevaba ehk siis oleks a'la standard (ehk ostad uue mingi jubina ja see ka ühtib) imepisike USB jubalakas nagu BT omasid on ja sellega sutleks juhtmevabalt nii moll, klaver, hiir, printer, väline HDD, kõlarid jne. Õigemini arengukorras peaks sellised asjad olema juba platele integreeritud. Niikaua kuni isegi need juhtmevabad asjad mis on on sellised mis vajavad enda spest dongle'it on ikkagi jama.
133 |
27.01.2010 16:53:46
-Koppel-: Igatahes, Jaapani ja Lõuna-Korea firmad vilistavad Su soovile omada üht ja sama standardit.
Ning "väga heaks näiteks" saab tuua kasvõi Samsungi, kellel kehtivad küll firma üldeeskirjad, aga neile lisaks on olemas veel iga toote-regiooni jaoks veel omad reeglid ning need on tihti ülimuslikumad, kui firma üldreeglid seda on.
Toon ka reaalse näite - olid korraga mul remondis 2 Samsungi LCD-monitori, seeria sama ja puha. Aga võta näpust - üks oli Made In Hiina, Teine Made In Bulgaaria ning LCD-paneele omavahel ära vahetad ei andnud 2-l põhjusel:
A) gabariit oli a 1cm erinev
B) ekraaniühenduse pesa oli erinev
Ja kõik - ei lugenud midagi, et kõik peab mingitele standarditele vastama - firma Bossid leidsid, et nemad teevad nii ja "savi, mida maailm arvab või ei arva".
211 |
RassK
31.01.2010 01:45:00
aina paremaks läheb
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
heretic666
31.01.2010 01:51:35
Nood seal saare peal teevad kõike omamoodi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Chaza!
31.01.2010 10:23:14
| heretic666 kirjutas: |
Nood seal saare peal teevad kõike omamoodi. |
Neil on rool ka "õigel pool"
53 |
