Alustuseks ütleksin, et teen tutvust MySQL-ga ja ei jaga hetkel sellest midagi.
Teema siis selline, et püüan üht Gallery -t installida. http://gallery.menalto.com/
kuid seal kus tahab ühendust andmebaasiga - edasi ma midagi teha enam ei oska.
Kuhu väljadele ma pean kirjutama mysql-i tabelis andmed mis asuvad paksult esitatud kirjas? Help?
Database type:
DB Hostname:
DB Username:
DB Password:
DB Name:
DB Schema:
Table Prefix:
Column Prefix: _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
Kas ta setupi käigus seda automaatselt sul ei tee? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Kui sa tavalises kirjas väljad täidetud said, siis tegelikult need table ja column prefix väljad peaks vaikimisi võima ka tühjaks jätta - need on minu teada eelkõige mõeldud selleks, kui tahad sama baasi otsa mitu Gallery installatsiooni istutada. _________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Fukiku, ok. Kõsime siis nii. Mida peaksin mysql-is üldse tegema?
gallery setupis muidu ütleb, et tabeli pead sa olema eelnevalt ise loonud - seega kuhu ja mida pean kirjutama?
nii nagu pildil näitab- 2 viimast lahtrit - on see soovitatud täita nii. _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
Kui sa paned oma gallery't üles kuhugi virtuaalserverisse, siis peaks sul kuskilt oma domeeni admin liidesest MySQL alajaotuse alt kõik need samad andmed kättesaadavad olema. Viimased kaks lahtrit jätta siis vaikimisi väärtuste ehk g2_ ja g_ peale. Kui sa mingit oma kodust serverit püsti ajad, siis sa pead muidugi ise teadma, mis sa SQL serverile kasutajanimeks, parooliks, andmebaasiks seadistasid. _________________ Foxic is just a simple fox
No kõigepealt tee omale vastav andmebaas valmis ja siis paned oma andmebaasi nime, kasutaja ja passwordi sinna installerisse ja muudkui installi.
Või kui sul on juba andmebaas olemas, siis panedki need andmed sinna.
phpmyadminis on esilehel koht kus saad andmebaasi luua. rohkem pole midagi vaja taha kui lihtsalt andmebaasi nimi panna scripti ja install peaks toimima... turvalisem vist oleks muidugi andmebaasile uus kasutaja ka luua koos parooliga... _________________
Ära aja segi tabelit ja andmebaasi, usun et ikkagi pead ainult baasi looma ja sealt need baasi andmed (kasutaja, parool, baasi nimi ja asukoht) siis kandma setup väljadele. Edasi teeb juba setup. _________________
Fukiku, server on zone oma.
daetric, phpadminis tegin vastava andmebaasi.
tegin ka uue kasutaja selle jaoks
andrusny, seega installeris mis väljad ma pean jätma tühjaks?
aa "database type" kas võin jätta zone.ee puhul samaks või pean seda muutma millekski muuks? _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
kas seal "default" väärtusi ei olnud? pmst võid ükskõik mida sinna kirjutada _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
no siis sea seal ei peagi ise midagi jeblama kuskil andmebaasides, peaasi, et on andmebaasi aadress ja kasutaja sinna tehtud ning muidugi andmebaas, ülejäänu tehakse juba automaatselt. see kõikide tänapäeva enamuste rakendustega nii
või noh, kõige parem õppimise meetod on katse-eksituse meetod midagi eriliselt tuksi ei saa arvutiasjanduses teha, sest alati on võimalik sodipudi ära kustutada/taastada jne _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Mul pole cunagi nii juhtunud aga nagu veateatest lugeda võib, siis sellise kasutajanimega sisenemine on keelatud. Kui oleks viimase 3 lahtri jama, siis peaks ju olema "unable to find table blablabla..."
mingi kasutajaga probleem.
ma mingi mysql guru ei ole, aga selliseid galeriisid ja muid süsteeme mis tahavad sellist inputi olen pannud ülesse päris mitu ja mingeid tabelites jeblamist pole vaja olnud _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
zone support äkki abiks, kontrolli tähe täpsusega igasugused andmebaasi aadressid, kasutajanimed, paroolid, värgid üle veel igaks juhuks _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Kas sa tegid omale andmebaasi nimega Gallery ja kirjutasid baasi aadressi/asukoha DB hostname alla (enamusel on selleks localhost aga pead andmebaasi juurest vaatama, võib vabalt ka mingi aadress olla) ja DB username on selle kasutajanimi, mis sa andmebaasi tehes panid ja DB Password on selle baasi parool. Kui sa ei saanud teha Gallery nimelist baasi vaid oli mingi default nimi, siis muudad ka selle ära. _________________
hakkasin jälle otsast peale ja tegin Gallery andmebaasi
ja küsib:
Missing value in the form!
mis edasi _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
see pole küsimus vaid märkus(hoiatus, et formis on midagi tühjaks jäänud, eelneva "Gallery" db kustutasid ikka ära?) _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
point ongi see, et kui tahan salvestada seda nn uut databaasi ssi ütlebki, et Missing value in the form! - ei lase databaaasi teha? _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
Aga tee siis andmebaas nimega "Galerii" ja siis seal installis muudad ära Gallery-Galerii
On sul üldse selline pakett mis laseb mitu andmebaasi teha, mingi kõige odavam vist lasi vaid ühe andmebaasi teha ja siis tuleb sinna kokku surada erinevad tabelid, see on crap lahendus _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Mine vaata oma konto admin paneelilt järgi oma andmebaasi nimi, kasutaja, parool ja serveri aadress, neid väärtuseid tahab see installer saada.
No seda ma eeldasin, et ta sealt tegigi. Samas jube ebamugav on siin paariminutilise LAG'iga asju ajada _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Mul ka zones üks domeen, lähen kiikan üle mismoodi seal asjad käivad
jep: mysql serveriks on mul zones näteks xxxxxx.mysql.zone.ee
Kasutajanimi: genereeritakse automaatselt _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
viimati muutis Sold OUT 17.01.2010 23:48:51, muudetud 1 kord
oh seal data.zone.ee's tuleb kõigepealt kasutaja luua, siis baas luua, siis kasutaja ja baas siduda... päris keerukas ülesanne kui varem ei ole kriipsugi antud alal teinud _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Põhimõtteliselt jah, kui hakata step-by-step õpetust andma, siis peaks tegutsema järgnevalt:
Logi sisse oma Zone konto admin paneeli ja mine MySQL alajaotusesse
Kirjuta üles MySQL serveri aadress, mis peaks kohe ülemises lehe otsas olemas olema kujul "Domeeni xxxx.ee MySQL serveri aadress on: blablabla.mysql.zone.ee"
Kui ei ole juba olemas, siis tekita uus andmebaas ja kirjuta selle nimi üles.
Kui ei ole juba olemas, tekita uus andmebaasikasutaja ning anna talle oma vastloodud andmebaasi kasutamiseks õigused - peaks piisama, kui paned kõik linnukesed ritta algusest kuni väljani "lock". Kirjuta see andmebaasi kasutajanimi ning parool üles.
Mine uuesti oma gallery setupi ja täida nüüd väljad korrektselt ära kasutades eelnevalt ülesmärgitud väärtusi. Schema väli kusjuures võib vist ka tühjaks jääda, ma ei mäleta, et ma oma gallery't installides oleks Schema välja täitnud. Prefix väljadele jäta vaikeväärtused
PS. kui norida, siis teema sisuks on pigem Gallery installeerimise probleem, kui midagi MySQLiga seonduvat Vähemalt minu arvates. _________________ Foxic is just a simple fox
tegin kausta. kuid annab salvestamisega sellise errori:
kuhu ja mida peaksin kirjutama?
Field
Type
Length/Values1
Default
Collation
Attributes
Null
Index
AUTO_INCREMENT
Comments
MIME type
Browser transformation
Transformation options _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
Field
Type
Length/Values1
Default
Collation
Attributes
Null
Index
AUTO_INCREMENT
Comments
MIME type
Ma ei saa aru, kus sa oled või mida sa teed, aga lõhnab phpmyadmin järgi - sinna pole sul Zone keskkonnas üldse vaja ronida! Tee nii, nagu ma selle sammudega juhendi tegin ja su gallery saab töötama, gallery ei ole nii keeruline asi, et selle installimine üle mõistuse peaks käima. gnoomi soovitus on muidugi ka asjakohane tõessti. _________________ Foxic is just a simple fox
Hakkasin kõigega nullist uuesti pihta ja asi töötab!
tnx aitajatele! _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
