sama123
17.01.2010 20:25:55
Kas jälle emaplaat?Ekraan pikiti 4-jas jaos |
| 17"ekraaniga "Diteq" prose T5450 inteli integreeritud video.Peale restarti läks ekraan pikiti 4-jas jaos töösse.Jahutamine ei aidanud,sai ka biosesse sisse seal ka sama nali.Kas tõesti jälle emaplaat?
17.01.2010 20:38:32
Pane väliekraan külge, vaata kas siis on pilt samamoodi "triibuline".
Kui on triibuline, siis on kindlasti emaplaadi viga.
Aga see on kahjuks juba vana tõde, et väga tihti on "emaplaadi lendamine" tagajärg, mitte põhjus.
Ja põhjuseks on hoopis kas liialt pehmest materjalist või väändes korpus, mis seda emaplaati edasi-tagasi painutab, kuni ka vahetatud emaplaat on samuti surnud.
sama123
17.01.2010 21:05:27
| Vaatasin väliekraanil on ainult digisisendid (Eizo 24"),läpakal aga analoogsisend.Tuleb kellegi teise ekraani proovida
17.01.2010 21:06:43
No aga mis väljund läpakal on, sisendit sisendisse ei ühenda
sama123
17.01.2010 21:26:56
| Igatahes erinev 24"ekraani sisendist.Ka teisel vanal läpakal (HP Omnibook) on selline analoogväljund.Tuleb mingi teise ekraaniga proovida.Kohe üldse ei vea,3-4 kuu jooksul juba teine emaplaat,eelmine jama oli HP paviljon-iga.
robema
17.01.2010 21:44:14
100% pead ei anna, pole selle mudeliga kokku puutunud, aga Rover'il oli pilt 6'ks osaks jooksnud ja viga oli meie lemmikus - Nvidia GeForce video chipsetis. Ehk lihtsamalt öeldes - videokaardi protsessor. Ravitakse ainult selle vahetamisega, kas samal emaplaadil või koguni uuel emmel.
_________________ 1+1=0 |
Tihver
17.01.2010 21:46:17
emaplaadid kipuvad ülejuhul surema läpakatel mis kaaluvad palju või millel on väga vedel kest. Siis saab arvuti tõstmise käigus, eriti ühe käega, emaplaat kõvasti muljuda ja ühel sital päeval on mõnel rajal mikropragu sees ja hakkavad jamad. Kui aku tagant ära võtmine ja jahutamine ei aita, siis tõenäoliselt emaplaat läinud.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
17.01.2010 21:47:15
Kahjuks jah see ongi selline "Musta, aga Karmi Huumori Valdkonda" kanduv nähtus, kus remontimisel taotakse tuima näoga korpusesse uus emaplaat, samas mõtlemata, et mille kätte eelmine emaplaat maha suri.
On olukordi, kus sureb emaplaat mingil enda tehnilisel põhjusel, kuid on massiliselt olukordi, kus see suremine on põhjustatud mingist muust tegurist, olukorrast, millest iganes.
Niipalju võib lisada, et osadest triibulist pilti näitavatest emaplaatidest võib veel ka asja saada, aga mitte kindlasti kõigist.
sama123
17.01.2010 21:58:34
| VÄGA HEA ÕPETUS!!Ilma akuta hakkas tööle!Korpus on tal tõesti pehme ,tundub,et ainult plastik ja ekraan veel pehmem aga kuna enamuse ajast on laual siis nagu probleemi ei ole.Kardan,et midagi on ikkagi emmega,kaua töötab?Mida muutis aku eemaldamine?Aku nagu ei tohiks üldse asjasse puutuda.
robema
17.01.2010 22:03:48
Täpsustan, ei sure emaplaadid, vaid neil olevad teatud elemendid ja üldjuhul on võimalik neid vahetada/asendada jne.
Samas, teema kipub läbuks minema. Inimene küsis konkreetse vea kohta...
sama123
17.01.2010 22:21:36
Loomulikult,mingi element.Aga see üles leida on raske,kui mingi trükkplaadi rida siis vist pea võimatu.Panin aku järgi ja ka töötab!Olen näinud 2-paviljoni video zipi surma.Täpselt samuti mingi aja möödudes läksid uuesti tööle enne kui lõplikult koolesid,vahe oli selles,et ekraan oli täiesti must.Kas panna lisajahutus?Mingi lisavent õhku tõmbama?Everest oli peal aga kuna oli kuu/kaks naise kasutada siis tempe ei tea.Enne nagu olid korras.Kas lisavent on õige mõte?Panna
prosevendiga kokku vaevalt,et lisa vendi pistikut on.
17.01.2010 22:28:49
Asi on lihtne - akuga on pinge madalam, samuti on arvuti kiirused, heledused automaatselt väiksemad, sellega on läppar oluliselt jahedam.
Aga see on ainult "agoonia pikendamine", kuna ekraani tõstmine-langetamine põhjustab ju ikkagi edasi nii korpuse kui emaplaadi edasi-tagasi väändumist.
Sinu tegelik lahendus on, et alusta korpuse tugevdamisest, sellega vähendad emaplaadi uusi väändeohtusid.
Selle ajani tõsta ekraan hoopis läpparist eemale. S.t. keera kruvid lahti ja siis tõstad ekraani "vastu seina".
sama123
17.01.2010 22:46:58
Korpuse tugevdamine on pea võimatu.Ekraani eemaldmine peaks võimalik olema.Vaatan enne tempid üle,kui seal midagi korrast ära,siis vent lisaks ja puhastamine.Arusaamatu on,et läppar on pea alati laual,vahel harva tõesti harva kotti ja kaasa. kas tõesti tänapäeva läpakad on 1-2a.mõeldud?Vanad rondid aastast 2002 ja 2004 on töötanud riketeta kogun aeg.Ainult nende näitajad ei võimalda enam sihipärast kasutamist tööks.Uue läpaka ostmine on ka väga küsitav kuna uutesse asjadesse pole usku.Antud jamav läppar on aastast 2007/2008, foorumist ostetud.Kardan,et uue ost on puhtalt õnne asi nagu loterii:jääb tööle/ei jää.Kurat läppar on ju ikkagi kaasavõtmiseks mitte nii õrn asi,et isegi laual vajub lössi.
Tihver
17.01.2010 23:52:00
Osta äriklass ja 3 aastase garantiiga, siis on vähemalt selleks ajaks elu rahulik. Lisaks sellele ei pea sa oma äriklassi läpakat Service Net`i remonti viima kus remont võtab aega nädalaid. Minu kogemused IT-Grupiga ja Kungla Dialog`iga ütlevad, et garantii remont kestab mõned päevad, mitte nädalad ja tihti on võimalik varuosa tellida ka nii, et samal ajal saad arvutit kasutada.
18.01.2010 00:50:13
V2ike OT, aga hea n2ide, nimelt mulle tuleb kordategemiseks l2hip2evil HP Compaq, millel on samuti korpus pehmeks muutunud ja millele tuleb hakata lisatugesid meisterdama.
L2ppari emaplaat ei kannata mingit ekraani t6stmist ega langetamist. Samas lahtiselt to"o"tades on k6ik OK.
Postitatud mobile device
sama123
18.01.2010 01:14:40
[quote="tahanteada"]V2ike OT, aga hea n2ide, nimelt mulle tuleb kordategemiseks l2hip2evil HP Compaq, millel on samuti korpus pehmeks muutunud ja millele tuleb hakata lisatugesid meisterdama.
Küsimus oleks selline:sellel on siis vist mõtet kui on saadud enne jama aru ja tugevdatud/ekraan eemaldatud või veel midagi tehtud.Kui aga viga hakkab ilmema kardan,et on hilja,mikropraod ei vähene vaid suurenevad.Kui tõesti ainult laual hoida avatud ekraaniga?Ehk kestab?Samas on see ainuke riist mida kannatab kaasavõtta tööasjadeks.
Parim lahendus oleks äriklassi arvuti 3+2a. garantiid 24/7 seinas kui midagi juhtub tehtakse korda.Nende hinnad algavad nii 13-14tuh.+ lisagarantii.Probleem ongi selles,et praegusel ajal pole raha,antud isendi hinnaks tuli arvestuslikult 1200-1300EEK mis cor2 17" läppari kohta on suht hea hind.
