WäntWõll
make.believe
300 |
Degwees
08.01.2010 06:44:10
wanawoll, kas neile GTS-idele pencilit ei saa teha?
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
WäntWõll
make.believe
08.01.2010 12:04:23
| Degwees kirjutas: |
wanawoll, kas neile GTS-idele pencilit ei saa teha?  |
milleks,ma pole neid veel klokkinudki,see on põmst 24/7 MW2 mängimise takt
temp läheb stock cooleriga sinna 48c 35% pöörete peal
300 |
Degwees
08.01.2010 13:18:11
Milleks? Põhimõtte pärast
101 |
WäntWõll
make.believe
08.01.2010 14:46:56
Degwees, Tean neid põhimõtteid aga selle prosega muutused on 100p,pole põhjust higistada
pühap panen 3GHz peale siis proovin veel,näeb ära plaju muutub,kui lubab kaartidel järgi tulla siis paneme seieri põhja(mis peaks olema päris normaalne G92 kohta)
umbkaudu tean kuhu lähevad.
300 |
kaidtor
OC GURU
10.01.2010 20:53:50
r |
sai siis kahe 5850-ga ka tehtud külma õhuga korralik tulemus aega läks aga asja sai
136 |
Smoking
10.01.2010 20:58:52
| kaidtor, Miks kaardid nii madalal taktil, eriti, kui 03 sellest pm ainult toitubki.
298 |
kaidtor
OC GURU
10.01.2010 21:02:08
| Smoking kirjutas: |
| kaidtor, Miks kaardid nii madalal taktil, eriti, kui 03 sellest pm ainult toitubki. |
tean isegi aga suurema kellega tahab kinni jooksta ise ka ei saa aru miks
136 |
Smoking
10.01.2010 21:03:09
| kaidtor, Mis pinge?
298 |
kaidtor
OC GURU
10.01.2010 21:17:31
| Smoking kirjutas: |
| kaidtor, Mis pinge? |
olen proovinud erinevaid pingeid 1.1-1,35v aga erilist muutust ei ole
136 |
Smoking
10.01.2010 21:18:58
Juu siis sitasti klokkuvad kaardid lihtsalt...
298 |
G80
10.01.2010 21:19:06
| kaidtor kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
olen proovinud erinevaid pingeid 1.1-1,35v aga erilist muutust ei ole |
Kuumenevad üle? Palju loadis temp?
210 |
kaidtor
OC GURU
10.01.2010 21:30:09
| G80 kirjutas: |
| kaidtor kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
Kuumenevad üle? Palju loadis temp? |
tempiga on kõik ok arvan et win paneb näkku kuna juba kolmas emme on samma wini peal lihtsalt pole viitsinud uut installi teha aga tuleb ette võtta
136 |
G80
10.01.2010 21:48:13
| kaidtor kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| kaidtor kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
tempiga on kõik ok arvan et win paneb näkku kuna juba kolmas emme on samma wini peal lihtsalt pole viitsinud uut installi teha aga tuleb ette võtta  |
Proovi 32-bitist win 7 ka. Singlekaardiga peaks 32-bit parem olema.
210 |
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
DDoggy
17.01.2010 12:56:07
E6750 @ 3,2gz
275GTX @ def
4x A-Data DRR2-800@ 960mhz (läbi ei põle:P?)
ASUS P5K-E/WIFI-AP
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
kaidtor
OC GURU
136 |
Juan Pablo
22.01.2010 20:41:20
Re: s |
sellise rauaga "paugutaks" isegi
29 |
kaidtor
OC GURU
23.01.2010 00:21:46
Re: s |
| janek5 kirjutas: |
sellise rauaga "paugutaks" isegi  |
selle rauaga on probleeme rohkem kui arvata on.jah olen nõus et raud on aus aga vajab omajägu vaeva ,et mingi tulemus sellest rauast väljs pigistada
136 |
filter89
23.01.2010 01:22:24
Proovisin kah.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kaidtor
OC GURU
136 |
Juan Pablo
25.01.2010 20:24:55
Hea et niigi läits
29 |
G80
25.01.2010 20:26:03
kaidtor, Palju PCI-E kiirus oli?Sellega peaks 170 kätte saama.
210 |
kaidtor
OC GURU
25.01.2010 20:27:10
| G80 kirjutas: |
| kaidtor, Palju PCI-E kiirus oli?Sellega peaks 170 kätte saama. |
150 on max aga oli 123 peal
136 |
G80
25.01.2010 20:31:11
| kaidtor kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
150 on max aga oli 123 peal |
3 kaardi kohta väga hea.
210 |
kaidtor
OC GURU
25.01.2010 20:38:39
| G80 kirjutas: |
| kaidtor kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
3 kaardi kohta väga hea.  |
seda küll ilus oleks olnud ju 4888mhz ja video core 1000 oleks skoor märksa ilusam nagu kahe kaardiga sai lastud
136 |
Degwees
25.01.2010 20:51:14
| filter89 kirjutas: |
Proovisin kah. |
Lülita ikka taustal olev kama välja!
Lihtsalt võrdluseks. Tegemist siis omajagu nõrgema videoga.
101 |
filter89
26.01.2010 13:52:09
| Degwees kirjutas: |
Proovisin kah. |
Lihtsalt võrdluseks. Tegemist siis omajagu nõrgema videoga. |
Mul oligi kõik väljas,peale testi panin tööle.
Juan Pablo
26.01.2010 17:46:36
viirustõrje ,daemon tools,msn, nvidia kast.... winni olesk võinud ära uuendada
Kõik ikoonid paremalt alt peaks saama ära
29 |
filter89
27.01.2010 07:02:07
Tegin uue testi aga seekord jätsin prose stocki ja kasutasin win 7 32bit.
WäntWõll
make.believe
27.01.2010 15:12:43
filter89, pane ikka klokid kah peale ja miks sul prose volt on 1.6 kui def. on 1.4
300 |
filter89
27.01.2010 15:27:30
| wanawoll kirjutas: |
filter89, pane ikka klokid kah peale ja miks sul prose volt on 1.6 kui def. on 1.4  |
Ma ise ka ei saa aru miks volt nii kõrge ,kui biosis tahan maha keerata sis ei lähe arvuti isegi tööle mitte ,et tea mis värk on .
WäntWõll
make.believe
27.01.2010 15:35:08
ei saa olla äkki paned talle 1.1400 1.4000 asemel,vaata ikka üle või alati võid kasutada AUTO optionit.
300 |
filter89
27.01.2010 17:08:57
Vaatasin palju bioses volti näitab seal pc health alt, seal oli vcore 1.3 v.
Ei õnnestunud paremat saada.
ceemic
24/7@kalal
28.01.2010 01:26:45
Dell Studio 1555
C2D P8700 @ 2527MHz
2x2GB @ 399MHz @ 6-6-6-18
HD4570 @ 680/800
12225p
322 |
WäntWõll
make.believe
28.01.2010 02:11:35
ceemic, saast
Kas sa ei tea et 3d03 jaoks läpakatel eraldi teema
300 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
1200W
30.01.2010 01:10:17
Katsetasin vähe jälle
i7 920 @ 4620mhz
Asus P6T6 WS Rev.
3 x 1gb Adata @ 879mhz 8-8-8-22
Ati HD5870 @ 1040/1300
96284p
_________________ World Community Grid |
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
G80
30.01.2010 10:31:47
1200W, Väga hea. Aga proovi PCI-E kiirus 115-120 peale ajada, peaks tulema juurde.Ja seda tead ikka, et teine run on kiirem 03-mes.
210 |
kaidtor
OC GURU
30.01.2010 10:39:13
siin on minu proovi tulemus
136 |
G80
210 |
Juan Pablo
03.02.2010 15:12:58
sai siis uue kaardiga 03mark ka lastud
q9550 3.82ghz
HD5870 900/1300
82107
29 |
kaidtor
OC GURU
03.02.2010 20:22:47
| janek5 kirjutas: |
q9550 3.82ghz
HD5870 900/1300
82107
pole paha tegin ka ühe kiire testi prose kui ka video vee peal
kui külmaks läheb siis hakkame asjaga koralikult tegelema
136 |
Smoking
03.02.2010 20:33:38
kaidtor, . 100K pole mingi probleem, isegi sellise väikse külmaga.
PS-is võin sulle paar tweaki ka anda.
298 |
Juan Pablo
03.02.2010 20:34:48
sul extrem i7 ja mul vana Q 9550 ja sul vesi
29 |
WäntWõll
make.believe
03.02.2010 20:40:59
Mis möll käib?
100k on mingi 2a vana skoor ja teeb pea iga rauga sandikopikate eest võrreldes teie HD58xxx ja I7 prosedega.
q6600 @ 4Ghz
lambi 2g ram DDR2
graafikast kasvõi 2x3870x2(mis vist maksab 1300.-)
Mobo kah P35 või X38 kiviga
lased rahulikult 120k
Kokku tuleb HV hindades alla ühe HD5850
raiuge ikka 06 või vantaget kus rauast midagi kasu kah on
300 |
Smoking
03.02.2010 20:57:13
| wanawoll, Ära unusta, et tegu 03-ga, millel iga lisatud tuum annab skoorile metsikult juurde. 100K õhuga ning single gpu-ga on juba väga korralik tulemus.
298 |
WäntWõll
make.believe
03.02.2010 20:59:18
| Smoking kirjutas: |
| wanawoll, Ära unusta, et tegu 03-ga, millel iga lisatud tuum annab skoorile metsikult juurde. 100K õhuga ning single gpu-ga on juba väga korralik tulemus. |
ja siis ma rääkisin skoorist mitte tuumadest
06 juurde ei saa kuna vahendeid klokkimiseks napib siis vaja 03 punnitada
300 |
Smoking
03.02.2010 21:02:54
wanawoll, Skoori vaadatakse ikka vastavalt riistvarale.
Minusilmis kindlasti rohkem väärt 132K 2 GPU-ga tehtud maailma teine tulemus, kui 3xGPU-ga tehtud 170K, millel pole mitte mingisugust "väärtust" põhimõtteliselt.
298 |
G80
03.02.2010 21:07:08
| kaidtor kirjutas: |
| janek5 kirjutas: |
q9550 3.82ghz
HD5870 900/1300
82107
kui külmaks läheb siis hakkame asjaga koralikult tegelema  |
E8600-ga tuleks ilus skoor.
210 |
