uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem HP-Nc6400 märgi kõik teemad loetuks
Netman
Netman
sõnum 16.01.2010 11:25:32 Probleem HP-Nc6400 vasta tsitaadiga
Tere
Kuna arvutitest palju ei jaga siis küsin siit nõu. Varsti pärast teisekordset emaplaadi vahetust kadus ära aku laadimine. Viisin uuesti garantiisse. Sealt helistati tagasi, et riistvaralist viga ei leitud. arvuti töötas ilusti niikaua kuni juhe seinas oli, kui tagant ära võtta siis viskas pildi tasku.Siit ka küsimus: Kas aku laadimine või selle puudumine on pigem riistvaraline või tarkvaraline viga?
sõnum 16.01.2010 11:42:46 vasta tsitaadiga
Järelikult / oletatavalt kutu aku ise.
Aga ega midagi imestada pole - neid akusid sureb ikka ja jälle...
Kui juhe on seinas - ja ja laadmistuli ei põle, siis on enamjaolt viga kutus akus.
Ning väiksemal juhul siis olukord, kus emaplaadil on mingi skeemiahel kutu ja aku ei saa laadimispingeid peale.
HP-del kipuvad akud nii "kokku kukkuma" küll, et mingi laadimine enam ei tööta.
Compaq EVO kutut akut kohtasin alles eile.
Netman
Netman
sõnum 16.01.2010 13:04:06 vasta tsitaadiga
mäletamist mööda laadimise tuli põles, kuid kidel pole. Kas selline aku suremine käib ka garantii alla?
reints
reints
sõnum 16.01.2010 13:56:49 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi selline juhus, et aku laadimine kadus softi vea tagajärjel. Peale uue windowsi peale laskmist laadis jälle ilsti icon_rolleyes.gif
VR53
VR53
sõnum 16.01.2010 15:50:06 vasta tsitaadiga
Tarkvaralise vea saab välistada nii, et paned arvuti koos juhtme ja akuga tööle ja poole käimaminemise pealt (või BIOS-s olles) tõmbad juhtme välja. Samuti saab väljalülitatud arvutiga akut laadida.
99% riistvaraline rike. Kui toitepistik on jootest lahti, võib esineda sama sümptom, et juhtmega töötab, kuid ei lae.
Selle arvuti akul on 6kuud või 1aasta garantiid.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
siLc
sõnum 16.01.2010 16:18:46 vasta tsitaadiga
nc6400 on praeguseks juba niivõrd vana mudel, et vaevalt mingit aku garantiid sellele veel on. Veel enam vaadates kui palju emaplaati juba vahetatud on.
robema
sõnum 16.01.2010 19:31:53 vasta tsitaadiga
Kaldun Samuti arvama, et riistvaraline viga. Samas, olen sageli kuulnud jutte, et remondifirmast tagasi tulnud arvutil ei ole sama aku, millega seda sinna saadetud oli. Vähemalt mobiiliga on endal olnud selline kurb kogemus.
1+1=0
sõnum 17.01.2010 10:46:24 vasta tsitaadiga
Pakun, et 99% juhtumist on tegu praegu tavalise tühja akuga.
Ja selleks, et laadimistsüklit läppar ei näitaks, polegi vaja rohkem, kui seda, et akuplokis olevast 5-9-st elemendist üks on lõplikult kutu. Kuna selle akuelemendi laadmine on 0, siis ei laeta ka ülejäänuid ja kogu lugu.
Asi on kinni turvaohutuses - kui seda lekkivat akut laadima hakata, siis laetakse ülejäänud akuelemendid "üle" ja siis on olemas meeldivalt palju "ebameeldivaid võimalusi", nagu:
- akude plahvatamine
- akude süttimine
vms.
Ja nagu mainitud, mässasin ise just ühe Compaq EVO-ga, millel aku oli kutu ja mis mingit laadmist ei näidanud.
Kraapisin huvi pärast sellel akuploki lahti - ja nagu ma ette juba oletasin - oligi üks element lõplikult kutu ning teine kohe tema kõrval lõplikult üles ütlemas. icon_cool.gif
Netman
Netman
sõnum 18.01.2010 09:52:56 vasta tsitaadiga
Muidugi tegemist tühja akuga, kui poleks siis järelikult ka laeks... loodetavasti tegemist siiski emaplaadi veaga (käib garantii alla) Tänud käigile kes arvamust avaldasid:)
sõnum 18.01.2010 10:16:51 vasta tsitaadiga
Netman: No ei laeta ju tühja - lekkivate elementidega - akut - kas tahad aku plahvatust või tahad aku süttimist = tulekahju. icon_biggrin.gif
Nii, et vali kuidas tahad, aga valik tuleb langetada kas mittelaadmise või katastroofide vahel. icon_wink.gif
No_Limit
No_Limit
sõnum 19.01.2010 21:55:39 vasta tsitaadiga
Kui tohib vahele segada.....
endal on mul HP nc8430 ja probleem siis selline et juhe taga, akut ei lae. panna täis aku taha, siis ilma juhtmeta tööle ei lähe, kuid windows näitab et aku olemas ja täis.
keegi teab kus viga asub ja teab kus või kuidas seda parandada saab. tänud
Ave, Caesar, morituri te salutant
robema
sõnum 19.01.2010 22:05:32 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
Täpsustav küsimus - kas USB pordid töötavad ?
1+1=0
Tihver
sõnum 19.01.2010 23:00:08 vasta tsitaadiga
Sama asja kohanud laadijaga, mille juhe niipalju muljuda saanud, et vaevalt paar kiudu annavad veel ühendust. Laadimiseks kulub niipalju rohkem voolu kui lihtsalt arvuti töötamiseks, et selle paari juhtme kiu kaudu ei ole võimalik seda läbi lasta. Soovitaks prooviga teist laadijat kõigepealt.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
sõnum 19.01.2010 23:27:04 vasta tsitaadiga
Compaqide tyypviga on m6ni kutu akuelement selles akuplokis. Alles n2dalavahtusel lammutasin yht taolist.
Sellel isendil siis sees 8 elementi, neist yks t2iesti l2bi oksydeerunud nii otstest kui korpusest ja tema k6rval teine kohe minemas - yhest otsast oli akukeemia ennast juba l2bi so"o"ma hakanud.
Teistel silmn2htavaid kahjutusi veel polnud, kuid olen kindel, et kui ma neid yle m66tma oleks hakanud, siis a 2-4 lekkivat / kutut elementi oleks veel v2lja tulnud.
Olen ka varem HP-de ja Compaqide kutusid akusid lammutanud ja tavaliselt on siis alati sama vaatepilt esinenud, et 1-2 on l6plikult kutud ja lyhises ning m6ni teine kohe j2rgi minemas.
Postitatud mobile device
No_Limit
No_Limit
sõnum 20.01.2010 11:28:25 vasta tsitaadiga
USB pordid töötavad.
asi pole toitejuhtmes, sest sõbral identne läpakas, tal laeb ilusasti ja kui võtta temalt täis aku ja panna minu omale, siis ei lähe läpakas ilma juhtmeta tööle.
viga siis selles, et läpakas ei saa toidet akult ja ei lae akut, aga tuvastab ilusasti ja näitab kui täis on.
küsimus on nüüd selles, kas seda viga saab kuidagi lihtsalt või peab läpaka parandusse viima?
virks
sõnum 20.01.2010 12:10:50 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
Oleneb mida sa lihtsaks pead.
Viga on emaplaadis. Kui elektroonika põhitõed selged, SMD komponentide jootmisel käed väga ei värise, siis võid ise ka proovida.
guEST
sõnum 22.01.2010 11:19:45 sama jama siiin vasta tsitaadiga
digitiigri Compaq 6910p ilma juhtmeta ei tööta, aku näitab et laeb (täituvus 59% ei liigu ei üles ega alla)
kooli itimehe aff aff aff "kinnnitusel" käis remondis sealt saadi vastus et aku (seda näitab ka HP battery check) läbi ja garantii alla ei kuulu kuna juba vana. Sai siis proovitud nn töötavat isendit teiselt samasuguselt paremaks ei läinud ...
aga noh kingitud "kroonu"hobuse suhu ei vaadata (ei tea kes selle riigihanke küll tegi ja need HP juustud koolidele välja valis )
