uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows XP 64-bit ja ID-kaart märgi kõik teemad loetuks
lempzz
lempzz
sõnum 13.01.2010 18:37:11 Windows XP 64-bit ja ID-kaart vasta tsitaadiga
Kas koosluse, kus op süsteemina kasutusel Windows XP 64-bit ja ID kaardi lugejana Gemplus 430, saaks kuidagi tööle? Olen juba eilsest saati maadelnud, kuid mitte mmm midagi.
kellelgi ideid?
sõnum 13.01.2010 18:48:40 vasta tsitaadiga
Ei ole küll XP Pro kohta, aga Vista ja 7 kohta on öeldud järgmist:
NB! Kui kasutad 64-bitist Windows Vista / 7 versiooni siis üldine soovitus on ID-kaarti kasutada alati ainult veebibrauserite 32-bit versioonidega (võimalik valida programmide menüüst millist te käivitada soovite), sest 64-bit versioonidele ei ole tegelikkuses ühtegi rakendust tehtud.
http://support.sk.ee/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1597
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
lempzz
lempzz
sõnum 13.01.2010 18:57:23 vasta tsitaadiga
Probleem on mul pigem selles, et ei mõista kuidagi XP 64-bit versioonile selgeks eha, et talle ID kaardi lugeja on ühendatud. Device manageri all on lugeja kollase küsimärgiga.
Äkki polegi ette nähtud töötama? Drivereid olen otsinud googeldades, kui sk.ee vahendusel.
On ka võimalus, et pole huvi arendada ID-kaardi tuge 64-bitistele versioonidele
sõnum 13.01.2010 18:59:50 vasta tsitaadiga
Kas 64-bit driverid on sellele Gemplusile üldse olemas?
Kui mitte, siis on see suht lootusetu üritus.
Variant on paigaldada kiipkaardilugeja, millel on 64-bit driveri toetus.
EDIT: riistvara driver ja ID-kaardi 64-bit tugi on 2 eri asja
lempzz
lempzz
sõnum 13.01.2010 19:02:01 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Ei saanud lugejat tööle ka Windows 7 64-bit versiooniga. Laenan sõbralt teise lugeja (Ominkey)- äkki on õnne.
sõnum 13.01.2010 19:04:32 vasta tsitaadiga
Vaata ikka tootja kodulehelt op-süsteemide toetust.
Omnikey peaks muidu paremini olema toetatud.
sosssepp
sosssepp
sõnum 13.01.2010 20:04:06 vasta tsitaadiga
Näiteks SCR3310 W7 64bit töötab.
Hea vihje minule oli see lehitseja 32 bitisena käivitamine. FF3-ga lugeja toimis aga IE8-ga ei toiminud, loodetavasti aitab see 32 bitisena käivitamine, proovin hiljem järgi.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
caubert
sõnum 19.01.2010 02:12:52 vasta tsitaadiga
sama siin. 64bit w7. IE8-ga ei tööta mingil juhul. Olgu see 32bit brauser või 64 adminni õigustes. Aga firefox jookseb tavakasutaja õigustes ja ID_kaardi tugi funkab. Teine probla on veel see, et "Lae Pilt" funktsionaalsus ID kaardi Utiliidise ei anna pilti kätte. Muud andmed kuvatakase.
Mul pole ühtegi java-keskkonda installitud, aga ma usun, et see jutt Eneta foorumis java vajalikkuse kohta on suht jura. Asi ei töötanud ei 64-bit javaga kui ka 32-bitisega.
sõnum 19.01.2010 09:40:39 vasta tsitaadiga
caubert kirjutas:
Teema on küll 64-bit Windows XP kohta, aga see selleks.
Nii. Testisin ise 64-bit Windows 7 ja IE8-ga. IE tõepoolest ID-kaardiga autentida ei lase. Esialgu.
Kui aga käivitada ID-kaardi utiliit, siis küsib see kõigepealt luba süsteemis sertide registreerimiseks ja kui see luba anda, siis hakkab IE8 32-bit versioon pärast seda igatahes ID-kaardiga tööle. Ka 64-bit versioon küsib kenasti PIN-i, aga pärast selle sisestamist avaneb lehekülg veateatega.
ID-kaardi utiliit kasutab pildi allalaadimiseks Windowsi enda sertide süsteemi, ehk siis sama mis IE. Nii et ilma sertide registreerimiseta ta tõepoolest pilti ei näita, aga registreeritud sertidega töötab küll.
Paigaldatud peab olema ID-kaart_Vista.msi
Sertide registreerimiseks peab just tingimata kasutama ID-utiliiti, kuna Windowsi enda sertide manager ei oska (üllatus-üllatus!) kasutada ID-kaardi ebastandardseid draivereid või pole need süsteemis õiges kohas registreeritud. Üritab küll, aga ütleb "Smart card error" ja "The card supplied requires drivers that are not present on this system. Please try another card."
Firefox töötab probleemideta (välja arvatud "seadista ID-kaardi tugi Firefoxile" utiliit piiratud kasutaja õigustes)
Paigaldatud peab olema ID-kaardi Firefoxi draiver.
Java on absoluutselt vajalik SEB pangas tehingute digiallkirjastamiseks ja sweedipangas ka, kui valida seal seadistuses vastav allkirjastamise variant.
sosssepp
sosssepp
sõnum 19.01.2010 11:12:24 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Minu edu W7 64bit peal:
Ei saanud ka selle 32-bitise teemaga asja enne tööle IE8 (FF3 toimis kusjuures, ainult pangas allkirjastamiseks tuli ka java runtime paigaldada), kui võtsin maha ning tõmbasin id.ee kodulehelt ülal tsiteeritud installika. Peale seda sain IE ka ID kaardiga toimima .
caubert
sõnum 20.01.2010 00:23:25 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Serdid said registreeritud küll läbi utiliidi, ikkagi ei lae ei pilti ja IE8 annab "Connection problem".
äkki asi Windowsis endas.
update:
installisin vmware virtuaalmasinana 64bit w7 ja pärast update'i panin kohe id-kaardi selga. töötas vabalt.
seega asi host e. põhimasinas ikka. Kummaline oli näiteks see, et virtuaalmasinas käivitus ID-kaardi utiliit ilma UAC sekkumiseta, peamasinas aga küsib alati UACga luba. Mõlemas masinas oli id-kaardi install sama, kasutajaõigused samad. Vahe selles, et virtuaalmasin ei kasuta otseselt Omnikey kaardilugeja draivereid vaid mingit microsoft smart card generic reader vidinaid ja põhimasin on omnikey omadega. Aga see ei tohiks ju tegelikult mõjuda. Well. Jätkan pusimist, positiivse asjana võin öelda et beetaversioonis olev ID-kaardi utiliit 3.0 töötas koheselt põhimasinas, vä siis pankadesse logimine icon_smile.gif
See on beetatestijatele tänutäheks antud 7600.win7_rtm.090713-1255
b88
b88
sõnum 26.07.2012 13:47:13 vasta tsitaadiga
Sain uue arvuti, millel Win 7 (SP1) 64 bit preinstalled. Ei saa kuidagi id kaardi tarkvara peale sellele. Tõmbasin installer.id.ee lehelt softi (msi), aga ei saa installida. Hakkab nagu pihta ja siis error:
Eesti ID kaardi tarkvara 3.6.0.904 (64 bit) Setup
This package cannot be installed on a 64-bit platform.
Please use the 64-bit version of Eesti ID kaardi tarkvara package.
Proovin 32 bit versiooni ka, aga siis korraga error, et kasuta 64 bit setuppi.
Googeldades lahendust ei leidnud.
Mnator
sõnum 26.07.2012 13:51:22 vasta tsitaadiga
sõnum 26.07.2012 14:51:25 vasta tsitaadiga
Ehk siis unine mees üritab öelda, et installi administraatorikonto alt või paremklikk installikal ja Run as administrator...
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
b88
b88
sõnum 26.07.2012 15:16:54 vasta tsitaadiga
Arvuti on domeenis. Tegin lokaalse admin kasutaja, kuid ka sellega ei saanud lõpuni installida lõpuni. Sain errorilt vihje, et ID kaardi soft ver. 3.5 x86 oli registris jälg ja seetõttu ei lasknud installida.
Registris kustutasin x86 versiooni info ära ja peale seda install 64 bit õnnestus.
sõnum 26.07.2012 17:10:55 vasta tsitaadiga
Ametlikult pole XP 64bit toetatud, seega kui ei tööta, siis ei tööta.
ID tarkvara Windows operatsioonisüsteemile
ID tarkvara versioon: 3.6, avalikustatud 27.06.2012
Windows XP SP3 (32bit), Windows Vista SP2 (32bit), Windows 7 SP1 (32bit)
ID tarkvara Windows 64bit operatsioonisüsteemile
Windows Vista SP2 (64bit), Windows 7 SP1 (64bit)
Mnator
sõnum 26.07.2012 17:58:02 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sõnum 26.07.2012 19:19:45 vasta tsitaadiga
Alen
Alen
sõnum 23.11.2012 13:37:38 vasta tsitaadiga
peale sertide uuendamist ei leita IE8 Omnikey Cardman 1021.
winxp 64 peal. enne seda töötas viie aasta jooksul sama OS-ga korralikullt.
ID-utiliiti saab ikka kasutada ja süsteemis lugeja on üles leitud.
up
Manus
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 23.11.2012 14:21:58 vasta tsitaadiga
64-bitine xp on nii vähe levinud, poleks ime kui ei saagi vastust ega ka ametlikku tuge...
Et ta siiani toimis, oli nagu loteriivõit.
Firefoxi ja Chrome-ga oled proovinud juba?
Alen
Alen
sõnum 06.12.2012 19:20:49 vasta tsitaadiga
loomulikult.
Microsoft toetab Xp`t 64bit ametlikult kuni Aprill 8, 2014 kuna see on siiamaani üsna levitud operatsioonisüsteem ja Windows Vista / 7 põhimõttelistelt midagi uut ei anna vaid sööb enam ressurse. Mul tundub, et nad lihtsalt sunnivad mind uut tarkvara
soetada. Olen Id-kaardi eest ära maksnud (see ei ole tasuta teenus) ja sooviks ikkagi, et nad toetaksid selle kasutamisvõimalusi täielikult.
sõnum 06.12.2012 20:13:20 vasta tsitaadiga
Alen, XP 64bit on häkk, mitte operatsioonisüsteem.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.12.2012 20:17:47 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Dafuq does that mean?
sõnum 07.12.2012 09:54:34 vasta tsitaadiga
ThedEviL, liiga vähetoetatud operatsioonisüsteem. Olgu, vaenlasele võibolla isegi soovitaks, aga sõbrale küll mitte.
Alen
Alen
sõnum 07.12.2012 11:44:50 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ThedEviLOlgu, vaenlasele võibolla isegi soovitaks, aga sõbrale küll mitte.
(facepalm)
