uvtcenter
11.01.2010 21:17:12
GPU JA CPU KUUMUS |
Lugu siis selline, et videokaardi vent jäi seisma, ega kohe aru saanudki, tegin paar formatti, lasin igast erinevaid OS-e peale, kui lõpuks taipasin et asi riistvaras, sai vent välja vahetatud ja uus pasta pandud, cpu-le ka sest CPU temp oli millepärast 80 kraadi, pärast kogu seda protsessi, bootisin arvuti üle pikaaja, mida ma näen, everest nätab, et CPU ja GPU mõlemad 70 ringis ja seda ajal, kui töös on vaid msn ja veebilehitseja.(ei mingeid raskeid programme, mis koormaks arvutit , arvatavasti kui mõne mängu peale lükkaks jookseks arvuti kokku, kuna see hullult UIMANE praegu.
Mida saaks veel ära teha, et temperatuuri langetada ? Tolmust on kõik puhtaks tehtud,pastat õiges koguses pandud, jahutus toimib, kaaned maas.
AJ
11.01.2010 21:56:04
uvtcenter, korpuse küljes ka vente on?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
uvtcenter
11.01.2010 22:04:01
eem...nagu vist mitte? toitekas,videokaart ja protsessor. 3 venti.
Isegi mehiselt teeb häält, veel vaja vente toppida? oeh...enne ju oli temp normaalne, mis nüüd siis viga?
karusloom
11.01.2010 22:13:22
| kas pastat ehk liiga palju või ei ole rdikas korralikult prosedega kontaktis, prosed korralikult puhtaks ja proovi uuesti.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
uvtcenter
11.01.2010 22:22:10
| pastat ei ole palju, radikas korralikult prosega ühenduses, prose puhas.
Ollaz
11.01.2010 23:11:17
| uvtcenter, kas panid sinna normaalset pastat või mingit hiina x noname möginat?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
uvtcenter
11.01.2010 23:25:56
| 1 spetsialist andis süstlast mingi törtsu, ei raatsinud tervet tuubi osta.
Auron
13.01.2010 10:11:03
Mis prose ja kaardiga tegu on?
Ollaz, mis seal vahet on mis pastaga tegu? Ega see nii pole, et mingi suvalise pastaga on 80C ja arctic silver'ga 35C. Kalli ja suvalise pasta vahe on max 5C kui korralikult pandud - olulisem vahe tuleb välja pikaajalisel kasutamisel kus odav pasta kuivab ära kõvaks aga kallis pasta mitte.
133 |
Ollaz
13.01.2010 17:12:19
| Auron, nõustun, et 80C juures on tõesti mingi viga ja asi pole pastas. See oli lihtsalt küsimus, sest kallim pasta võib natuke kaasa aidata vea tuvastamisel. Kui näiteks temp on sama, siis on tald kõver või mingi muu häda.
57 |
sanchos
22.02.2010 14:46:51
probleem võib olla ka bios-is
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
141 |
Wiltz
23.02.2010 20:06:54
Ollaz, sina pakud siis välja sellise vea tuvastamise viisi?
1) Kõigepealt kasutaja näeb, et temp on kõrge ja teab, et ta pani radika vahele nn. hiina noname x möga
2) Radika talla kõveruve tuvastamiseks läheb ja ostab kasutaja poest omale 200 maksva hiina BRÄNDIKA möga ja surab selle radika vahele
diagnoos:
a) kui nüüd temp ei muutu siis võiks kasutaja järeldada, et tema radika tald on kõver. b) kui aga temp muutub paarkymmend kraadi paremaks siis oli pasta sitt ja noname x'i enam kunagi ei osta c) kui temp muutus paar kraadi paremaks/halvemaks siis on puuks, antud test ei andnud tulemust.
väga huvitav loogika
mis puutub esitatud probleemi, siis mina ei näe siin probleemi, so what et temp on 70c? mõne prose/jahutuse combo jaoks on see tüüpiline! on tõestust, et see on kunagi hiilgeaegadel OLULISELT madalam olnud?
9 :: |
226 |
