aise
13.01.2010 11:41:03
| soovitage korralikku remonditöökoda kus on võimalik seda kuumaõhu jootmist teha.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Chaza!
13.01.2010 14:56:47
| aise kirjutas: |
| soovitage korralikku remonditöökoda kus on võimalik seda kuumaõhu jootmist teha. |
Kuumaõhu jootmine on kodukootud värk, aga õigesti on kas reballing või siis reflowing. Esimene siis pallikeste vahetamine, teine on kiibi ja pallikeste kuumutamine.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
ArvQ
13.01.2010 15:56:56
Kuumaõhu jootmine ei ole mingi kodukootud värk
Prof töökojad kasutavad kah neid et nii reballi kui reflow'd teha.
Ja Reflow'd ma teen kui edukat reballi pole veel teinud.
Sa võibolla ajad segi kuumaõhupüssid ja kuumaõhu jootejaamad lihtsalt. Mina kasutan jaama.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
Chaza!
13.01.2010 18:05:25
| Jackinthex kirjutas: |
| Sa võibolla ajad segi kuumaõhupüssid ja kuumaõhu jootejaamad lihtsalt. Mina kasutan jaama. |
oih my bad
53 |
HanzA
17.01.2010 15:34:46
| E74 errori sain..juhhei
Jandre
18.01.2010 04:11:10
Eks jah kuumaõhu seppasid on igasuguseid Kuum õhk just väga professionaalne parandamine pole Eks rohkem selline põlveotsa teema. Aga reballing on ikka tõsisem, võtab vähemalt kaks kallist tundi minu ajast, enne kui GPU paika saan..
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
HDTanel
Overclocker
18.01.2010 05:13:08
Jandre, kuihästi see töötab üldse, läheb ikka samamoodi katki nagu reheatimisega? St mõni konsool ei lähe ja mõni läheb.
IcBlUsCrN Jan 18 2007, 03:12 AM Post #15
X-S Member
Group: Members
Xbox Version: v1.3
360 version: v1 (xenon)
Well the only pernament fix would be to remove/reflow the bga pins like what the op shows, the problem is knowing what to repair, the gpu or memory, i was lucky enough to have the 360 xrayed and was able to tell exactly what pin's were not making proper contact. then you just have to worry about heat damage.
I dont think most heat guns will work. I use a hot air rework station. hakko 850B , set heat to 5.25 and air to 0. But then again my 360 did not work either after the gpu re-install. |
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Jandre
18.01.2010 05:35:48
Vaata, sellega nüüd on selline lugu, et reballingut olen ma teinud 2 purgi jagu. Tunde ma ei kujuta ette, kui palju kulutanud. Ilmselt sama palju, kui mõned ühte pikka mängu läbi mängivad. Mina mängin pallidega:) Kõige suurem probleem on see, et kuna minul röntgenit kodus ei ole, siis ei saa ma tehtud tööst pilti teha. Pildi abil saaksin ma kindlaks teha, kas reballing õnnestus või mitte. Röntgenis on samuti ilusti näha laiali valgunud tina ja kehvad kontaktid. Nimelt tüüp-viga jääb tüüp-veaks, kui jahutust ei paranda siis viga kordub taas, sest kiibi töötemperatuur on ebamääraselt suur, võrreldes selle uue taandarengu läbi teinud radiaatori all oleva kiibiga, see eraldab küll vähem soojusenergiat, kuid viga võib taas tulla, sest radiaatori soojust eraladava osa tööpinda on vähendatud.
62 |
ArvQ
18.01.2010 11:47:26
Tee üks video oma tööst
Kõik tahaks näha
Mis aparaadi nimi on mida kasutad?
Muidu röntgen on tähtsam ennem reballi kui pärast, sest pärast paned lihtsalt aparaadi käima ja saada kah teada kas õnnestus. Või sul trehvanud, et ALATI on viga GPU's?
Enda kogemus ütleb küll, et viga võib olla vapsee milles tahes.
Samuti on viga rohkem Pliivabas tinas mis on väga rabe ja ei anna mängida. Reballingu point ongi see, et saad tina ära vahetada. Reflow'ga jääb tüüpviga tüüpveaks. Reballingu puhul peamine süüdlane eemaldatakse. Lisaks kui tahad kindlam olla, et asi töötab siis tuleb jahutust tuunida
Ühel siin foorumist oli kah mingi imelik viga konsoolil, et töötas ca 2 tundi ja siis andis saba. Sai lisatud sissepuhuv vent ja töötab siiamaani
149 |
HanzA
18.01.2010 12:39:50
| oskab keegi öelda mis selle E74 erroriga ette võtta?Lugesin kuskil et võib AV cabeli viga olla.Proovida muud kaablit,ja kui ei toimi,siis kast õhtal?
TiQKapp
04.02.2010 19:38:50
| Hmm kas keegi saaks aidata sest mul oli kuidas öelda vool käis korrask ära mingi sekund max ja xbox käis täu sellele elektrikatkestusele või kõikumisele lülitas xbox end välja ja nüüd on 3 lmene RROD kas seda on võimalik remontida ,kus (tartu ligidal oleks kõige parem),Kui kallis seee võib olla
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ramones
05.02.2010 12:24:48
| TiQKapp, mis värvi tuli toiteploki peal särab? Mul näitas see punast tulukest peale voolukatkestust. Aitas toiteploki mõneks ajaks seinakontaktist eemaldamine. Pärast töötas asi normaalselt edasi.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
TiQKapp
05.02.2010 15:51:04
| Hmm punane vaatan koolist koju saan siis proovin aga neid toiteplokke peask vist uusi kah saama osta nt kui kellelgi mõni varuosadeks läheb
TiQKapp
05.02.2010 17:27:55
| JEah tnx saingi tööle oma xboxsi oligi vist asi toiteplokis
Inimene123
02.03.2010 22:09:24
Varem olin neli korda hädas RROD-iga! Nüüd E74!
_________________ Mängude arvustused |
Happles
06.03.2010 10:11:39
Minu xbox sai RROD pärast imelikku särinat toiteplokist. Alguses hakkas paar korda käima, kui ma ühendasin lahti HDMI. mõne aja pärast see enam ei toiminud. Siis tegin towel tricki ja jälle käivitus ja mängis ühe korra täiuslikult. Siis jälle RROD.
Proovisin ka teist toiteplokki, aga see ei muut midagi. GNT saatis mind pikalt ka.
Kas keegi Tallinnas tegeleb RROd'e parandamisega või on seda võimalik ise ka veel parandada?
Jandre
08.03.2010 14:05:48
| No ikka Pm või helista.
62 |
beastbeats
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
TiQas
22.03.2010 00:57:55
JEah jälle voolukõikumine peab vist upsi vahele ostam.Jälle 3 lmene RROD pean vist hommikuni ootama nagu eelmine kord ja kõik vooluringist välja ühendama.
Keegi tead kas nt alus xbox sile on mõttekas teha mingisugune et kui xbox pikali peal on et jahutab paremini vms ja siis veel et vältida RROD on mõttekas teha 2 arvuti ventist taha jahutus või kuhugi
TNX
_________________ Shiit happen when i grow up |
S.I.L.L.U
22.03.2010 02:26:16
| TiQas kirjutas: |
TNX |
Sureb nagu nii ära kui aeg kätte jõuab, pole mingit vahet mida sa valmis ehitad - toodetud sitalt ja ongi kõik.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
Maxstpau
17.04.2010 16:49:26
Xbox360 Probleem Palun vaadake teemat äkki oskate nõu anda!!! |
| Mul ütles Xbox360 teist korda ülesse 3 punast tuld. Esimene kord parandasin ära nii ,et vahetasin termopasta välja ning vabanesin x klampidest kuid nüüd ei oska enam parandada xbox töötab peale 3me tule sütimist edasi
100 |
Xen0n
17.04.2010 16:52:12
| Siis vast asi õhtal omadega sul. Ega see termopasta värk igavesti ei kestagi.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Maxstpau
17.04.2010 16:54:00
| Jah:D Kuid samas peale tulukesi ju konsool jääb tööle
100 |
Raines
16.11.2010 21:52:20
Väikesel sugulasel ilmnes xboxil probleem - diagnoos: RROD!
Kes siin oleks nõus selle korda tegema (kes oleks ka piisavalt kompetentne) ja palju see maksma läheks?
Tänan tähelepanu eest!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
HDTanel
Overclocker
16.11.2010 22:00:17
Raines, võta ühendust annan oma tööle garantiid ka
496 |
