Karr000
12.01.2010 16:23:12
Uus arvuti ebastabiilne |
Probleem järgmine: Sai ostetud arvutile posu uusi komponente, mis ka profiilis näha. Emaplaat, protsessor, mälud, video ja toiteplokk.
Ning kogu süsteem on äärmiselt ebastabiilne - paljud programmid hanguvad ning teatavad et on "not responding", see tõmbab kogu arvuti kooma ning mõnekümne sekundi pärast jääb igasugune tegevus seisma, ka kursori liikumine ning aitab vaid reset nupust taaskäivitamine.
Vahel juhtub see mõne minuti jooksul peale käivitamist, vahel mitu tundi. Ei olene sellest, mida parasjagu arvutiga teha, vahel jookseb netis olles kiiremini kokku kui mõnda nõudlikku mängu mängides.
Kuniks aga arvuti pange pannud pole, töötab kõik nagu peab - mängud jooksevad väga hästi, temperatuurid on normis jne.
Probleemi lahenduseks olen proovinud paljusid drivereid, teinud mitu korda formati ning proovinud OS'i erinevatele partitsioonidele ning ka ketastele installida. Olen kõik komponendid lahti harutanud ning uuesti kokku tagasi pannud, mälude asukohti omavahel vahetanud jne.
Kuid miski ei aita, päevas vähemalt korra jookseb arvuti siiski lootusetult kokku.
Ise olen päris nõutu juba ega tea mida teha - format ja Windowsi reinstall ei aita; programmidest see samuti oleneda ei tohiks.
Uute komponentide nimekiri:
AMD Phenom II 945 3,0GHz AM3
Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3
2x DDR3 1GB 1333MHz CL9 Apacer
Gigabyte GeForce 8800GT 512MB UltraDurable 2 PCI-E
Seagate 80GB IDE (ostetud vanale kettale lisaks)
LG H22NS40 DVD+/- RW SATA 22x
500W Inter-Tech SL-500W
Kõik muu, mis profiilis näha, oli juba varasemalt olemas ja töös.
Aitäh juba ette ära
Rivo.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
12.01.2010 16:23:53
Re: Uus arvuti ebastabiilne |
Karr000 kirjutas: |
AMD Phenom II 945 3,0GHz AM3 @ 3,4GHz
2x DDR3 1GB 1333MHz CL9 Apacer @ 1600MHz
Aitäh juba ette ära
Rivo. |
90% tõenäosusega su "NoName" toiteplokk ei vea seda kremplit loadis lihtsalt välja...
Soovitaks kiirkorras välja vahetada mõne normaalse toiteploki vastu, muidu oled peagi Emaplaadist, Kõvaketastest ja tont teab millest veel lahti...
Sellised odavad Noname toited, kipuvad õhku lennates pooled komponendid endaga kaasa viima...
viimati muutis Etz 12.01.2010 16:25:40, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
One
12.01.2010 16:25:59
kahtlane, et viga toites. pigem küsiks kas mobole bios update tehtud ja kas mälutesti oled lasknud?
kast ikka klokkimata?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
12.01.2010 16:31:54
Winterwind kirjutas: |
kast ikka klokkimata? |
Ma miskipärast kahtlustaks ikkagi toidet: datasheet
194 |
Otto E.
12.01.2010 16:39:05
Paistab jah olevat kas toitekas või kõvaketas.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
201 |
One
12.01.2010 16:52:26
nii halb see toitekas kohe kindlasti ei ole, et ~250w välja anda ei suuda.
esimese asjana siiski mobole bios update ja siis memtest.
728 |
Karr000
12.01.2010 17:55:24
Aitäh teile
Mingisuguse memtesti ma tegin, see mingeid iseärasusi ei leidnud.
Biosi update'i peaks vist tõesti proovima, kuigi ise välistasin selle variandi, kuna kõik komponendid ju tuttuued - mis update'i sinna ikka vaja. Aga tänud, eks proovin järgi. Natuke ei meeldi muidugi see variant, kui arvuti otsustab BIOS'i update'i ajal nn. freezida. Kuidas BIOS'i kõige turvalisemalt ja lihtsamalt üldse update'ida?
88 |
omgwtf
12.01.2010 18:00:39
Gigabytel saab nt @biosi nimelise programmiga. (ise seda ei kasuta) või siis mälupulgalt Q-flashi abil.
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
12.01.2010 21:06:21
esimese asjana siiski mobole bios update ja siis memtest. |
Miskipärast mina just nimelt selles kahtlengi, eriti, kui algselt oli prosel OC peal...
30A@12V mingi sellise "juustu" puhul, no andke andeks...
194 |
loser
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Karr000
12.01.2010 21:48:24
Hetkel tegin läbi Q-Flashi BIOS'i update'i ära, eks peagi oskan öelda, kas probleem on kadunud või mitte.
Toiteplokis asi ju teoreetiliselt olla ei saaks - GTA IV'd olen saanud tihtipeale tund-paar järjest mängida, kuid samas vahel jookseb arvuti kokku niisama idle'is olles või internetis kolades. Kui toitekas kogu kremplit ära ei toidaks, oleks igasugune mängimine ju välistatud?
EDIT: Ainus, mida Action Center nende hangumiste kohta öelda oskab, on "Windows was not properly shut down".
88 |
12.01.2010 21:53:54
Karr000 kirjutas: |
Toiteplokis asi ju teoreetiliselt olla ei saaks - GTA IV'd olen saanud tihtipeale tund-paar järjest mängida, kuid samas vahel jookseb arvuti kokku niisama idle'is olles või internetis kolades. Kui toitekas kogu kremplit ära ei toidaks, oleks igasugune mängimine ju välistatud? |
Teooriatega ma parem ei katsetaks ja hangiks parema toite
ot: |
Muidu lõpetad , nagu mina kunagi 550W Q-tec, mis võttis endaga manalasse kaasa:Athlon 2400+ (OC) , FX5700 Ultra, Emaplaadi, Mälud....)
Seega sellise toitega ma ei riskiks...
BTW, kust algsest teemast kadus "@3,4Ghz" ja miks? |
Rahakotile "sõbralikke" korralikke toiteplokke ju leidub
Alatui on odavaim õppida teiste vigadest... mina suht "kalli" õppetunni sain
194 |
loser
12.01.2010 21:56:16
Kuskilt toite poolt väljastatavaid volte saad vaadata, BIOSis või tarkvaraliselt (pole küll eriti usaldusväärne aga midagi ikka) ?
16 |
12.01.2010 22:03:57
loser kirjutas: |
Kuskilt toite poolt väljastatavaid volte saad vaadata, BIOSis või tarkvaraliselt (pole küll eriti usaldusväärne aga midagi ikka) ? |
Etz kirjutas: |
volte ta vaevalt oskab ehk ise mõõta....
Muidu oleks, see juba kirjas & kontrollitud
12V rail ei tohiks "full load" olla alla 11, 90...
ot: |
endal suutsin 750W Chiefteci "kooma tõmmata", enne koormuskaitse rakendumist, suutis 12V rail kukkuda 11,92V... Sai testitud 2x ATI 4870X2 @ 750W toitel)...lahjaks jäi... |
194 |
loser
16 |
Karr000
12.01.2010 22:10:58
Etz kirjutas: |
BTW, kust algsest teemast kadus "@3,4Ghz" ja miks? [/ot] |
Olgu, kindlam on vast tõesti asjalikum toide osta. Milliste näitajatega plokk selle kompoti kenasti ära toidaks?
@3,4Ghz kadus, kuna sellistel seadetel ta mul ei jookse, pigem sai kunagi proovitud, mis ta sellisel sagedusel teeb.
Selle kustutamisega tahtsin välistada jutu teemal "proovi stock kelladel" jne, kuna masin ongi pidevalt stock kelladel töötanud.
88 |
Otto E.
12.01.2010 22:11:11
Aga viga võib olla ka ju kettas. Endal oli netikastil ka probleem 160gb samsungi kettaga, millega pidevalt hangus ja siis mõne aja pärast edasi töötas. Oli ka täielikke kokkujooksmisi.
Sai vahetatud siis 320gb tutika vastu ning probleem lahenes.
201 |
194 |
Auron
13.01.2010 09:36:16
Kui toide pole juba tehasepoolt veaga siis peaks ära toitma lõdvalt sellise kompoti. Hea oleks kui saaks katsetada ikkagi ennem mitte osta tühja.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Kristoferr
13.01.2010 10:33:49
windows siis mingeid mullikesi ei kirjuta nurka? Veebibrowserit ei viska vahel lampi kinni?
Kui ei, siis ma ka kahtlustaks eelkõige toidet või emaplaati.
Vaata veel kas komponendid on ikka kõik ilusti puhtad.
Koormust kannatab? Rääkisid et vahel kannatab GTA4 mängida. Lase mingit koormustesti ja ütle kaua välja kannatas. Jälgi samaaegselt temperatuure.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
Karr000
13.01.2010 12:59:58
Tundub, et mure murtud.
Update'sin BIOS'i driverid ära ning peale seda jooksis kokku vaid Mozillaga internetis istudes.
Tekitasin Mozilalle uue profiili ja nüüd töötab kõik ilusti, koormust talub väga edukalt
88 |
Amperloom
21.01.2010 19:11:26
mul oli umbes aasta tagasi nforce4 kiibistiku ja graafikagaardi (gforce 7600gt) vahel samasugune konflikt, graafika vahetus aitas....praegu jookseb paremini kui varem, peal on W7 ja kõik on supper.
Äkki on abi
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
