uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Win XP tarkvara ei sobi Win 7-le - mida teha? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
tekstiilma
tekstiilma
sõnum 11.01.2010 14:14:48 Win XP tarkvara ei sobi Win 7-le - mida teha? vasta tsitaadiga
Lugesin kusagilt enne uue arvuti ostmist, et Win XP tarkvara töötab ideaalselt kõikides Win 7 arvutites, kuid tuleb välja, et ükski asi ei taha tööle minna.
Kas on mingeid lahendusi, kuidas asja parandada?
Mul näiteks probleem viirusetõrjega (Kasperski) ja ACADi, ning päris paljude mängudega - installida laseb ideaalselt, kuid käivitamisel väidab, et ühilduvuse probleem.
Kas on süsteemi võimalik kuidagi ära petta?
Ootan kommentaare
Q.
Q.
sõnum 11.01.2010 14:17:08 vasta tsitaadiga
Lase programmid Compatibility modes tööle.
Parem klikk ikoonil ja properties.
tekstiilma
tekstiilma
sõnum 11.01.2010 14:27:04 vasta tsitaadiga
katsetan täna õhtul
Marie
Marie
sõnum 11.01.2010 14:27:08 vasta tsitaadiga
tekstiilma kirjutas:
...... kuid käivitamisel väidab, et ühilduvuse probleem.
See ei tähenda, et programm ei tööta, ning selle väitega tullakse tavaliselt välja siis kui antud programmist on uuem välijalase olemas
lokuta
lokuta
sõnum 11.01.2010 14:34:24 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
Sellega ei tohiks jah probleeme olla, aga kasperky-t oleks mõttekas uuema versiooni tõmmata, oleks igati kasulikum, mõttetu aretada sportmasinale aurumootorit peale rofl.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
SOS
SOS
sõnum 11.01.2010 14:39:28 vasta tsitaadiga
Kui mingi spets programm, millel tõesti pole uuemat versiooni, siis W7Pro'l on virtual XP tugi kohe olemas, kus siis saab kõik vajalikud programmid käima lasta
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
tekstiilma
tekstiilma
sõnum 11.01.2010 15:25:33 vasta tsitaadiga
kas see viimane sobib ka minu Win 7 Home Prem 64bit ?
icon_question.gif'
kas 32Bit oleks parem Win 7?
viimati muutis tekstiilma 11.01.2010 15:36:55, muudetud 1 kord
SOS
SOS
sõnum 11.01.2010 15:30:27 vasta tsitaadiga
paraku mitte
You must have Windows 7 Professional, Enterprise, or Ultimate to run Windows XP Mode.
Pigem on sul hetkel probleem hoopis 64b soft mitte lihtsalt W7,
aga lahenduseks jääb ikkagi mõni (muu) virtualiseerimise tarkvara
lokuta
lokuta
sõnum 11.01.2010 15:35:06 vasta tsitaadiga
Q.
Q.
sõnum 11.01.2010 15:36:21 vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
Q. kirjutas:
Ja pealegi, viirusetõrje peaks olema alati kõige uuem, et viiruste arenguga kaasa käia.
lokuta jõudis juba ette, kuid ise tahtsin ka Sun Virutalboxi soovitada.
tekstiilma
tekstiilma
sõnum 11.01.2010 15:39:15 vasta tsitaadiga
sun virtubox - milliselt lehelt seda mõistlik tõmmata?
lokuta
lokuta
sõnum 11.01.2010 15:39:48 vasta tsitaadiga
sun-i enda lehelt
tekstiilma
tekstiilma
sõnum 11.01.2010 15:42:55 vasta tsitaadiga
http://www.sun.com/software/products/virtualbox/index.jsp?intcmp=091908-17182408-CAR
kas see on õige asi?
Q.
Q.
sõnum 11.01.2010 16:06:47 vasta tsitaadiga
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
tekstiilma
tekstiilma
sõnum 12.01.2010 11:59:22 vasta tsitaadiga
tere,
ACADi sain Compability modes tööle, tänan
seda teist asja (virtualbox) ei jõudnud eile katsetama hakata
aga miskipärast mängud ei taha tööle minna, kas see aitab ka mängud käima??
sõnum 12.01.2010 12:12:33 vasta tsitaadiga
kogu poti kuigi jah, virtuaalmasin võtab omakorda ressurssi ja jookseb 7e kukil. korralikuks jooksutamiseks peab sul omasin päris võimas olema. ise jooksutan kahe 7 all mitte töötava rakenduse pärast seda xp d koguaeg teises monitoris taustaks.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
tekstiilma
tekstiilma
sõnum 12.01.2010 13:49:32 vasta tsitaadiga
Mul selline arvuti
Manus
SOS
SOS
sõnum 12.01.2010 15:33:57 vasta tsitaadiga
Lõtva veab igasuguse virtualiseerimise välja
aga iseenest kui juba 64b on siis lisa mälu ei tee paha
sõnum 12.01.2010 19:44:01 vasta tsitaadiga
by def on sellel virtuaalmasinal veidi mälu ainult.
tekstiilma
tekstiilma
sõnum 14.01.2010 13:50:03 vasta tsitaadiga
eile siis installisin selle http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads - Sunbox läheb ilusasti käima, kuid edasi...
Kas sain õigesti aru, et pean tegema virtuaalse arvuti , millele installin peale virtuaalse XP, et minu mängud seal käima panna?
Üritasin teha,kuid Win XP installima ei hakanud ja viskas mingi errori pidevalt ette.
Kas keegi on katsetanud Win 7 Home Prem 64bit seda tööle saada, või on sama jama, et Home Premiumiga ei saa ka VirtualBoxiga teisi win käima??
Kas pean veel enda arvutisse mingi asja tõmbama, et seda virtualiseerimist lõpuni viia?
Seal kodulehel oli juhend, kuidas näiteks XP susteemis Win 7 luua, proovisin samamoodi Win 7 süsteemis XP-d luua, kuid ei saanud miskipärast lõpuni.
On kellelgi häid kogemusi?
arvi16
sõnum 14.01.2010 14:44:03 vasta tsitaadiga
millised need mängud on, mis tööle ei lähe ?
endal win7 32bit ultimate ja pole kohanud programmi-mängu mis tööle poleks läinud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
tekstiilma
tekstiilma
sõnum 14.01.2010 16:38:38 vasta tsitaadiga
keegi teadis rääkida, et kuna enamus mänge, mis on XP jaoks tehtud, töötavad 32bit süsteemis ja seetõttu ei lähe ned 64bit süsteemis käima.
32bit ultimate on parem, seal saab
kõik käima
sõnum 14.01.2010 16:40:32 vasta tsitaadiga
Mul küll VirtualBox`iga asjad toimivad...
Virtukaid rohkem kui üks...ka XP oma...
OS siis Win 7 Home Premium 64-bit
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4485
M: 8TB HDD WD Red Plus 2110
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
tekstiilma
tekstiilma
sõnum 14.01.2010 16:42:12 vasta tsitaadiga
ehk annad vihjeid, kuidas seda XPd seal tööle saada?
Ollaz
Ollaz
sõnum 14.01.2010 17:07:56 vasta tsitaadiga
tekstiilma, kindel, et probleem ei ole tihendis?
32-bit tarkvara on võimeline käivitama asju 32-bit modes, vaata Task Manageri ning kõik mille taga on *32 on hetkel töös 32-bit peal.
Olen kohanud ainult spetsiaalset 32-bit only tarkvara, et pole käima läinud.. ülejäänud kõik töötab. Äkki segab mõni muu tarkvarajupike taustal jooksmas?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Win XP tarkvara ei sobi Win 7-le - mida teha? mine lehele 1, 2  järgmine
