okpoiss
08.01.2010 11:35:10
Ülevaade: Sony Ericsson Handsfree HBH-DS205 |
Oli tarvis oma SE telefonile käevabadust (edaspidi HF), kus tüütuid juhtmeid oleks võimalikult vähe. Peamine eesmärk kuulata muusikat ja kasutada rääkimiseks. Isiklikult ei meeldi kõrva küljes tilbendavad jubinad ja ühe kõrvaga muusika kuulamine on täiesti out. Peale väikest uuringut sai tellitud eesti kõige parema leviga operaatoril HBH-DS205.
Peamised argumendi selle isendi tellimiseks oli: mugavus, juhtmevabadus, stereoheli ja piisav aku kestus.
Karp oli selline mõnus roosa, kus sees HF, laadija, kasutusjuhend. SE telefoniomanikud laadijat tegelikult ei vaja, kuna laadida saab ka telefonilaadijaga. Kaasasolevad nööpkuularid on piisavalt head muusika ja kõne jaoks. Sellel isendil on madalad helid päris märkimisväärsed. HF ise on varustatud 3,5 mm liidesega, seega saab sinna külge ühendada ükskõik milliseid klappe. HF ise on varustatud pisikese moncroomse ekraaniga, mis näitaba inult aku mahtu ja infot näiteks sinihamba ühendamise kohta. Muud infot ei kuva.
Tööraadius korteris on päris hea. Juhul, kui HF ja telefoni vahele jääb 2-3 betoonseina siis hakkab side kaudma, kuid sisuliselt võib korteris telefoni kaasaskandmise ära unustada.
Lisaks telefoniga kasutamisele ühendasin SE HF arvusi sinihambaga ja seega nüüd juhtmevabad klapid ka arvutiga kasutamiseks. Skype kõne puhul vastaskõneleja kiitis kõne kvaliteeti.
Plussid:
* stereoheli (A2DP)
* aku - 8h kõnet ja 300h ootamist
* 3.5 mm jack
* heli kvaliteet
* saab juhtida mediaplayerit ja muuta heli tugevust. Funktsioonid töötavad ka arvuti puhul. Saad filmi/muusika pausile panna
* saab ühendada suvalise sinihamba seadmega.
* suhteliselt ok hind (990.-) võrreldes SE juhtmega isenditega
Miinused:
* pole inear klappe kaasas, kuid tel rääkimise puhul inearidega on oht ei kuule mitte midagi mis ümberringi toimub. Seega võta kinni.
* ekraan ei näita numbrit ega loo nime, samas kui mikrofon sul krae küljes on, siis seda ekraani ei näe ka ju .
Toote leht: http://www.sonyericsson.com/cws/products/accessories/overview/ds205?cc=au&lc=en
viimati muutis okpoiss 10.01.2010 13:54:44, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
7 :: |
360 |
okpoiss
08.01.2010 13:05:36
| Lisasin ülevaatesse ka, et EMT ja 890 eeku.
woo456
08.01.2010 13:36:52
| okpoiss kirjutas: |
| HF ise on varustatud 3,5" liidesega |
Siin sul 3,5 tolli sattunud
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
DVDRW
08.01.2010 16:01:39
Saan vist midagi valesti aru, aga mis point sellel on? Ei ole ju juhtmevaba, samahästi võib vastuvõtja asemel olla mobla ise
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
DigeBeni
08.01.2010 16:19:19
... n. talvel on pointi palju, ei pea telefonile pidevalt sooja ja külma vaheldumise šokki tegema ega kartma kondenseeruvat niiskust, rääkimata talvise riietuse korral pidevast telefoni nö. välja kaevamisest kui kasutad mingit lutsu ja telefoniga peale helistamise suurt midagi muud ei tee, siis pole see ehk nii kriitiline teema aga n. kallimate nutitelefonide puhul, kuhu pool elu kokku jookseb on see päris abiks lisavidin ...
163 |
okpoiss
08.01.2010 16:24:43
| woo456 kirjutas: |
| okpoiss kirjutas: |
Siin sul 3,5 tolli sattunud  |
mm ikka mõeldud.
| DVDRW kirjutas: |
| Ei ole ju juhtmevaba, samahästi võib vastuvõtja asemel olla mobla ise |
On ikka küll. Puudub ju juhe telefoni ja kõrvaklappide vastuvõtja vahel. Ainukesed juhtmed on vastuvõtjast/mikrofonist kõrvaklappideni. Paned klapid pähe, vastuvõtja särgi külge ja ongi kõik. Nii advanced lahendusi veel ei ole, et saaks nööpkuulareid ilma juhtmeta kõrva panna ja üle sinihamba kumbagi heli lasta.
| DigeBeni kirjutas: |
... n. talvel on pointi palju, ei pea telefonile pidevalt sooja ja külma vaheldumise šokki tegema ega kartma kondenseeruvat niiskust, rääkimata talvise riietuse korral pidevast telefoni nö. välja kaevamisest kui kasutad mingit lutsu ja telefoniga peale helistamise suurt midagi muud ei tee, siis pole see ehk nii kriitiline teema aga n. kallimate nutitelefonide puhul, kuhu pool elu kokku jookseb on see päris abiks lisavidin ... |
Just. Sai endale Satio muretsetud ja juhtmega tülikas. Kuna vahest vaja tunde telefoniga rääkida, siis nüüd ei pea enam telefoni läheduses hoidma. Samas näiteks jõusaalis ülihea, ise istud trena peal, telefon kuskil eemal ja muudkui naudid muusikasaatel treenimist.
Lauri0112
10.01.2010 02:49:20
Vaatan ja uurin EMT kodulehte, ja hinnaks leiab 990.- Või on esindustes juba sada alla võetud
Kõne puhul on aku 8h, aga muusikaga. Loogika ütleb, et muusika peaks rohkem akut hävitama.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
okpoiss
10.01.2010 13:56:44
| Lauri0112 kirjutas: |
Kõne puhul on aku 8h, aga muusikaga. Loogika ütleb, et muusika peaks rohkem akut hävitama. |
Jep õige, hind oli saanud valesti. 990 on õige. Muutsin ülevaates ka ära.
Muusika ei tohiks võtta rohkem akut, kuna muusika jaoks ei kasutata mikrofoni ja heli tuleb ikka samamoodi. Kusjuures tähelepanek. Minu vana W810 oskab seda HFi kasutada ainult kõnede jaoks. Seni pole suutnud talle selgeks teha, et muusikat tuleb ka kõrvadesse lasta. Samas Satio sai kohe aru ja kõik helid suunatakse HF'i.
Olen seda kasutanud nüüd 6 päeva peale esmast laadimist. Peaaegu terved päevad on ta olnud nö ootel - öösel väljas. Akust läinud ainult 1 pulk.
wari
10.01.2010 14:24:28
krt, hea review oli, ja hakkasin kohe otsima ostmisvõimalusi, aga kui W810-ga ei tööta siis mulle ei sobi
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
okpoiss
10.01.2010 14:39:18
no ei saa öelda, et ei tööta. Lihtsalt peale ühendust muusikat kõrvadesse ei saanud. Kõne puhul toimib kenasti. Reeglina SE asjad omavahel saavad hästi läbi. Võimalik, et mingi W810 softiuuendus selle probleemi kõrvaldab.
SE kodukalt vaadates toetatavate telefonide juures ei ole W810't. Samas on kõik muud telefonid ja vennad 610, 910, 880, k800 jne. Ei tea, miks see w810 teistsugune on.
DigeBeni
10.01.2010 15:04:53
... minuteada W810 paraku ei toeta A2DP protokolli, seetõttu ei toimi ka BT-ST-HF
163 |
jyrisa
10.01.2010 18:02:35
| okpoiss kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
On ikka küll. Puudub ju juhe telefoni ja kõrvaklappide vastuvõtja vahel. Ainukesed juhtmed on vastuvõtjast/mikrofonist kõrvaklappideni. Paned klapid pähe, vastuvõtja särgi külge ja ongi kõik. Nii advanced lahendusi veel ei ole, et saaks nööpkuulareid ilma juhtmeta kõrva panna ja üle sinihamba kumbagi heli lasta. |
Kahju ainult, et stereolahendust ei ole sellisena.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
okpoiss
11.01.2010 01:32:57
| No stereolahendust ma siin silmas pidasingi. Need kõrva küljes rippuvad jubinad on tüütud ja ebamugavad, eriti kõrvu ehivad lisaks hf hoidjale ka prillisangad ja kõlbavad ainult kõnelemiseks.
jyrisa
11.01.2010 01:38:00
| okpoiss kirjutas: |
| No stereolahendust ma siin silmas pidasingi. Need kõrva küljes rippuvad jubinad on tüütud ja ebamugavad, eriti kõrvu ehivad lisaks hf hoidjale ka prillisangad ja kõlbavad ainult kõnelemiseks. |
Pmst. sellised sennud on ka olemas, aga ikkagi parajad junnid, aga ega see aeg kaugel pole kui nööpidel juhtmeid enam pole ma usun.
Sennheiser MX W1
72 |
okpoiss
11.01.2010 11:08:46
| Njaa need küll suht jubedad jubinad.
