uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Mis saab (arvuti)maailmast, kui naftakriis reaalsuseks muutub? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 196, 197, 198 ... 273, 274, 275  järgmine
Scart
Scart
sõnum 07.01.2010 19:33:47 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
An unprecedented extreme in the northern hemisphere atmospheric circulation has driven a strong direct connecting current between the Gulf Stream and the West Greenland current. The unprecedented negativity of the "Arctic Oscillation" and the strong connection of the Gulf Stream with the Greenland current are exceptional events. More exceptional weather events are predicted with anthropogenic climate change, but this could be a natural variation of weather and currents.
Where will you be?
poiss4
sõnum 07.01.2010 19:36:35 vasta tsitaadiga
Bluebull kirjutas:
http://www.theoildrum.com/node/6101#more
Päris optimistlikuks läinud..
See peaks olema positiivne uudis Ameerika Ühendriikidele. Dr Hussein Shahristani [õli(nafta)minister] on tuumateadlane ja võidelnud inimõiguste eest, ühtlasi keeldus ta Saddam Husseini tuumaprogrammi heaks töötamast.
Kui see info vastab tõele, siis Saddam Husseinil oli plaanis ikkagi arvestatav tuumaprogramm.
Kui Iraak suudab olla iseseisev ja investeerida raha - enda inimestesse, siis on sellel helge tulevik, sest Iraak oli kunagi võimas[väga vanadest aegadest] populatsioon.
Renka
Renka
sõnum 07.01.2010 19:44:40 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Where will you be?
Liiga palju mõistetamatut jama ühes hunnikus.
Võiksid teinekord ka lühikokkuvõtte teha.
"Me sureme" või "Mehhiko lakkab olemast" on muidugi natukene liiga lühile kokkuvõte.
Mingi paarilauseline maakeelne seletus (ilma asjatute emotsioonideta) aga ei teeks paha thumbs_up.gif
sõnum 07.01.2010 20:17:50 vasta tsitaadiga
Lugesin selle artikli läbi.
Mind huvitab pigem see, kas see allikas on tõsiseltvõetav, sest selle lõpus on ära toodud lõik:
Paleoclimates were more sensitive to CO2 than previously recognized according to new research studies of CO2 in soil. The warmest paleoclimates happened at CO2 levels of 1000 ppm - where we are headed if there are no limits on fossil fuel emissions. The soil research showed that paleo - CO2 levels were calculated based on average conditions when soil carbonate actually forms under the hottest and driest conditions. This miscalculation caused ancient CO2 levels to be overestimated for warm periods like the Mesozoic and the Paleocene.
The carbon isotope compositions of modern soil and speleothem carbonate were studied in the southwestern USA in order to investigate their relationship to local plant cover. Our results suggest that δ13C values of both soil and speleothem carbonate tend to be biased toward seasonal extremes rather than "average" plant distributions. Evidence from modern soils in central New Mexico indicates that soil carbonate forms during the warmest and driest times of year. Reduced respiration rates under these conditions lower soil CO2 concentrations and help drive the precipitation of calcite. Soil carbonates are biased toward C4 plants because they record the annual maximum δ13C values of soil CO2 that occur during dry episodes. In addition, if pedogenic carbonate records minimum rather than mean growing season soil pCO2 values, then paleoatmopsheric CO2 concentrations calculated using the paleosol barometer may be significantly overestimated.
The need for urgent action to rapidly cut emissions of CO2, other greenhouse gases, and black carbon soot is becoming more evident by the day.
HV-s ID-kaardiga autentimine
Scart
Scart
sõnum 07.01.2010 20:26:54 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
davidco
sõnum 09.01.2010 10:05:53 vasta tsitaadiga
An economical alternative
Commercial solar panels usually transform less that 20 percent of the usable energy that strikes them into electricity. Each cell is made of silicon and doped with exotic elements to boost its efficiency. "The supply of processed silicon is lagging, and they only get more expensive," Novack says. He hopes solar nanoantennas will be a more efficient and sustainable alternative.
The team estimates individual nanoantennas can absorb close to 80 percent of the available energy. The circuits themselves can be made of a number of different conducting metals, and the nanoantennas can be printed on thin, flexible materials like polyethylene, a plastic that's commonly used in bags and plastic wrap. In fact, the team first printed antennas on plastic bags used to deliver the Wall Street Journal, because they had just the right thickness.
By focusing on readily available materials and rapid manufacturing from inception, Novack says, the aim is to make nanoantenna arrays as cheap as inexpensive carpet.
https://inlportal.inl.gov/portal/server.pt?open=514&objID=1269&mode=2&featurestory=DA_101047
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
Scart
Scart
sõnum 09.01.2010 13:44:42 vasta tsitaadiga
No näed mis juhtub, kui asja tehakse mõistusega. La-la maal aga hakatakse satelliite üles saatma, et päikeseenergiat maale kiirata a la Red Alert.
sõnum 09.01.2010 14:16:57 vasta tsitaadiga
mismõttes mõistusega? uudis on küll positiivne aga:
- 'number of different conducting metals' võib tähendada erinevaid asju.
- see, et eesmärk on odavaks (majanduslikult) teha ei tähenda, et reaalselt see majanduslikus ja kasvõi eroi osas nii olema saab.
- nanotorukestega on seotud huvitavad meditsiinilised probleemid, mõnes mõttes ja teatud tingimustes pidid need ju umbes nagu asbest käituma.
- londiste
elukaz
elukaz
sõnum 09.01.2010 14:23:59 vasta tsitaadiga
Antennidel on teatavasti selline omadus et mis suudab vastu võtta see suudab ka välja saata. Nii et veel nokitsemist ja me saame ülieffektiivse valgusti mis jätab ledid kaugele maha. Siis veel edasi ja saab suvalise resoga teleka kilekoti või tapeedi peale printida.
Scart
Scart
sõnum 09.01.2010 22:07:47 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Selles mõttes, et "kiirelt", "odavalt" ning "me ei ehita Death Stari, vaid me proovime oma võimete kohaselt lahendada probleemi."
Aasta esimene tõeline pärl: Turbo-Timmy sõitis skuutriga otse seina @ 500km tunnis.
Jan. 7 (Bloomberg) -- The Federal Reserve Bank of New York, then led by Timothy Geithner, told American International Group Inc. to withhold details from the public about the bailed-out insurer’s payments to banks during the depths of the financial crisis, e-mails between the company and its regulator show.
poiss4
sõnum 10.01.2010 00:35:56 vasta tsitaadiga
Me ei tea keegi millised lahendused on paremad, keskmised või ideaalsed. Ja milline on praegu parem. Me teame ainult, et kus keegi ja milliste praktiliste tulemustega ja analüüsidega hakkama sai. Mingid üksikallikad. Matemaatikalised ja füüsilised valemid, mõningad kogemused.
Kui saadakse sellised täpsed tulemused, et näiteks [kui minevikust rääkida] et tänavu on jõulud ja 1 jaanuar lumes. Et milliste andmete põhjal suudetakse KESMISTE näitajate või VÄÄRTUSTEGA öelda, et millised on järmised jõulud ja 1 jaanuar. Paluks anda samadele väärtusele [nagu tänavu oli] sama sertifikaat. Ja muutusi kajastavad valemid.
Tahaks teada ka kas jaanipäeval on vihmane või kuiv?
Scart
Scart
sõnum 10.01.2010 13:46:19 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
Palju ilusaid graafikuid.
davidco
sõnum 10.01.2010 17:33:07 vasta tsitaadiga
http://www.ilmajaam.ee/?id=209961
http://www.ilmajaam.ee/?id=209846
ilm teeb trikke icon_lol.gif on see inimesest tingitud v6i mitte, aga ilm on j2rjest rohkem kaootiliseks l2inud.
sõnum 11.01.2010 01:16:26 vasta tsitaadiga
Paras huumor lugemiseks http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/eestiuudised/kolm-kuud-elektrisaastu-tulemus-oli-masendav.d?id=28358325
Ostab säästupirne, aga ise kütab elektriga icon_razz.gif Lisaks veel pliit majas, aga ka ilmselt lollusega vana soemüür ära lõhutud ja asemele pandud lihtsalt uus pliit ühendusega korstnasse.
Eramamajas võiks ikka olla katel keldris ja korralik akumulatsioonipaak icon_confused.gif
sõnum 11.01.2010 08:54:46 vasta tsitaadiga
alguses loodud pooliku ja säästmist mitte võimaldava lahendusega on hiljem samasugune kiun nagu sellel sellil seal postimehe artiklis. oleks kohe mõeldud selle peale, et aga mis saab, kui tuleb arvutama hakata, oleks ilmselt asjad teistmoodi tehtud. akumulatsioonipaaki juba mainiti. tuttav pani selle omale keskküttega korterisse tühja seinakappi ja sai seal tuppa ühtlase temperatuuri ning loobus mingitest lisakütetest lisaks ühistu katlale, mida köeti äärmisel vajadusel, eehk siis paar tundi hommikul ja paar tundi õhtul. vahepeal jõudis kas maha jahtuda või kütmise hetkel kiskus palavaks. aga noh, mida mina ka teahn, ma pole ise ühtki sellist lahendust teinud. korralikku ahju peab kütma praeguse tuuletu ja jahedaga üle päeva. nn vanematekodus oli aegu tagasi puhtalt ahjuküte. kui polnud niisket läänetuult, oli kütta vaja täpselt üle kahe päeva ja kütmise käigus läks pootleist ahjutäit 50 cm halge. muidugi tehti puupliidiga õhtul toitu ja pliidil oli ka korralik soemüür mis ka tuba soojendas. korter oli 47m2 suur.
postin siia, kuna uut teha ei saa.
türil oli tollel ajal -15 tavaline. esimene korrus oli kahekorruselisel majal. seinaäräed olid lumega kinni loobitud, vundamendiaugud topitud. otsest tuult varjas hoovipealne puukuur. ahi hoidis sooja täpselt nii kaua. kütsid ära, siis jäi ahjul päev vahele ja ülejärgmise päeva õhtl tuli jälle kütta. kui oli juba -20, tuli tihemini kütta. minu silmad on näinud türil ka -38t.
samas kui oli +2 ja läänetuul, tuli vahel kütta iga päev, sest koreri kiskus niiskeks.
viimati muutis laurx 11.01.2010 12:06:35, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
MarekSäde
sõnum 11.01.2010 14:34:02 vasta tsitaadiga
eks inimestel ole toasooja vajadus erinev ka ja muidug ahjud on ka erineva suurusega, mina näiteks kütan iga päev natuke ja alla 22 eriti toas ei taha.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
sõnum 11.01.2010 15:37:29 vasta tsitaadiga
18 pealt hakasime kütma. hea ahi oli, kui oleks 22 pealt täis ajanud, oleks olnud 28 toas ja paha magada.
sõnum 11.01.2010 18:21:05 vasta tsitaadiga
Mul sellise külmaga toas õhtuks 15C, nii et ikka iga päev peab kütma - maja hõre ka(püstpalk + põrandad välisõhu kohal ilma soojustuseta), samas õhuvahetus on hea icon_lol.gif
Kedadeks plaanis jälle kasepindu tellida ja saega natuke uristada ja lisaks kui maale asja saab ka sealt puid tuua. Selles osas kulud üsna väiksed ja ainuke patt on vannitoa esiku elektriküte, samas seal juba 20cm soojustust all thumbs_up.gif
Elof
Elof
sõnum 12.01.2010 04:52:07 vasta tsitaadiga
Edit: Ei hakka siiski nendele sisututele küsimustele vastama poiss4.
Ahjuküte igal juhul hea lahendus kuni ust lahti ei tee ja õue soojendama ei hakka.
Zanzhu
sõnum 12.01.2010 13:13:10 vasta tsitaadiga
Ja kahe puukorviga saab neid õlatõstmisharjutusi ka teha.
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 12.01.2010 13:35:17 vasta tsitaadiga
Kas mingit sellist lahendust pole olemas või võimalik teha, et ahjuga kütta vett ja veega omakorda teha põrandaküte? Võiks arvata, et kui pannagi põrandasse peened torud ja sealt kuum vesi läbi lasta, siis ilmselt kipub ahjule lähemal olev põrand soojem olema kui kaugemal? icon_rolleyes.gif
Zanzhu kirjutas:
Peasi, et koormuse all õlaringe ei tee, tõsta tohib. Muidu lõhub sidemeid õlas.
sõnum 12.01.2010 14:21:58 vasta tsitaadiga
kunagi oli selline asi nagu "pioneerpliit" mille kolde ümber oli veesärk ja pliit küttis keskkütteradiaatoreid või mida iganes, kust vesi läbi käis.
ahjuküte on parim. Küttepuid ikka saab.
kombineerituna millegagi on veel parem.
Zanzhu
sõnum 12.01.2010 14:29:40 vasta tsitaadiga
Praeguses majas kus hetkel elan oli puupliidi sisse paar toru topitud ja sealt jooksis soe vesi roostevabasse tünni mis täitis kuumaveeboileri ülesandeid. Suht porno kuubis kui päris aus olla aga vähemalt paagi eest sai normaalse papi Kuusakoskis.
Elof
Elof
sõnum 12.01.2010 15:45:30 vasta tsitaadiga
Loe seda teemat nagu aksioomi, mida keegi ei suuda ümber lükata.
Olenemata sellest, kas maaküte, elektri-, gaasi-, puidu-, õil- vms. on igal juhul mõttetu õue kütta.
Meelerahu nimel võib õue kütta aga no erilist mõtet (loe: mõistlik lahendus) pole.
poiss4
sõnum 12.01.2010 16:37:46 vasta tsitaadiga
Ahi on mõistlik lahendus. Puit samuti. Paakpump, torud pliiti ja boiler ning mingi paisupaak ja pesemisekabiin samuti. Sauna aga ikka leiliahi.
MAJA SOOJUSTAMINE on alati hea valik. Samas lükkan plastaknad ümber (lämbe ja ebaturvaline). Puit või kivimajal olgu ikka puitaknad.
Plastakna puhul tuleb teha tubadesse mingi sundventilatsioon ja kuri koer õue- muidu võib saada kirveteraga sisse..
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.01.2010 17:01:43 vasta tsitaadiga
Ka puidust saab kirvega jagu (miks mitte minna läbi klaasi kui nagunii lõhkumiseks läheb?), alumiiniumil vähemalt sellega suts keerukam.
Muidu jah, praegusel hetkel elan kusagil umbkaudu 60'ndatel ehitatud kivimajas. Kõige soojem seina osa on plastaknad, kiviseinte vahel pole soojendusest haisugi, rääkimata välisvoodrist. Mõni aasta tagasi kui oli 25C miinuskraadi juures paar nädalat järjest siis kippus seina ääres olnud riidekapi põrandal olevad asjad vaat et jäätuma icon_lol.gif
Zanzhu
sõnum 12.01.2010 17:13:55 vasta tsitaadiga
poiss4 kirjutas:
Ise sa oled lämbe ja ebaturvaline. Maja puhul on oluline normaalselt ehitatud õhutus mitte aknaraami vahel vilisev tuul.
Kui trelli ees ei ole lähen ma ilma mingite abivahenditeta nii puit- kui plastaknast läbi, ma kontrolliksin su piibu sisu kui ma su nahas oleks.
sõnum 12.01.2010 17:20:33 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Korralik plastaken on päris turvaline nii et turvalisuse teema parajalt üles puhutud. Ruumi võtab vähe ja ka väikse seinapaksusega majas õnnestub aknalauale midagi tõsta, kui soovi on icon_smile.gif
Ventilatsiooni teema on muidugi iseasi, aga akna kaudu ei peagi vent käima.
Vanadel majadel kahjuks olematu soojustus tihti ja sinu kapiga see teema, et ürita tagada ventilatsioon sellistesse kohtadesse, muidu riskid hallitusega pikemas plaanis...
Ja kui nüüd soojustamisest rääkida, siis nende vanade majade soojustamine on iilge porr icon_smile.gif
kaspar00
kaspar00
sõnum 12.01.2010 19:45:19 vasta tsitaadiga
tegelikult on need plastikaknad lihtsalt koledad imo, igaüks tellib sellise kuju ja välimusega nagu heaks arvab ja maja näeb kokkuvõttes väljast juppmaad hullem välja kui enne akende vahetust icon_rolleyes.gif mõtlen siis kortermaju. Enamust inimesi see vist ei sega paraku.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
sõnum 12.01.2010 21:39:44 vasta tsitaadiga
Loodetavasti see trend peatub või pöördub langusse, vastasel juhul maailma majandus küll kasvama ei hakka ja pigem landus süveneb icon_confused.gif
Iraagi varutootmisvõimsus, Brasiilia uued maardlad, ae ae, kus kaugel olete? icon_razz.gif
sõnum 12.01.2010 21:54:40 vasta tsitaadiga
mnja. 16.90..
Zanzhu
sõnum 12.01.2010 21:59:16 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Mäletamist mööda süüdistati Iraani mõningate Iraagi puurtornide hõivamises, muidugi mingit lootust Iraagis normaalset tootlust saada ei ole niikuinii.
sõnum 12.01.2010 22:01:28 vasta tsitaadiga
huvirühmad hakkavad oma soove saavutama ilmselt.
vull
sõnum 13.01.2010 10:55:50 vasta tsitaadiga
gore jünger on juba uue ideega lagedale tulnud:
http://www.foxnews.com/scitech/2010/01/11/years-global-cooling-coming-say-leading-scientists/
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
Scart
Scart
sõnum 13.01.2010 11:23:08 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
Gore'i jünger? Äkki sa kontrolliksid oma fakte.
vull
sõnum 13.01.2010 11:57:04 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 13.01.2010 16:21:02 vasta tsitaadiga
Päris tihti neid kliimajahenemise teooriaid nüüd.
viimati muutis Elof 14.01.2010 02:52:01, muudetud 1 kord
ikruusa
sõnum 14.01.2010 11:40:36 vasta tsitaadiga
Google vs. Hiina teema on siin paar päeva aktuaalne olnud. Aga et rahuolematus Hiinaga võib olla palju sügavam - seda on küll huvitav lugeda:
Google China Threat May Reflect U.S. Companies’ Growing Unease
Et kas siis majanduskriis saab ka sellega hakkama, et tehased tuuakse sealt orjariigist tagasi ning Hiina enda kaubale pannakse blokk - vat see oleks alles lüke.
sõnum 14.01.2010 11:52:53 vasta tsitaadiga
ikruusa kirjutas:
Google kohta ka link: http://www.lhv.ee/news/index.cfm?id=1193580 thumbs_up.gif
Kodumaine säästmise teema kortermajadest: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/naabrite-ohksoojuspumpade-undamine-ei-lase-magada.d?id=28493953
vull
sõnum 14.01.2010 16:38:28 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=HGmMm5Ej23M
http://www.youtube.com/watch?v=VPEx_sDodoE
Deadlock
sõnum 15.01.2010 12:02:51 vasta tsitaadiga
sõnum 16.01.2010 02:21:29 vasta tsitaadiga
Hiina turg on räigelt kasvav, samas on sealgi piir eest, kuigi päris kaugel... üks hetk jõuab sealgi reaalsusse see, et tuleb valida kas räige saatamine või oma rahva toitmine.
Sisuliselt hetkel suudetaks ka siseturul kõik kaup ära tarbida...samas oleks vaja USA käest osa võlga ikka tagasi korjata. Tegelikult, kui isegi USA jääb Hiinale võlgu on kasud ikka Hiina poolel kuna viimase 10a jooksul on toodud sinna selliseid tehaseid mida Hiina oma know-how-ga oleks tükk aega arendanud. Täna tööjuures tuli ka jutuks teatud Jaapani tehnika mida Eestis üritati ebaõnnestunlt kopeerida...meil oli 1 ühik käivet, aga eestlased koopiat teha ei suutnud, kuigi näiliselt asi väga lihtne...
Scart
Scart
sõnum 18.01.2010 01:22:26 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
A WARNING that climate change will melt most of the Himalayan glaciers by 2035 is likely to be retracted after a series of scientific blunders by the United Nations body that issued it.
Two years ago the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) issued a benchmark report that was claimed to incorporate the latest and most detailed research into the impact of global warming. A central claim was the world's glaciers were melting so fast that those in the Himalayas could vanish by 2035.
In the past few days the scientists behind the warning have admitted that it was based on a news story in the New Scientist, a popular science journal, published eight years before the IPCC's 2007 report.
It has also emerged that the New Scientist report was itself based on a short telephone interview with Syed Hasnain, a little-known Indian scientist then based at Jawaharlal Nehru University in Delhi. Hasnain has since admitted that the claim was "speculation" and was not supported by any formal research. If confirmed it would be one of the most serious failures yet seen in climate research. The IPCC was set up precisely to ensure that world leaders had the best possible scientific advice on climate change.
sõnum 18.01.2010 01:54:14 vasta tsitaadiga
Järgmine mull läks lõhki?
Scart
Scart
sõnum 18.01.2010 03:29:41 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ikka see üks väga suur. Ainult, et see läheb lõhki aegluubis. Aga fakt on see, et ICPP ja seltskond on täiesti ümber lükatud.
sõnum 18.01.2010 10:02:38 vasta tsitaadiga
Scart, mull-mulli sees mõttena.
vull
sõnum 18.01.2010 16:50:09 vasta tsitaadiga
ja kogu maailma meedia küsib nüüd "miks Obama nõudis co2 maksu?"
MarekSäde
sõnum 18.01.2010 18:00:30 vasta tsitaadiga
Vatus on: Obama on siiski lükata tõmmata suurkorporatsioonide juhtide poolt. Sinna kuhu läheb raha, lähevad ka teod ja tahtmised või vastupidi.
namstoop
namstoop
sõnum 18.01.2010 18:15:52 vasta tsitaadiga
Njaa. Ma siiski loodan, et see nüüd päris nõiajahiks ei kujune. Sest selline asi tõmbaks laviinina põhja ka paljud olulised teadusuuringud- ja teemad ning kogu teadlaskonna maine kahjustuks üsna suurelt.
verba volant, scripta manent
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.01.2010 18:33:20 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Mis saab (arvuti)maailmast, kui naftakriis reaalsuseks muutub? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 196, 197, 198 ... 273, 274, 275  järgmine
