uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 307, 308, 309  järgmine
Smoking
Smoking
sõnum 20.12.2009 12:46:18 vasta tsitaadiga
Antec Truepower Quattro 1200W review
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.12.2009 13:39:34 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 20.12.2009 14:25:20 vasta tsitaadiga
omgwtf, Endalgi see toide tellitud... Varsti jõuab loodetavasti kohale.
Kuna 24/7 niigunii väga lauaarvutit ei kasuta ning veelvähem ilusasti kastis, siis selle toite miinused mind ei huvita.(Palju mitte modulaarseid kaableid jne. Jonny ülevaadet lugedes võttis tema triibumaania küll muige näole, kuid mulle see toide koleda muljet küll ei jäta)
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.12.2009 14:56:40 vasta tsitaadiga
sõnum 26.12.2009 17:39:36 vasta tsitaadiga
Enermax expands Revolution85+ Warranty
http://www.guru3d.com/news/enermax-expands-revolution85-warranbty/
With immediate effect, the manufacturer warranty period will be extended for all Revolution85+ PSU from 3 to 5 years
ppargma
ppargma
sõnum 29.12.2009 04:52:06 vasta tsitaadiga
endal mul Zalman ZM460B-APS ATX12V Ver 2.2 460W
peakaabel (20+4pin) pluss veel 2 x 4 pinnist otsa mis emakasse l2hevad
toitel olemas 2 x PCI Express videoka toitejuhet (6-pinnised)
algul arvasin et pean uue toiteka ka veel ostma kuna v6ib v2heks j22da
PC jaoks mille kokku panin:
Asus P6T
Intel Core i7 920 2.66 GHz
Kingston HyperX DDR 3 x1 GB 1333Mhz (mul t66tavad 1066MHz peal kuna Intel soovitab mitte kasutada yle 1.65 voldist m2lupinget, mis v6ib kahjustada CPU-d)
Asus Nvidia GeForce GTS 250 1GB
Seagate Barracuda ketas 1TB
full loadi all t66tab ilusti
tea, peaks 2 videokaardi sli setupi ka 2ra toitma (ikkagi 2 pci express vga toidet ju icon_wink.gif )
kogu reaalset voolutarvet tahaks sel masinal teada
denis28
denis28
sõnum 29.12.2009 16:01:12 vasta tsitaadiga
ei ei ei, see toide jääb sli jaoks kindlasti väheseks. eriti veel siis kui sul on prose ka kellatud.
vaata midagi 600w poole juba.
ja miks sa ei ostnud siis i7 jaoks mõeldud mälusi kohe alguses...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
angel
angel
sõnum 29.12.2009 16:12:01 vasta tsitaadiga
... arvan et sellel zalmani'l on sellepärast 2xPCIe vga toidet et osad kaardid teatavasti vajavad 2x pci toidet. icon_rolleyes.gif
Aga jah kui tahad sli'd siis pead natuke võimekama toite muretsema.
Ollaz
Ollaz
sõnum 01.01.2010 21:10:28 vasta tsitaadiga
Jooksutasin OCCT testi täna ning peale lõppu soft näitas, et 12V rail pinge on 12.4V.. ei suutnud uskuda seda ning võtsin multi näppu ning mõõtsin molexi otsast ära - pinge kõigub 12.3V ja 12.4V vahel. Kas ma peaksin olema mures või on selline pinge normaalne?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 01.01.2010 21:45:57 vasta tsitaadiga
lubatud kõrvalekalle peaks olema 5%. reeglina hoitakse pinget suuremana kui väiksemana.
- londiste
angel
angel
sõnum 01.01.2010 23:29:14 vasta tsitaadiga
mul näitab ühes masinas 12v pingeks 5v vms volti thumbs_up.gif Reaalselt multimeetriga mõõtes on 12.1v vms icon_lol.gif (soft enamasti valetab .. ehk siis)
Aga jah ATX standard lubas +/-5% aga parem oleks kui ta sinna lähedale ei jõuaks ja ei kõiguks. Aga ehk multimeeter peetis? Mul vahepeal näitas pool tühja patakaga multimeeter vist mingit 12.7 vms jura. Hüppas igatahes ja täiesti valesid väärtuseid näitas kuniks uue pataka sisse panin.
Ollaz
Ollaz
sõnum 01.01.2010 23:38:35 vasta tsitaadiga
angel, multimeeter on korras, see kõikumine ei ole selline pidev, vaid siis kui CPU-le load rakendada, siis 12V rail langeb 12.4V pealt 12.3V peale. Softi näidud on suht samad. 5V rail pingeks näitas näiteks 5.1 mis peaks sobilik olema. Loadis ei langenud.
Nii on ta jooksnud novembri algusest ja seni pole anomaaliaid tähendanud (ptüi,ptüi,ptüi).
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.01.2010 00:01:56 vasta tsitaadiga
ppargma kirjutas:
Asus P6T
VABALT, veab sli välja
denis28 kirjutas:
Täiesti loll jutt, isegi mu komplekt võtab vaid 380w full loadis, 2xGTX295 võttis mu masinaga midagi 580w
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
denis28
denis28
sõnum 02.01.2010 00:22:50 vasta tsitaadiga
palju sli ja crossfire poisid lasevad siin 1kw toidetega jne. ja kasuttegur on ka parem kui toidet mitte täisvõimsusel kasutada, ning muidugi ei pea muretsema et toide võiks hätta jääda vms
lamerguy
lamerguy
sõnum 05.01.2010 16:34:54 ... vasta tsitaadiga
Kas see on tõsi et chiefteci toitekad ei tööta korralikult upsiga??+
angel
angel
sõnum 05.01.2010 16:35:48 Re: ... vasta tsitaadiga
lamerguy kirjutas:
jah, osades lehtedes isegi testitud ja mingi jama pidi ups'idega olema. tea ainult kas kõikide upsidega...
sõnum 05.01.2010 16:37:10 vasta tsitaadiga
odavama otsa apc upsid ning odavam chaintechi seeria.
- londiste
AJ
AJ
sõnum 05.01.2010 21:00:39 vasta tsitaadiga
Jamasi olnud APC ups-ide ja Chieftec-i toidete koos töötamisega.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=327764
sõnum 06.01.2010 15:39:15 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Probleem on osade Cheiftec`i mudeli seeriatega, mitte kõikidega icon_wink.gif
Mul endal selline kooslus töötab igatahes edukalt CFT-750-14C toide + APC SmartUPS 700
Üldiselt vähemalt Ordi`l on küll ülevaade (mingi tabel) Chiffu toidete kohta, mis APC upsidega paarituma ei soostunud...
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
AJ
AJ
sõnum 08.01.2010 11:54:43 vasta tsitaadiga
JonnyGURU selle aasta esimene testitud toide on Cougar S700, mis ka eestis müügil
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=178
http://ak.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=89613
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.01.2010 12:13:04 vasta tsitaadiga
Täitsa tubli toide thumbs_up.gif Siin üsna levinud.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.01.2010 19:22:01 vasta tsitaadiga
Juhtmed vähemalt on 1:1 Thermatake omadega+ ka värv toitel sama ja komponendid samas värvis sees icon_smile.gif
AJ
AJ
sõnum 09.01.2010 21:00:00 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
TT ei valmista ise oma toidete sisu. Kasutatakse Channel Well-i, HEC-i, Seventeam-i ja Sirtec-i valmistud sisusi.
http://www.10stripe.com/articles/who-made-your-power-supply.php
sõnum 09.01.2010 22:01:26 vasta tsitaadiga
Probleem polegi mitte selles, et kelle sisu kasutatakse, vaid probleem on selles, et tuima n2oga pekstakse kastidesse skeemitehniliste vigadega sisud.
Hea n2ide: ThermalTakel ja ChiefTecil olid sees identsed sisud ning m6lemad mudelid p6letasid sellesama skeemitehnilise vea t6ttu emaplaate maha. Kusjuures yhega neist p6letati isegi kaks emaplaati maha, enne kui omanik aru saama hakkas, et viga on hoopis toiteplokis.
Postitatud mobile device
denis28
denis28
sõnum 12.01.2010 21:16:56 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/img/10-01-12/adata5.jpg
http://www.techpowerup.com/img/10-01-12/adata4.jpg
edit : hmmm , huvitav. nu eks siis vaadake nii http://www.techpowerup.com/112676/A-DATA_Shows_off_External_Hard_Drives_and_Power_Supplies.html
viimati muutis denis28 12.01.2010 21:19:10, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 307, 308, 309  järgmine
