uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Ati Raedon HD 4870 tempid märgi kõik teemad loetuks
xtuner1987
xtuner1987
sõnum 09.01.2010 16:59:58 Ati Raedon HD 4870 tempid vasta tsitaadiga
Tere kõigile
Tahaksin teada , millised on normaalsed tempid mis võiks sellel videokaardi tüübil olla.
Kuna juhtus väike äpardus ja pidin vahetama ümber videokaardi ventilaatori on tempid nüüd kuidagi teised.
Sock idels on temp kuskil 60-65
mängides veel proovind pole
varem oli temp idels 42-48 ja mängides läks 60 ni
ST
AJ
AJ
sõnum 09.01.2010 18:07:36 vasta tsitaadiga
xtuner1987, milline HD 4870 sul on?
xtuner1987
xtuner1987
sõnum 09.01.2010 18:30:14 vasta tsitaadiga
Ati Radeon HD 4870
peaks olema club3d
ST
AJ
AJ
sõnum 09.01.2010 18:37:56 vasta tsitaadiga
Club 3D kastutab HD4870 peal kahte tüüpi jahutusi
xtuner1987
xtuner1987
sõnum 09.01.2010 18:53:29 vasta tsitaadiga
minu radeon kasutab suurema ventilaatoria jahutust esimesel pildil , aga selle ventilaatori 2 laba läksid katki ja asendasin ventilaatori , teise sarnase ventilaatoriga mis on muidu suuruselt sama
aga nüüd on tekkinud temperatuuridesse erinevused sisse
ST
AJ
AJ
sõnum 09.01.2010 18:58:17 vasta tsitaadiga
Ilmselt siis ei ole uus vant sama suure tootlikusega kui vana oli.
xtuner1987
xtuner1987
sõnum 09.01.2010 20:07:33 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab soovitada , mis võiks olla sellisele videokaardile hea jahutus , mis jõuaks jahutada ja lubaks ka OC - ed
ST
AJ
AJ
sõnum 09.01.2010 21:53:00 vasta tsitaadiga
Mina võtaks sellelt jahutuselt selle plast osa mah ja paneks sinna peale 2x90mm vendid. Kui tahad tervet jahutust välja vahetada siis parim variant oleks Arctic Cooling Accelero S1 + 120mm vent või 2x90mm vent. endal on S1 peal 2x90 mm vendid, see variant paistab natuke paremini VRM-i hagutavat.
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=105
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.01.2010 22:02:13 vasta tsitaadiga
Kas uuel ventikal on raam ümber? See seletaks põhjust, miks temperatuur kehvem on. Originaalis puhub ventilaator ka piki jahutuse ribisid. Tavalise raamiga vendi puhul liigub õhk ainult piiratud alas otse GPU poole. Kuigi, see vahe ei tohiks nii suur olla...
Olen ise sama jahutusega HD4870 omanud ning mulle see jahutus eriti head muljet ei jätnud. Siin juba soovitatud AC S1 rev2.0 on etem thumbs_up.gif
xtuner1987
xtuner1987
sõnum 09.01.2010 22:46:13 vasta tsitaadiga
aga kas näiteks Cooler Accelero Twin Turbo sobiks sinna ?
ST
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.01.2010 22:53:00 vasta tsitaadiga
Jah. Ega ta muu poolest S1-st ei erinegi, kui 2 venti kohe peal.
xtuner1987
xtuner1987
sõnum 09.01.2010 23:26:47 vasta tsitaadiga
küsiksin ka kuhuni need temperatuurid idels ja mängides jääda võiksid . ja mis muidu selle kaardi max temp võiks olla jahutusega mis siis oleks veel enam vähem normaalne
sest hetkel on need tempid kuidagi väga kõrged
ST
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 09.01.2010 23:39:29 vasta tsitaadiga
xtuner1987, loadis võiks ikka alla 80C jääda. Kui loadis alla 70C suudad hoida, siis ei pea midagi muretsema. Parema jahutusega jõuad sa healjuhul 60C kanti thumbs_up.gif
xtuner1987
xtuner1987
sõnum 09.01.2010 23:55:40 vasta tsitaadiga
milline muidu see max temp sellisel kaardil võib olla kus juba tõsisemalt asja pärast muret peab tundma
ST
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 10.01.2010 00:00:09 vasta tsitaadiga
No vast seal 80C kandis, nagu eelmisest postitusest välja võisid lugeda icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 10.01.2010 14:37:46 vasta tsitaadiga
Twin Turbo-l peaks olema natuke väikesem radika pind ja kui õieti mäletan, siis jahutas ta natuke kehvemini kui S1 + vent.
Twin Turbo pro peaks olema parem kui tavaline Twin Turbo.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.07.2010 17:33:26 vasta tsitaadiga
Hmmm...sain täna 4870.-e ja tempid minu arvates liiga kõrged. Või mis teie arvate?Koormusega pole veel vaadanud mis juhtub icon_question.gif icon_neutral.gif
Kaart selline:
Ja temperatuurid IDLES:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1806075.jpg
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
punktiir
sõnum 08.07.2010 19:16:50 vasta tsitaadiga
uus kaart või kasutatud?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.07.2010 19:20:50 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
Kasutatud ikka!
punktiir
sõnum 08.07.2010 19:26:40 vasta tsitaadiga
seal su jama seisnebki. kasutatud asjadeg on nagu põrsa ostmine. vana ja kulunud.
garantii on läbi eksole
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.07.2010 19:29:27 vasta tsitaadiga
punktiir kirjutas:
Läbuks kisub nagu näen. Igaljuhul lahendus leitud, otsin teise jahutuse peale ja sain müüjaga kaubale (lasi hinda nõks alla) thumbs_up.gif
eastsider
eastsider
sõnum 08.07.2010 19:40:13 vasta tsitaadiga
Mul on 42 idle ja kõige suurem temp mis loadis olen näinud, on 65. Ja hetkel on ainus vent ,mis kastist kuuma õhku välja puhub PSU oma.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.07.2010 20:24:29 vasta tsitaadiga
eastsider kirjutas:
Milline kaart sul on?
Kumb mõistlikum ost oleks kas Twin Turbo või S1??? S1 vist jah?
CoiL
CoiL
sõnum 08.07.2010 22:43:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Heineken
sõnum 09.07.2010 04:15:38 vasta tsitaadiga
Raudselt jahuti tolmu täis või siis sitt kontakt GPU ja jahuti vahel. Kaku lahti ja puhasta tolmust ära ja peaksid tempid kenasti langema. Muidu, kui kastis õhuvool puudub, siis tuleb see tekitada, muidu jääb nii või naa kuumalt käima.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 09.07.2010 10:44:51 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Räägi midagi uut icon_lol.gif Kast on hea õhiliikuvusega ja tolmu kaarti jahutuse vahel polnud.
abyssonal
abyssonal
sõnum 21.11.2010 15:17:46 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Heineken kirjutas:
Enda sapphire radeonil sama jahutus ja prose temp 68 kraadi,ja pöörded 800
