jules
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
Gap
15.12.2009 00:56:10
| 486 kirjutas: |
Shevaga midagi erilist teha polnud, kui vaid ühte nuppu vajutada nii kiiresti, kui võimalik. Kas ta kukub kohe alla või üritab ta vahest üles ka ronida? Kui nii lootusetu koht siis mängi easyga!
no ma püüdsin seda vajutada nii kiiresti kui võimalik näpud läksid juba kramppi suurest tampimisest :S ta nagu jääb ühe käega ripuma siis haarab vahepeal nagu uuesti teise käega ka kaljuservast kinni ja siis äkki kukub alla ja ongi jälle hakka otsast peale... Ma lihtsalt tahtsin mängu nagu selle veteran astmega ka läbi teha.... siis nagu ei oleks päris see kui läheksin easy peale üle .... mängisin seda vahepeal ka mercenaries mode see oli päris lahe saab igast erinevaid tegelasi lahti ja erinevate relvadega..... aga jah see nupu klõpsimine on nagu üle mõistuse... hakkan juba mõtlema et ei tea kas see nupp on katki läinud puldil
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Dude .
15.12.2009 20:45:14
Kusjuures mäletan ise kah. Kõige raskema peal oli lõpus seal Lava juures rippumisel see asi, et täiesti võimatu oli kinni hoida ja koguaeg kukkus alla. Aga ise tegime sõbraga co-op'i ja põhimõtteliselt mina olin Chris'ina ja lasin unlimited rocket launchereid Weskeri pihta ja siis kui ta sedasi kaugel oli, siis Sheva nagu eriti ei kukkunud vist - aga jah, meeletult tuli klõpsida.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Araablane
09.01.2010 15:02:57
Sain ka selle pela ja üllatavalt hea on.
Alguses vaatasin küll et plää AI partneriga pean ringi jooksma et hakka talle lapsehoidjat mängima aga tast on tõesti palju kasu
Päris ühel korral minu elu päästnud kahju, hiljem tahaks co-opi ka proovida ära
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Mr Jason
25.03.2010 15:42:38
Oskab keegi öelda,kuda ma neist 3-e meetritest koljatitest jagu saan Area: Villages.Mängin raskeima raskus astmega.Kas asjal ,mingi konks taga(pärast tundub et on vaja üle silla minna),või vaja nad kõik lihtaslt maha kõmmutada.Nendel koljatitel veel ogadega ,nuiad käes ja maskid ees.Nad kohe ,mitte ei kipu surema .Olen nende vastu kasutan isegi maa miine,neile see ,suht nohu ,tundub olevat Olen püüdnud ,neid isegi ,meelitada ,nende vaiade otsa ,mis maasssest välja ,tulevad.
_________________ Special boy
viimati muutis Mr Jason 25.03.2010 15:49:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Gap
25.03.2010 15:44:12
Juhul kui sul on mingi kõvem relv või on mingi relv paremaks upgradetud siis sihi rohkem sinna kõhu piirkonda või sinna kohta mida ta ei kaitse vms... kuidagi no ma ei oska väga raske on seletada igatahes kõvema relvaga võtab nad paari lasuga maha või kui sul on sniper siis soovitan pähe sihtida nii vähegi kui võimalik
17 |
softis
25.03.2010 19:52:07
Kasuta mingit Magnumit või RPGd kui võimalus on. Snaiper ka peaks enamvähem kärama.
21 |
Mr Jason
25.03.2010 21:03:53
| softis kirjutas: |
| Kasuta mingit Magnumit või RPGd kui võimalus on. Snaiper ka peaks enamvähem kärama. |
Done,jah see magnum ,suht karm relv
_________________ Special boy |
63 |
destiny12
06.05.2010 20:12:27
Avatasin uuesti selle mängu enda jaoks ja teen uuesti läbi.
Benchis tuli ka keskmine fps 50.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
martin366
06.05.2010 20:35:11
See teine magnum on päris ränk. Lõpuni täiustatud teeb 3000 dammi
172 |
Auron
07.05.2010 13:21:26
| Weskeri magnum tegi vist 5000 dämmi.
133 |
Mr Jason
05.08.2010 10:01:45
Täiesti ebanormaalselt tuleb lõpus seda ,,F,, klahvi taguda ,pole veel hakkama saanud.Peab vist mingi eraldi seadme valmistama
63 |
Gap
05.08.2010 12:33:49
| Sa mõtled seda kohta oli vist Sheva ? peab seal mingi kaljuservast üles ronima ?
17 |
486
05.08.2010 12:43:15
Pöidlaga mul polegi see kunagi õnnestunud, kõige parem on panna pult lauale ja nimetissõrmega nii kiiresti kui võimalik vajutada.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Gap
05.08.2010 12:46:54
Ma ei tea ma tagusin ka seda pulti nagu meeletu,kui ta seda kohta mõtleb... aga ma ei teinud seda ikkagi ära See oli VÕIMATU... tegin hoopis Chrisiga selle koha ära ... vahest mängin seda mängu ise ka veel... see mercanires vms on lahe taguda vahest
17 |
-Kaivo-
15.07.2011 16:50:51
| Kas selle mehe ja kaamera vahelist kaugust saab muuta. Ta türbel liiga lähedal. Hakkab silmadele
15 |
Muhekas
07.03.2013 19:36:02
| Dude . kirjutas: |
| Gap, tegu on RE5-ega, ehk asja tuleb co-op'is teha. Kui need ussikesed ette tulevad, siis on see täpp tal hoopis seljataga ja partner peab seda laskma. Teda saab kergesti täristada selles kõrgemas kohas, kui üks on ühelpool ja teine on teiselpool. Erilist vahet ei ole, mis relv on (tuleb kasutada seda, millel kuule on). Aga magnum on väga tegija sellises asjas, ise kasutasin ka snaiprit. |
Üksikmäng siis puudub sellel?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Ramones
07.03.2013 19:55:35
| El-Fuego, üksikmäng ei puudu aga kuna AI partner on kohati suht tainas, siis üksi ei ole poolt ka nii hea elamus, kui kahekesi mängides.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
S.I.L.L.U
08.03.2013 10:51:18
RE5 ja RE6 on sõbraga mängides hoopis teine tubakas aga eks see vist iga coop pelaga
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
Muhekas
15.03.2013 00:46:52
Algus nii huvitav ei olegi....RE5-l kuid lõpp läheb küll asjalikumaks
17 |
Gap
29.03.2015 13:47:25
Meenutan vanu aegu Resident Evil 5 Gold Editioniga
suht mõnus on aga kohati on mäng esiaalgu veits katki 16X Antialaisingut ei saa millegipärast panna ja DX9 ja DX10 mode ka enam ei ole,kui õigesti mäletan.Muidu jookseb hästi.
http://store.steampowered.com/app/21690/?snr=1_7_7_204_150_5
17 |
