sirius4k
08.01.2010 17:38:22
IIS 5.1 FTP serveri seadistamine domeenis |
Vana
Domeenis on selline tavaline aparaat OS-iga XP Professional 32-bit, millel siis IIS5.1.
Serverarvutis saab ligi ja sisse ilusti, teised arvutid saavad ligi, aga probleem on selles, et autentida ei õnnestu IE kaudu. Küsib küll kasutaja nime ja parooli, aga ei tunnista neid. Sisse logida ei õnnestu.
Samas, kui command promptis ftp kaudu logida FTP serverisse, siis saab sisse.
Teine probleem on selles, et serverile peaks ligi pääsema ka väljastpoolt domeeni, ehk siis firmaväliselt. Mis aga, hoolimata jagatud portidest, ei õnnestu mingil põhjusel. Ideid ?
Surkisin vähe ja sain mõnest probleemist jagu.
Nüüd jääb ikkagi see jama, et väljaspoolt ei saa ligi millegi pärast.
Ühe online ftp testeriga sain puhtalt sisse ja sain ka directory listi
Mingi 4-6 online ftp testeriga sain küll sisse logitud, aga kataloogi sisu ei suudeta näidata ja ühendus katkestatakse.
IE8-ga saab külge, aga autentida ei saa. Ka siis, kui panen IE8 PORT MODE peale.
Proovida sai ka veel selliste programmidega nagu SmartFTP ja WinSCP.
Tundub, et PASV MODEga ei saa serveri külge.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
kurask
08.01.2010 19:18:48
HEHEHEHEHEHE, see xp on sul sisevõrgus eks, a seda tead mitme lahtise pordiga default iis5e passive mode opereerib?
Lisaks veel: iis5 ftp murran mina <10 minutiga.
Kasuta filezillat näiteks.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
sirius4k
08.01.2010 20:47:25
Liiga palju on neid lahtisi porte. Aga mis teha Pealegi praeguse seisuga ei olegi PASV värki kasutanud, kuna PORT MODE töötab paremini. Esialgu.
IIS jäi tegelikult asjast välja. Täna katsetasin Sysax Multi Server'it ja sellega juba lubas rohkem, aga mitte piisavalt. IE-ga väljast külge küll saab, aga autentimine ei funka, või on mingi muu jama.
55 |
gnoom
09.01.2010 16:07:52
| Lihtsalt selline küsimus, et kas ei ole targem selle XP ja IIS asemel masinale peale panna ikka serverile mõeldud tarkvara. Oleks puhtam ja kuivem tunne.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
sirius4k
09.01.2010 18:45:37
No IIS võib maha kanda, aga selleks serverit eraldi ostma ei hakka XP Pro litsentse üle ja saab kasutada olemasolevaid arvuteid selleks
55 |
gnoom
09.01.2010 18:50:57
| sirius4k kirjutas: |
No IIS võib maha kanda, aga selleks serverit eraldi ostma ei hakka XP Pro litsentse üle ja saab kasutada olemasolevaid arvuteid selleks  |
Ega selleks ei pea siis kohe eraldi masinat ostma. Samale masinale paned lihtsalt serveile mõeldud süsteemi koos vajalike asjadega.
Winnipoohui alt midagi maailmale serveerida on üldiselt väääga halb mõte.
sirius4k
10.01.2010 01:09:57
Ei soovi sellist lahendust ja see server jääb firma siseseks. Maailmale ei jagata seal midagi
55 |
10.01.2010 02:07:38
Ei soovi sellist lahendust ja see server jääb firma siseseks. Maailmale ei jagata seal midagi  |
Kui sa avad ligipääsu serverile väljastpoolt sisevõrku, siis ongi ta maailmale avatud.
Oma esimeses postis ütlesid:
| Nüüd jääb ikkagi see jama, et väljaspoolt ei saa ligi millegi pärast. |
Sellest võib järeldada, et ikkagi avad ta ka väljastpoolt tulijaile. Sellest peaks piisama serveritarkvara aukude ärakasutamiseks.
Kui tahad teha serverit suuremale hulgale firma töötajaile ligipääsuga väljastpoolt sisevõrku, siis Windows ja IIS ei ole lahendus. See sobib vaid juhul kui töötajad väljastpoolt kasutavad VPN-i asutuse sisevõrku lülitumiseks ja server ei ole maailmale avatud.
kurask
10.01.2010 10:07:01
*Pane failzilla, kui su ruuter oskab teha port rangede suunamist siis pane passive mode ftp 21 + 22000-24000 näiteks (10 porti igale potentsiaalsele korraga sees olevale kasutajale).
*Kui ruuter ei oska pordi vahemikke suunata siis sa ei saa kasutada aktive ega passive modet nende klientide jaoks kes istuvad nati taga - ehk siis unusta ära active ja passive mode ftp.
*Kui su ruuter ei oska pordi vahemikke suunata siis kasuta http upload keskkonda mingit apachega või uuema iisi+cerdiga (kun sul on xp siis pane apache)
Kui eelnevad lahendused ei meeldi sulle miskipärast siis ära tee ühtegi apache ega iisi porti lahti, pane sisevõrgus püsti asi mis tahad (apache või iis või iis ftp või filezilla) ning installeeri VPN (xps käis see vist network connections< new > pmst peab sulle sinna lõpuks tekkima incoming connection nimeline liides kuhu sa saad sisse panna kasutajaid) - Samuti pead suunama VPNi jaoks pordi numbriga 1723 ning lubama firewallil väljast sisse ja seest välja GRE nimelist paketti, lynksysides nimetatakse GREd vist "IPSec Passthrough".
