Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
asjameez
11.09.2009 17:18:56
Mul kukkus vanni. Võtsin kiire liigutusega välja ja isegi pilti ei visanud kotti.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
lockdown92
11.09.2009 17:46:11
Vihma kätte jäänud asja saab päästa küll, kuid kui täiesti täis läks siis ega erilist lootust pole. Midagi põles suure tõenäosusega läbi. Pista ta riisiga täidetud kaussi ja lase 2 päeva seista, siis proovi alles sisse lülitada.
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
apelsin16
11.09.2009 19:41:44
mis see riis teeb siis?
57 |
lockdown92
11.09.2009 20:32:33
Riis imab endasse niiskust - paremini kui ükski teine aine mis tavainimestele kättesaadav. Kui lihtsalt kuivada lasta siis võib asi seestpoolt vabalt ära korrodeeruda, kuid riisi abil kuivab ta palju kiiremini ja korrosioon ei jõua tekkida. Muidugi võib ka föönitada, kuid seestpoolt päris raske seda teha... Kõik juppideks kiskuda, ainult siis saab föönitada korralikult.
61 |
11.09.2009 21:48:52
lockdown92 kirjutas: |
Vihma kätte jäänud asja saab päästa küll, kuid kui täiesti täis läks siis ega erilist lootust pole. Midagi põles suure tõenäosusega läbi. Pista ta riisiga täidetud kaussi ja lase 2 päeva seista, siis proovi alles sisse lülitada. |
Igaks juhuks peaks mainima, et tegemist siis keetmata riisiga. Muidu mõni keedab riisipudru valmis ja võisilma asemel paneb sinna mitmeks päevaks otsapidi SonyEricssoni kompoti.
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
villu70
12.09.2009 08:14:41
Betamax kirjutas: |
Igaks juhuks peaks mainima, et tegemist siis keetmata riisiga. Muidu mõni keedab riisipudru valmis ja võisilma asemel paneb sinna mitmeks päevaks otsapidi SonyEricssoni kompoti. |
Mina oma vanast k750 küll asja ei saanud. Tegi sulps ja kuivas 2 päeva aknalaual. Muidu kõik toimib aga mälukaarti ei tunnista enam ja see on oluline puudus. Nüüd samsungi 5230 omanik.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
vihane
14.10.2009 00:52:13
Vabandused, et tervet teemat läbi kammida ei viitsinud ( paar viimast lehte ainult)
Aga endal on selline mure, et arvutiga ühendades või mõne muu USB seonduvaga
ei viska telefonil ette seda valikut mida peaks "print, listen to music, data exchange"
Ma päris 100% ei mäleta mis need valikud olid aga midagi peaks küsima, teab keegi midagi?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
shizny
14.10.2009 04:46:51
vihane kirjutas: |
Ma päris 100% ei mäleta mis need valikud olid aga midagi peaks küsima, teab keegi midagi? |
kas peaks viskama ette selliseid kirju, ma nagu ise ei mäleta, mul endal K850i ja sellel viskab ainult kui ette määratud on. ei mäleta nagu et k750i on seda küsinud.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
716 |
14.10.2009 11:56:16
vihane kirjutas: |
Minu K750i kuvas seda teksti ainult siis, kui väljalülitatud olekus arvutiga ühendada.
550 |
ch
08.01.2010 09:37:32
Tervist.
Selline küsimus et mu K750 tegi läbi pesumasinas ühe pesu ja nüüd näitab ekraan hästi tumedat pilti ja ainult mingi nurga alt näeb midagi. Muidu töötab kõik kenasti ja helistada saab. Kuna telefon on mind ausalt teeninud aastaid siis kasutaks teda hea meelega veel. Küsimus on et kas soodsam on lasta vahetada ekraan või on osta uus kasutatud telefon?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
villu70
08.01.2010 10:25:14
Targem on osta uus kasutatud. Suht kindel ,et põhi jamad telefoniga on alles ees. Neid k750 liigub siin 400-500 krooniga.
121 |
pp1000
18.05.2010 20:56:51
pikaaegse nokia kasutajana muretsesin ka ebayst esimese SE katsetamiseks: täpsemalt 750i - tõsi, tunduvalt hõlpsam kui vanad nokiad.
Esineb veel 2 mulle ületamatut raskust.
1) Ei ole leidnud puust ja punaseks manuali, kuidas saada see eesti keelseks (kust selle faili saab): datakaabel on mul olemas.
2) Oleks vaja mingi firmware vms uuendada, sest praegu see internet services viskab mingile lehele X mida ei saa avada (äkki mingi hiina seadistus ), Opera Miniga sai muidu netti kasutada.
Mingeid lahedaid programme oskate soovitada, siis oleks ka väga pro.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
martin366
18.05.2010 21:02:03
http://www.topsony.com/forum/cmps_index.php see minuarust parim koht Firmwarei updateimiseks kasuta SE Ametlikku programmi mis SE lehel support all olemas. Soovitan ka teised kaamera driverid panna. Ühega saab käsitsi fookust muuta
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
pp1000
19.05.2010 07:38:47
tean, et EMEA 1 on eesti keelega, aga kas pean valima CID36 või CID49 ja kas versioon R1CA021 on okei või on mõni parem?
Tean et võin telefoni ära ka rikkuda, on see väga tõenäoline?
14 |
LongHorn
19.05.2010 10:30:10
Ühenda telefon xs++'ga (leiad se-nse.net'st). See ütleb ära, kumb CID sul on. Endal kui see telefon oli, tegin igasuguseid loomkatseid k750 ja w800 firmwarega ja alati sain telefoni uuesti tööle.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pp1000
10.06.2010 18:45:50
ei saanud ikka vajalikku tulemust selle xs++-ga
sain küll uue firmware peale, aga eesti keelt ikka pole.
ei saa täpselt aru, kas peab olema EUROPE 5 või EMEA 1 ja milline "file system" tuleb valida?
14 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
mattiasmadis
15.07.2010 04:42:19
Selline probleem, et ei saa mobiili tarkvara uuendatud, sest USB ühendus arvutiga ei toimi vaid hakkab ainult laadima. Kõik teised SE töötavad sama kaabliga ja samas arvutis.
Proovisin ka ametlikult kodulehelt tõmmatud draivereid peale panna aga Windows 7 ei lase.
Olen proovinud igast erinevaid programme ja midagi ei juhtu. Keegi oskab aidata?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Simpelman
19.07.2010 20:38:14
mattiasmadis kirjutas: |
Olen proovinud igast erinevaid programme ja midagi ei juhtu. Keegi oskab aidata? |
7-ga olen ma ka jännand... ei võta kuidagi omaks... teed restardi, siis ka ei võta.... kuni mingi suvalisel hetkel, suvalisel päeval ühendad ja olemas.... müstika...
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
aixx
20.09.2010 13:48:53
Tere
Kas keegi ütleks mis trikiga mul K750i aasressraamatusse üle 500 kontakti mahuks.
viimati muutis aixx 20.09.2010 20:44:00, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
20.09.2010 20:33:27
500+SIM-kaardi kontaktid. Rohkem tarkvara ei võimalda.
Sa saad ka ühe ja sama kontakti erinevad telefoninumbrid ühe kontakti alla koondada.
550 |
aixx
20.09.2010 20:45:22
Probleem ongi selles et kontakte on rohkem kui 500 ja kasvab. Igaühel on niigi keskmiselt 2 numbrit ja meiliaadress juba. SIM kaardil olevad pesad on mul tühjad ja jäävad ka. Võtan ilmselt uueks telefoniks Elmi seal lubatakse 2000 kontakti.
Telefon on mul üldiselt helistamiseks ja asjade meelespidamiseks, sellega on ta 3 aastaga ausalt hakkama saanud ja aku kestab ka veel kaks päeva kui päevas üle tunni aja rääkida.
12 |
20.09.2010 22:28:23
Siis ei jää tõesti suurt midagi muud üle.
Sõltuvalt telefoni seisukorrast - kui müüa kavatsed, siis anna märku
550 |
