uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 266, 267, 268  järgmine
BanTIIT
BanTIIT
sõnum 07.01.2010 18:30:56 vasta tsitaadiga
Kuidas saada MP mängides lobbys valida mis mappi mängida? Hetkel nii, et kui valin free-for-all siis seal on koguaeg random mapid mis tulevad.
MMx
MMx
sõnum 07.01.2010 18:34:18 vasta tsitaadiga
BanTIIT kirjutas:
Mappi ise valida ei saagi... Saad panna ainult 1 kord Vote Skip enne igat mängu kui antud map ei meeldi. Kui 1x skipid, siis peadki juba järgmise mapiga leppima või siis korra menüüsse tagasi minema ja uuesti liituma seni kuni endale sobiva mapi saad.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Blendz
Blendz
sõnum 07.01.2010 18:36:13 vasta tsitaadiga
BanTIIT kirjutas:
meie kullakallis matchmaking süsteem paraku ei võimalda seda. saab ainult vote'da, et see map vahelt ära jätta (vote to skip) kui teised mängijad on ka nii teinud.
tomm2n
tomm2n
sõnum 07.01.2010 18:37:17 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Kuidas osavamad AHV id oma nimemängus muutnud sini-must-valgeks?
Mõttes on,et teeks ka väike lipukese oma nimele taha vms /// nt icon_smile.gif
Enter the name that you wish to use. If you want colors in
your name, simply type ^# (the number varies) before the letters that you
want colored.
The color codes are:
^1 = red
^2 = green
^3 = yellow
^4 = blue
^5 = light blue
^6 = purple
^7 = white
^9 = grey
^0 = black
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
symmi
sõnum 07.01.2010 19:15:23 vasta tsitaadiga
Oskab öelda keegi milleks mul lööb fpsi dropi sisse, muidu fps 92 ja kui äksioniks läheb või mingil suvalisel hetkel lööb fpsi täiega alla, aga siis laeb väheke ja on korras jälle, kiire ja sujuv. Mängin läppar xps 16(täpne conf profiilis).
eZ
eZ
sõnum 07.01.2010 19:29:24 vasta tsitaadiga
symmi, Mul vahel miskipärast sama jama, muidu jookseb ilusti 80-90 fps, aga mõnikord uue kaardi alguses paar minutit freezib osades kohtades. Tahaks ka teada, mis seda põhjustab.
xheix1712
xheix1712
sõnum 07.01.2010 19:35:36 vasta tsitaadiga
Lisaks enda kogemuse ka.... panen mängu käima, esimesed 10 sekundit umbes menüüs lagib ja siis probleemidevabalt edasi.
Mäng siis läbi steami kui see peaks lugema
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
Blendz
Blendz
sõnum 07.01.2010 19:37:40 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
mul täpselt sama teema, aga kuna hiljem pole mingeid probleeme enam, siis ei see ei häiri.
Ollaz
Ollaz
LightsabeR kirjutas:
Ollaz kirjutas:
Mis selle Eesti maine pärast muretsed, vaata palju teistes riikides on lapsi mängimas ja kuidas need mölisevad (saksamaa, venemaa nt).
Kas me peame siis sama kehvad olema, kui teised riigid? :p
Kindlasti mitte, aga see on kahjuks vältimatu. Sel juhul peaksid kõik tegema ühtemoodi ja lugema seda teemat siin HV-s. Terve MW2 kommuun Eestis seda kindlasti ei tee.
Spec opsi sai mängitud täna ja tuli kohe esimene viga - andmed omavahel ei klapi. Kui mina nt tegin asja läbi koos kellegagi ning jõudsin finišisse, jõudis ka teine inimene sinna, kuid näen, et uitab keset mäppi ringi ja Spec ops missioon ei lõppenudki ära thumbs_down.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.01.2010 19:39:41 vasta tsitaadiga
3 hangumise/laggi momenti on menüüs startides?
QLIMAX
QLIMAX
sõnum 07.01.2010 19:48:00 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Mul on mingi sarnane kui käima panen (multiplayeri) siis mingi 5 mintsaks mäng täiesti koomas, muusika käib, veidike oodata siis läheb mäng korralikult tööle
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
symmi
sõnum 07.01.2010 19:49:23 vasta tsitaadiga
eZ kirjutas:
Mul alguses teeb nagu harva kui siis siis õrnalt, aga mängu keskel kui möll käib ja vahepeal kellegagi üks ühele minna siis lööb fpsi jubedalt alla..
Kutsu
Kutsu
sõnum 07.01.2010 19:53:13 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
eZ kirjutas:
Mõnikord on mul sama jama.Keegi teab lahendust?
Muidu sai täna Ziimuga spec opsi mängitud ning eriti toretad olid juggernautid. icon_lol.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 07.01.2010 20:00:29 vasta tsitaadiga
omgwtf, täpselt
Hetkel tuli normal skoor: 19:1 (sniperiga)
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 07.01.2010 20:01:03 vasta tsitaadiga
QLIMAX kirjutas:
omgwtf kirjutas:
Mul on ainult käima pannes peale esimest 3 sekki on 3 sekine lagg ja siis kõik töötab ilusti edasi. Aga eeldan et see on mingi stats laadimine serverist vms.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 28
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.01.2010 20:04:40 vasta tsitaadiga
mul sama,tundub et see lagg tuleb sellest steam kommuni käimatõmbamisest.
in-game ctrl-tab jms.
symmi
sõnum 07.01.2010 21:17:09 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
see on tõesti tingitud steamist, mul lööb ka seal kinni, veidiks..
Aga kas see et mängus sees vahepeal fps dropp tuleb võib olla tingitud hardwarest?(midagi peetis?)
See et ma saan graafika panna täitsa põhja ka 1920x1080 ja texturid max jne jookseb ka puhtalt aga siis teeb seda fps droppi vähe tihedamalt,, võtan enamus asjad maha jne siis jookseb veel paremini kuid fps dropp ikka ära ei kao..
viimati muutis symmi 07.01.2010 21:24:33, muudetud 1 kord
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 07.01.2010 21:19:08 vasta tsitaadiga
Probleem. kirjutas:
Mängi üks nädal või 2 siis omad juba päris ilusti. Ma üks nädalakse ei mänginud ja läksin uuesti mängu ,et pwnida natuke ja siis olin nagu WTF kuidas kõik nii hästi mängivad icon_biggrin.gif
Ma ei räägi nüüd Timbergist, kuid ega igast mehest "omajat" ei saa, ükskõik kui kaua nad mängivad. Ma olen küll ja küll näinud neid Prestige level 1, 2, 3 ja isegi 4 mehi, kellest mina ja ka minust palju kehvemad mängijad külma kõhuga üle sõidavad. Teatud maani areneb mängija võrdlemisi kiiresti, õpib mapid selgeks, hakkab vaikselt aru saama, millised relvad ja perkid talle kõige paremini sobivad, kuid siis see kiire areng pidurdub. Nüüd on vaja hakata harjutama mängu ja vastaste lugemist, teamwork'i, reflekse, sihtimist, jne. Nende oskuste areng on aga palju aeglasem.
Word!
Mina olen täpselt selline. Ega vanale koerale enam uusi trikke ei õpeta. Päris algajast äpust võib saada küll kogemustega mängija, aga tõeliselt hea taseme saavutavad vähesed.
Eks spordis on analoogne olukord. Meetri kõrgust hüppavad enamvähem kõik, 1.30 tahab natuke harjutamist, 1.70 tõsist trenni, 2.00 on vähestele jõukohane ja 2.20+saavutamiseks trennist ei piisa, andekust ja eeldusi peab ka olema.
Ehk siis igaühest tippmängijat ei saa, aga for fun mängida on ikkagi mõnus ajaviide.
PS. Eile nägin esimest korda FFA-s, et keegi sai Nuke. Mingi 1300-1400p sai ilma surma saamata ja oligi mäng läbi.Vaat, see on skill.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
me@homeq
me@homeq
sõnum 07.01.2010 22:01:57 vasta tsitaadiga
me@homeq kirjutas:
Multiplayer on selles mängus vägagi kaasahaarav,ise hetkel level 24
painkillah
painkillah
sõnum 07.01.2010 22:36:54 vasta tsitaadiga
[whine]
hakkan ka aru saama,et siin mängus loeb rohkem relv millel kas high damage või firerate ja FMJ lisa. vaadates 80-90% killcame, lahmivad tüübid ilma aimimata sulle keressse, jalgadesse või varvastesse. aimist ja skillist ei saa üldse sellise rahva puhul rääkida.
käputäis on tüüpe kes oskavad kasutada flankimistehnikaid ja ei pea killide saamiseks terve mängu ühes nurgas mööda saatma.
samas on see whine ju mõttetu, nemad võidavad - mina mitte. nagu keegi varem ütles, et on vaja ju ka mängu "tasakaalustada" mitteoskajate jaoks. võta relv, sihi umbmääraselt mehe pihta ja vala terve pide ära. double kill!
symmi
sõnum 07.01.2010 23:20:23 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
wanawoll kirjutas:
Tegin õrna overclocki videokaardile ja nüüd ei viska seda fpsi lagi eriti enam..
Et pmst. siis videokaart ei suuda mingi graafilise efektiga väga hästi toime tulla?
viimati muutis symmi 08.01.2010 00:09:33, muudetud 1 kord
Scart
Scart
sõnum 07.01.2010 23:34:37 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
[whine]
No aga sa sihidki ju massi keskmesse.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 07.01.2010 23:51:08 vasta tsitaadiga
Niisiis. fal ja famas (on vist õiged nimed) tunduvad ägedad relvad. lmgd on ka päris imbad, aga kui joosta ei saa normaalselt, siis mäng kuidagi nüri. cod4 lemmik oli mp5, aga siin selle analoogiga midagi eriti ära ei suuda teha.
Mis skille te kasutate? Hetkel mul... migni level 20, aga mis skillid.. ee.. scavanger ja bullet dam ja veel mingi mõttetu kolmas asi.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 07.01.2010 23:54:54 vasta tsitaadiga
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Ollaz
Ollaz
sõnum 07.01.2010 23:59:48 vasta tsitaadiga
Loadout, millega tavaliselt mängin, on akimbo+rapid fire MP5K, akimbo rangerid ning perkideks Bling, Stopping power ja Steady Aim.
Kõik kes enne vinguma hakkavad, et ma olen noob ja rott ja muu säärane, siis mõelge uuesti. Kasulik olen ma ainult close range, pika maa pealt täiesti useless ja lastakse üle minust nagu tankiga.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 266, 267, 268  järgmine
