scorpionx
07.01.2010 17:06:40
Windows 7 - järjepidevalt BSOD-i => Win XP SP3 blackscreen + restart |
Tere,
Ei ole nüüd 100%-liselt kindel, et teema õigesse kohta sai, kuid probleem ärritab kõvasti meeli. (juhul, kui vale alateema, siis liigutada sinna, kuhu käib. tänud)
Igatahes, sai äsja muretsetud (eile) selline kast:
Amd Phenom II x4 2800Mhz
nVidia nForce series
2Gb PC6400 DDRII 800Mhz
250GB 7200rmp 8Mb SataII 3Gb
400W ATX Midi Tower Case
Ati Raddeon 4650 1024Mb
High Definition audio
DVD Kirjutaja 16x+-, DL
Võrgukaart
Esmalt sai peale installitud windows 7 (x86). Kõik jooksis kui õlitatult, kuid suvalistel aegadel ja suvaliste protsesside tegemisel tuli BSOD ette ning sekundid seal jooksid. BSOD ei jäänud ka pidama, vaid mõne sekundi jooksil restartis arvuti ning bootis taaskord üles. Kuna BSOD tekkis üsnagi veidratel aegadel, siis ei suutnud seda nii kiiresti ka kuhugi jäädvustada (olnuks kindlasti abi)
Okei, proovisin installida/update-da draivereid kaasa-antud CD-de abil (motherboard-i jaoks. chipset ja helikaart jms ning ATI draiveriplaat), ei miskit suurt. Tegin ka ära system update ning validation osa. Mine tea, no ehk aitab - aga ei.
Seejärel tüdinesin ning panin peale XP professional SP 3. Updated tehtud ning draiverid installeeritud. Siinkohal ei hakka tekkima ka BSOD-i, kuid aeg-ajalt lööb siin pildi lihtsalt mustaks ning viib arvuti koheselt restardini.
Tekib ka üsnagi random selline olukord, aga kõvasti vähem. Vähem seda juhul, kui arvutit niisama kasutada, kuid winamp-is mingi hetk teeb hääl TRRRR (justkui hakkaks plaat hüppama) ja siis restardib (pilt mustaks + restart).
Proovisin ka Tomb Raider Underworldi peale installeerida. Mäng iseenesest jookseb kenasti, kuid kaugele kohapealt liikuda ei saagi, mil arvutit tabab jällekord restart.
Mida teha, kast on päris uus (eile karbist välja võetud) ning üsnagi tigedaks teeb.
Ei oska ka kusagilt miskit proovida-teha.
Ette tänades ja abile lootma jäädes,
T.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
angel
07.01.2010 17:07:19
Arvuti panid ise kokku või keegi teine klopsis? Lõhnab kahtlaselt mõne riistvara vea järgi. Vaata et kõik asjad ikka õiges kohas arvutis oleks ja korralikult pesades. Ning et mõni kaabel lahti või "pool lahti" ei oleks.
157 |
scorpionx
07.01.2010 17:28:03
Kokkupandud komplektina sai muretsetud, garantii 2 aastat.
Lahti veel kruvinud polegi. Peaks ehk garantiisse viima? Sai neid tagant ka kiirustatud vist pisut eelseisva linuxi administreerimise eksami tõttu.
Kui kord töölt koju saan, siis karbi lahti kruvin ning asjad üle kontrollin.
viimati muutis scorpionx 07.01.2010 23:55:42, muudetud 1 kord |
angel
07.01.2010 17:32:51
nu kui garantiiline ja kindel et oma installi süü ei ole siis las garantii osakond testib ära (kui just ise viga ei oska otsida)
Ma kontrolliks seda et kui win peale lasta siis driverid õiged oleks. Ehk siis tootja lehelt uusimad mitte neid plaadi omi kasutada. Võta see "automatic restart" maha lihtsalt siis näed kah mida see BSOD näitab.
Küsiks veel et kas see BSOD tuleb peale mingit kindla driveri installi ehk? Mis toide seal masinas üldse on (s.t mis firma oma)?
157 |
scorpionx
07.01.2010 18:47:58
| angel kirjutas: |
Küsiks veel et kas see BSOD tuleb peale mingit kindla driveri installi ehk? Mis toide seal masinas üldse on (s.t mis firma oma)? |
Kuna kettale sai järjekordne format tehtud pärast Win7-s jätkuvat opereerimist, siis BSOD-ini arvatavasti ei jõua enne, mil uuesti Win7 peale installeeriksin.
Iseenesest andis BSOD-i täiesti suvalistel aegadel. Näiteks kui sai kontrollitud 3DMark05 abil FPS ja renderdamist - jõudis mitmeid kenasti jooksutada, kuniks äkki jälle bsod. Siis jällegi kui sai nt proovitud seda jõudluse hinnagu saamist MS poolt. Tuli ta vist numbritega kokkuvõtlikult 5.3 (prose oli üllatavalt kena hindega - 7.2). Ühesõnaga, täiesti suvalistel aegadel. Ju miskit ei meeldi.
Kontrollin õhtul üle mis seal sees ikkagist siis on ning annan teada ja kontrollin kuidas kõik ühendatud on.
Jätsin ennist arvuti tööle ning mIRC-i käima. Helistasin äsja üle ning on restartimata töötanud oma 5h.
Ju seal ikka miskit draiverite/kaabeldamise/riistvara helikaardi/videokaardi pool on?
Miki-Hiir
07.01.2010 18:52:33
| Või toide ...
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
scorpionx
07.01.2010 21:20:31
Toidet eriti ei usu. Alates 13:17st on kenasti töötanud. Proovisin WoW-i ka, see jookseb kenasti ning ei ole mingit crashimist. Win7 puhul justkui oli, lõpus oli miski kammajaa worldmap avamisega ning ei toiminud sootuks
Tempid paistavad ka korras olevat - 8h idlenud: http://www.upload.ee/image/335843/untitled.PNG
Eks ma siis kruvin ta nüüd lahti ja uurin mis sees on.
07.01.2010 21:28:58
scorpionx: Selline 400W (eriti kui on mõni kehvake, odavake mudel) - nagu Sul kirjas on, suudab täiesti vabalt selliseid kinnijooksmisi ja Restarte korraldada. Seda siis seetõttu, et 400W jääb tänapäeval väga-väga lahjaks või piiri peal töötavaks.
Nii, et kui laiali lammutad, siis pane siia kirja ka, et mis firma toiteplokk sisse on topitud.
211 |
scorpionx
07.01.2010 21:44:54
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et kui laiali lammutad, siis pane siia kirja ka, et mis firma toiteplokk sisse on topitud. |
Ka võimalik. Samas miks nad üldse komplektina siis säärast müüvad, kui toide ei võimalda korralikult kõike jooksutada.
Tegin pildi ka, selline on (udune?):
http://www.upload.ee/image/335879/DSC00054.JPG
Codegen 400W (model: 400x) ATX 2.03(p4)
Juhtmed võtsin kõik hetkeks küljest ja ühendasin taas. Igaks juhuks, mine tea...
Proovisin ka TRi mängida. Jõudsin oma kümmekond sekundit liikuda, hüppe teha ning ukseni ja voilaa... TRRRR (justkui kinni jookseks arvuti mõne laulu ajal ja nätaki, restart)
viimati muutis scorpionx 07.01.2010 22:01:16, muudetud 2 korda |
destiny12
07.01.2010 21:48:41
Codegen on juust!
Pole ime, et sellist asjad toimuvad..Võtab veel terve arvuti endaga hauda.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
scorpionx
07.01.2010 22:00:56
| destiny12 kirjutas: |
Codegen on juust!
Pole ime, et sellist asjad toimuvad..Võtab veel terve arvuti endaga hauda. |
Kasutatava arvuti puhul peaks arvatavasti ikkagi vastu pidama. Ei?
destiny12
07.01.2010 22:49:18
Suhteliselt piiri peal.
Aga kui garantii on siis saada neile..Las mõtlevad.
77 |
AJ
07.01.2010 22:57:53
Aga kui garantii on siis saada neile..Las mõtlevad. |
Õige vii garantiisse. Mina ei paneks ütegi kasti, kus sees on 4-ja tuumane prose, toitma 400W Codegen-i.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
scorpionx
08.01.2010 12:20:16
hmph, proovisin memtest-i ka jooksutada, et mälu testida ja annab selliseid erroreid. (link lõpus)
lõpuni testida ei suudagi, vaid restardib mingi aeg. seetõttu ka pilt juba esimese errori puhul, tuleb neid mitmeid.
et pigem siis RAM vigane?
http://www.upload.ee/image/336511/memtest.PNG
2) MemTest tells me "Memory error detected...", what does this mean?
This is not normal. Your RAM is bad, or your system is incorrectly configured. Even just 1 error means that you have a problem. If you have overclocked your machine, or selected aggressive RAM timings in your BIOS you should try more conservative settings before judging the RAM fully bad. If you can't get MemTest to run without errors even with conservative BIOS settings, however, your RAM is bad. Replace it, or you will experience stability and corruption problems. Correctly functioning RAM has no errors, even if you run MemTest for days
üllatavalt meeldiv teenindus on seal, kust muretsetud sai. palutigi kast kohale viia ning lubati mälude vahetamist.
peab töölt end varem minema küsima ning täna ära käima. iseenesest oleks tore küll, saaks win7 siiski peale installeerida .
08.01.2010 12:29:22
lase ikka Memtest86+ 4.00
http://www.memtest.org
mis on BSOD-i täpne veakood?
0x000000......
313 |
scorpionx
08.01.2010 12:38:33
| Skeptik kirjutas: |
0x000000...... |
Tegemist oligi memtest 4.00-ga. Vähemalt manuaali lugedes, mis arhiivifailis koos programmijupi endaga oli, seisnes vastav tekst:
| kirjutas: |
MemTest 4.0
(c) 2009
A product of HCI Design (http://hcidesign.com/memtest) |
BSOD-i kohta sai varem sedapsi mainitud:
| scorpionx kirjutas: |
viimati muutis scorpionx 08.01.2010 12:42:39, muudetud 1 kord |
08.01.2010 12:41:58
mälu testitakse üldiselt nii, et opsüsteem ei ole mällu laetud, DOS-põhise utiliidiga.
ilma BSOD veakoodita ei oska nagu midagi öelda...
313 |
hashi
08.01.2010 12:49:02
| hmph, proovisin memtest-i ka jooksutada, et mälu testida .../... et pigem siis RAM vigane? [kärtz...] |
Mälu ei testita süsteemi-keskkonnas vaid eraldi meedialt ja oma keskkonnas, arvan ma
EDIT: Skeptik jõudis ette
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
scorpionx
08.01.2010 13:28:35
| Skeptik kirjutas: |
ilma BSOD veakoodita ei oska nagu midagi öelda... |
Iseenesest imestasin, et ta üldse lasi Win7/XP peale lasi installeerida.
Kontakti sai loodud ka nende endaga ning nemad just MemTest-i käivitada soovitasid. Kuna see end edukalt lõpuni ei viinud, siis soovitati kast sinna toimetada (lubati mälud ümber vahetada), seda küll alles esmaspäeval.
Jah, seda küll, et ilma opsys-i käivitamata, kuna opsys neelab enese jooksutamiseks ka suure osa, KUID see memtest PEAB edukalt ka lõpuni end viima end juhul kui mälud ON korras, või ma eksin?
08.01.2010 15:36:03
See hcidesign.com memtest on mingi jama, mille nimetuse algus ja versiooninumber (võib-olla juhuslikult) memtest86+ga kokku langevad. Ennegi siin nähtud mõnd algajat selle õnge minemas.
Skeptik andis sulle õige lingi. Kui räägitakse "memtest", siis mõeldakse "memtest86+"
scorpionx
11.01.2010 23:17:21
Selge. Kodus lahendada enam nii kui nii ei jõudnud. Kiired sõidud said tehtud ning arvuti sinna viidud. Testis mälud üle ning mäludega on kõik korras.
Siis sai kohapeal ka võimsamat toiteplokki kasutatud - tulemus endiselt sama - restardib.
Üles bootib kenasti, küll aga sai näiteks seal käima pandud ka TR Underworld, nii uute mälude kui ka toiteplokiga - oli tulemus sama - restart pärast leveli laadimist. Niipea kui Lara-t oleks liikuma hakata saanud. (XP SP3).
Jättis arvuti sinna, eks esmaspäeval, kui asjatama kipuvad saab siis teada, et mis seal viga ikkagist on/oli.
edit
Probleem esines BIOS-is. Sai viimane uuesti peale installitud ja kõik töötab kui õlitatult .
