05.01.2010 22:19:29
Sertifitseerimiskeskus palub uuendada DigiDoc Client tarkvara |
link :: Sertifitseerimiskeskus
Seoses muudatustega kehtivuskinnituse teenuses peavad kõik DigiDoc Client programmi kasutajad oma arvutisse paigaldama uue DigiDoc Client versiooni (ver 2.6.12). Uus versioon on vajalik failide digitaalseks allkirjastamiseks ID-kaardi või Mobiil-ID-ga alates 6. jaanuarist 2010. Uus versioon on vajalik ka pärast seda allkirjastatud failide kehtivuse kontrolliks. Tarkvara uuendamine ei ole vajalik juhul, kui ID-kaarti või Mobiil-ID’d kasutatakse ainult e-teenustesse sisenemiseks ning pangamaksete allkirjastamiseks.
Kõige mugavam viis viimase DigiDoc Client versiooni paigaldamiseks on veebilehelt, mis asub aadressil https://installer.id.ee/clientupdate.htm Kõik vajalikud uued teenuse komponendid paigaldatakse programmi uuendamise käigus kasutaja arvutisse automaatselt.
Kui teil tekib probleeme tarkvara uuendamisel, ID-kaardi või Mobiil-ID-ga digiallkirja andmisel või ka erinevatesse e-teenustesse sisenemisel, võtke palun ühendust ID-kaardi abiliini telefonil 1777 või saatke e-kiri aadressile abi@id.ee, juhiseid leiab ka ID-kaardi abikeskuse veebilehelt http://support.sk.ee
_________________ Erakopeerimistasu tõstmise ettepaneku tagasilükkamine
7 :: |
362 |
7 :: |
362 |
last
06.01.2010 02:28:27
kas see on normaalne kui sellel intalleril ei saa valida ei modifi ei repair? vaid remove mille peale arvuti kokku jookseb?
Peale kokku jooksmist sai digidoc peale lastud
kas seda nii ei oleks saan lahendada, et vajutan nuppu uuenda ja kõik toimub automaatselt, vanematel inimestel käib see suht üle jõu?
oh juudas küll
probleem esines win7-ga
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2010 02:31:32
Lasin eile Töö arvutis Xp ja mski 3h tagasi kodus Win7 ja töötas täpselt nagu iga uuendus (automaatselt)
Isegi mingit resa ei tahtnud,tundub et viga oli sinu arvutis kus installisid
300 |
Andykas
07.01.2010 11:16:30
Mässasin ka tuttava arvutis selle id kaardi tarkvaraga. IE all see plugin ei hakanudki tööle. Lõpuks ei jäänudki muud üle kui firefox talle tõmmata ja sellele sk plugin installida.
Iseenesest ff pole ju paha üleminek IE-lt, aga imelik, et see plugin de-facto standard browseril ei hakanud tööle.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
7 :: |
362 |
07.01.2010 16:13:53
Re: Sertifitseerimiskeskus palub uuendada DigiDoc Client tarkvara |
| Tarkvara uuendamine ei ole vajalik juhul, kui ID-kaarti või Mobiil-ID’d kasutatakse ainult e-teenustesse sisenemiseks ning pangamaksete allkirjastamiseks. |
Vale. Täna hommikul ei saanud ükski kasutaja, kelle masinas polnud veel DigiDoc uuendatud, netipangas PIN2 sisestada. Pärast DigiDoci uue versiooni installimist probleem kadus koheselt.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2010 16:39:33
Täna hommikul ei saanud ükski kasutaja,kelle masinas polnud veel DigiDoc uuendatud
See on küll halvamaitseline ja suurim flop ID ajaloos vist siis.
Huvitav palju loevad üleeilseid uudiseid kuskilt PM-ist või HV-st
300 |
ailux
07.01.2010 18:16:53
See uuendus oli tõesti kui kukesupp, vähemalt win7 all. Kõigepealt lukustas id kaardi pin koodid ära ja et seda jama uuesti tööle saada tuli luua registritesse käsitsi mingi uus register ja mingeid protsesse käsitsi käivitada ja häälestada, et need järgmine kord ikka automaatselt käivituks, õnnekombel selle õpetus oli id abifoorumis üleval.
Max Powers
07.01.2010 19:15:00
Mul küll mingit häda ei olnud.
Mitte, et see uuendus sellisel kujul mõistlik oleks.
182 |
07.01.2010 19:42:27
| Betamax kirjutas: |
Vale. Täna hommikul ei saanud ükski kasutaja, kelle masinas polnud veel DigiDoc uuendatud, netipangas PIN2 sisestada. Pärast DigiDoci uue versiooni installimist probleem kadus koheselt. |
Seda ma imestasin, miks internetipangas on vastav info stickyna üleval, et tuleb uuendada digidoc tarkvara.
Kusjuures seal on endiselt vana tekst olemas, et tarkvara uuendamine ei ole vajalik juhul, kui ID-kaarti või Mobiil-ID’d kasutatakse pangamaksete allkirjastamiseks.
7 :: |
362 |
Ollaz
07.01.2010 20:45:41
| Mul isegi ei ole DigiDoc-i (ei ole vaja), kuid pangamakseid saan ikka allkirjastada. Swedbank ning seadetest töötavad allkirjastamiseks mõlemad (nii veebilehitseja- kui ka javapõhine).
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
7 :: |
362 |
HannesH
08.01.2010 23:40:18
| kogu värk käib ainult ümber kahe library uuendamise, digidoc client võib ise jääda ka .10 versiooniks, tavatarbijale lihtsalt mugavam uuendada kogu supp...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
10.01.2010 23:59:57
| Tanel kirjutas: |
| Betamax, mis pangaga tegemist oli ning kas oli muid iseäralikke tingimusi? |
Nii Swed kui ka SEB ei võimaldanud PIN2 sisestamist. Lisaks tulid Firefoxi driverid käsitsi uuesti registreerida, kuna Firefox hakkas pärast DigiDoci uuendamist kisama, et OpenSC-pkcs11 ei suudeta laadida. Sain selle Firefoxi enne seda uuendust peaaegu normaalselt toimima enamikes arvutites ja nüüd tuleb uuesti seadistada. Tõsiselt TÜÜTU! Mul pole ühegi teise programmiga rohkem nii palju jamasid olnud kui ID-kaardi tarkvaraga.
564 |
