uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Windowsi järjekordne surm märgi kõik teemad loetuks
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.01.2010 22:34:42 Windowsi järjekordne surm vasta tsitaadiga
Sai siis sõber mult töötava arvuti. Sai sinna siis uus win peale pandud. Natukese aja pärast ei saanud wini sisse või oli väga aeglane. Sai siis uus kõvaketas ostetud ja sinna ka uus win. Seekord sai vist 2 päeva töökorras arvutit kasutada ja siis tuli selline jama, et kõvaketas töötab, bios näeb teda, aga windows on kalane, ei booti. Toiteks codegen 350w (või 250w, igatahes codegen) ja kettaks WD 80gb ide.
A ja lisaks: Eelmise arvutiga vahetati ketas 3 korda ära. Ostsin talt tolle arvuti ära ja pole ketaste surma ette tulnud.
Mis oleks selle põhjustajaks peale codegeni võimaliku matuse tuleku?
viimati muutis The_Boss 06.01.2010 22:37:32, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 357 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 283
O
O
sõnum 06.01.2010 22:37:08 vasta tsitaadiga
ega seal vahel ju muid lülisid peale toiteka ja emaplaadi pole
karm magnetkiirgus kasti kõrval olevast kõlarist vmt on ka võimalik variant
PS, kui teemades ei vasta
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.01.2010 22:39:49 vasta tsitaadiga
Bass on poole meetri kaugusel umbes, printer/skänner jms ~30cm kõrgusel.
Ta veel ütles, et voolukõikumine võib olla, sest halogeenlambil trafo katki ja ta lülitas tolle sisse, kui arvuti välja lülitas.
Kui lähedal see bass olema peab selleks?
O
O
sõnum 06.01.2010 22:43:42 vasta tsitaadiga
Voolukõikumine ka täitsa reaalne variant, aga kohvipaksult ju ei ennusta, diagnoosima peate lõpuks ise.
Bassi puhul oleneb võimsusest, tavaliste pisikeste puhul peaks pool meetrit küllaga olema. Korraliku aparaatuse puhul võib ka magnetiliselt varjestatud seadmega tegu olla..
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.01.2010 22:45:18 vasta tsitaadiga
Tal jah isetehtud bass...
O
O
sõnum 06.01.2010 22:48:43 vasta tsitaadiga
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.01.2010 22:50:50 vasta tsitaadiga
Käskisin tal bassi teise toa otsa panna, homme teen windowsi korda ja vaatame siis, kas ikka tuleb see jama.
henri503
sõnum 06.01.2010 23:24:02 vasta tsitaadiga
bass kõlar ja muud kõllid ei tee kettale miskit kui just 1cm kaugusel pole.mul audes 75w104 10tolline woofer oli arvui kõrval (5cm eemal kõvakettas) vahepeal nii paar kuud ja pole miskit juhtund arvutil ju korpus ka vähendab seda magnet värki...
selline on minu arvamus.
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.01.2010 23:40:55 vasta tsitaadiga
Proovida võib. Saab teada, kas toide v bass siis. V hoopis midagi, mis ta tõmbab alati...
Q.
Q.
sõnum 07.01.2010 00:09:37 vasta tsitaadiga
No selle Codegeni võiksid küll maha matta ja midagi korralikumat proovida.
Bassi ei taha ise ka uskuda, sest tean nii mitmeidki inimesi, kellel on korralikud kõlarid kastile lähedal, siiani pole neil midagi juhtunud. Kuigi otseselt seda välistada ei saa.
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.01.2010 00:52:43 vasta tsitaadiga
Arvestades, et ta vana arvuti codegeniga sama jama oli kunagi, arvan ikka, et kas voolukõikumine või seesama bass. Kui voolukõikumine, siis juba suurem jama...Annan siis kunagi teada, kui järjekordselt windowsi/kettaga sarnane jama.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 07.01.2010 00:57:25 vasta tsitaadiga
bassi võiks küll jah mängust välja jätta, krt mul oli vahepeal 1200-ne jbl laua all ja midagi ei juhtunud
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.01.2010 00:59:42 vasta tsitaadiga
Eks varsti saab ta 100% mängust välja jätta.
Q.
Q.
sõnum 07.01.2010 01:36:03 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
Teoreetiliselt peaks selline kõlar juba mõjutama hakkama, aga nagu näha, siis praktikas on lood teised.
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.01.2010 14:23:00 vasta tsitaadiga
Asi oli hoopis kaablis. Kas ta oli slave peal või halb ühendus, ei tea. Aga enne kui see jama tuli, windowsisse ta sai...
