24.02.2009 15:09:45
radok kirjutas: |
A, üks küsimus veel, nimelt palju see võre tolmu kogub?
Ostaks, kuid kardan just, et tolm jääb sinna võre aukudesse kinni ja siis kast umbne, btw, kuidas tal üldse jahutusvõimalused on?, ning ka tahaks näha kasti sisemust (mitte neid vilkuvaid ja säravaid blin-bling fänne, pole minu teema. ) |
Nagu ma varemgi öelnud olen siis,see palju tolmu võrele koguneb sõltub mis ventilaator seal taga on.Mida võimsam seda rohkem tolmu.Ühtlasi olen märganud rohkem tolmu nende ventilaatorite eest võre kohal mis õhku sisse võtavad.Väljalükkavate ees praktiliselt polegi midagi
Mis võresse puutub siis väga lihtne on puhastada.Tõmba korra lapiga või kasvõi käega üle võre ja jälle puhas .Võre augud on piisavalt suured seega see on välistatud,et umbe läheks vms.Kasti jahutusvõimalused on just nii hea kui sinu fantaasia.Piisava koguse ventilaatorite paigutamisel annab korraldada korralik tuulekeeris kastis .
Kas need pildid mis ma andsin siis ei näita sisemust piisavalt? .Või mida sa mõtlesid sellega?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
radok
24.02.2009 16:04:11
Ei, ma rääkisin kastist mida ma endale tahaksin, ehk siis aknaga, aga võtan ka vist selle ära
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
MitchriX
04.04.2009 20:34:20
Hea review, tomorrow
Plaanin ka Stackeri ostu ja sattusin sellise kasuliku info peale - kindlasti ka abiks mõnele teisele siin tulevikus
edit: teema algab kaks lehte tagasi kelle jaoks suur pilt, kelle jaoks mitte
viimati muutis MitchriX 05.04.2009 16:02:21, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
vahelduvool
05.04.2009 17:46:34
Võiksid selle suure pildi spoileri alla panna on parem vaadata teemat alguses.
Minule on see teema ainult üks leht.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
-FoX-
06.01.2010 11:00:03
Kas HDD boxil seal vendi eest see plekk on eemaldatav? Suht mõtetult see plekk seal ees ...
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
06.01.2010 11:29:25
-FoX- kirjutas: |
Kas HDD boxil seal vendi eest see plekk on eemaldatav? Suht mõtetult see plekk seal ees ... |
On küll jah ja endal ongi eemaldatud nii fan grill(kui seda silmas pead) kui ka mõttetu plekk ventika taga enne kettaid :
-FoX-
06.01.2010 12:25:00
Just seda mõtlesingi ... õhku peaks oluliselt rohkem tulema. Aga on see mingi kruvidega seal kinni või tuleb lõikuma hakata?
6 :: |
306 |
06.01.2010 13:41:08
-FoX- kirjutas: |
Just seda mõtlesingi ... õhku peaks oluliselt rohkem tulema. Aga on see mingi kruvidega seal kinni või tuleb lõikuma hakata? |
See grill on kinni mingi nelja musta plastmassjubinaga.Kui need ära võtta , siis saab grilli eest ära aga siis tuleb ventikas kinnitada teiste vahenditega kõvakettaboksi külge.Endal on nelja kummist kinnitusega kinni.Plekist ventika taga rääkides, siis seda saab nii ära, et lihtsalt kangutad kolm plekiriba ära.Kokku on kolm riba ja igaüks on mõlemast äärest kergelt kinnitatud.Kui kunagi vaja, siis need saab ka tagasi joota .
Üldiselt välimus selle tõttu ei kannata ja mingit hullu lõhkumist pole vaja teha.Suurim asi ongi just ventika kinnitamine kõvakettaboksi kõlge ilma nende plastjubinateta.Kuna mul pole neid alles siis ei mäleta kas need olid 100% plastist või oli seal ikkagi mingi kruvi sees ja otstest tuli lihtsalt katted eemaldada...
Smoking
06.01.2010 21:06:24
tomorrow, Sai ka üle pika aja endale korpus ostetud, kuna varsti üks väike tegelane majja tlemas ning lahtist arvutit ei julge väga hoida...
Esmamulje on MEGA! Eks varsti näeb, kuidas kokku panna on ning kas vesijahutuse paigutamine tekitab probleeme.(Tahaks heameelega välja jätta kogu kama)
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
06.01.2010 21:32:53
Smoking kirjutas: |
Esmamulje on MEGA! Eks varsti näeb, kuidas kokku panna on ning kas vesijahutuse paigutamine tekitab probleeme.(Tahaks heameelega välja jätta kogu kama) |
lisa lemmikuks |
