| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
kaspar00
05.01.2010 12:50:24
| Amdfan kirjutas: |
| Kas digiboksiga pidi kaasa tulema ainult scart kaabel? Juhul, kui on vaja boks ühendada vanema telekaga, millel ainult audio/video, siis peaks vist sobima see kaabel? |
nii ta on
102 |
Vermon
05.01.2010 18:44:14
Kui kellelgi on box puudu siis soovitan vaadata elioni foorumit ka mitte ainut HV müügiteemat.
Sain pmselt tutika boxi 400 eeguga (uus pult)
Kui nüüd saaks veel Yountchi teleka puldi koodi teada oleks norm
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
05.01.2010 18:49:41
| Vermon kirjutas: |
Kui nüüd saaks veel Yountchi teleka puldi koodi teada oleks norm  |
Proovi Samsungi koode....
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Vermon
05.01.2010 19:04:13
| Etz kirjutas: |
| Vermon kirjutas: |
Proovi Samsungi koode....  |
Proovitud Samsung, Philips ja NEC koodid
Jee Sony kood oli
12 |
scream
05.01.2010 20:24:24
Mida need tähendavad ruuteri logis?
Neid ülipikalt seal veel allpool kah.Internet tõrgub nagu minutiks on ja siis jääbki laadima ja tuleb tagasi minuti pärast.Ruuteri viga või elion ehitab midagi?
Steff.
05.01.2010 21:20:50
scream, Lihtsas keeles kui neid poleks poleks sul netti. Ehk see annab märku enda olemasolust Elioni serverile ja hoiab ilusti sama IPd
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
pinTero
05.01.2010 23:11:27
| tom1245 kirjutas: |
kas siis peale seda sildamist wrt54gl-is panen connection type ppoe ning siis need koodid-värgid? |
DHCP peale pane ikka. Paroole ega midagi ei olegi vaja..
Kas see PPPOE üldsegi veel toimib?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
06.01.2010 09:02:21
teil ka kellelgi on ruuter väga tihedalt restartima hakanud
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Max Powers
06.01.2010 09:04:36
| carlking kirjutas: |
| teil ka kellelgi on ruuter väga tihedalt restartima hakanud |
Meil ka
182 |
tom1245
06.01.2010 09:38:27
| pinTero kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
Kas see PPPOE üldsegi veel toimib? |
pigem toimib speedtouch siis puhtakujulise switchina? WRT54GL-i internet pordiga pole siis midagi teha? Või see konfida tavaliseks LAN-pordiks?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
taavi
06.01.2010 10:09:42
| tom1245, telefonijuhe tuleb speedtouchi -> speedtouchi ühest switchi august (millise iganes sa seadistad interneti jaoks, eespool antud juhendi järgi 1. port) läheb võrgukaabel sinu ruuteri wan auku -> oma ruuteri wani seadistad ip-d saama dhcp abil -> arvutid käivad sinu ruuteri swichi või wifi külge.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
tom1245
06.01.2010 10:59:29
| taavi kirjutas: |
| tom1245, telefonijuhe tuleb speedtouchi -> speedtouchi ühest switchi august (millise iganes sa seadistad interneti jaoks, eespool antud juhendi järgi 1. port) läheb võrgukaabel sinu ruuteri wan auku -> oma ruuteri wani seadistad ip-d saama dhcp abil -> arvutid käivad sinu ruuteri swichi või wifi külge. |
ega vist paremini ei annakski asja enam seletada
Motiv8
06.01.2010 14:51:52
| Kas nii on ka nii vóimalik, et tellin teise vaatajakoha e-teenindusest, ilma teist digiboxi omamata ja saan arvutist 3 esimest kanalit korralikult vaadata, hetkel töötab küll, aga hakib kui näiteks telekast digiboxiga ETVd ja arvutist K2 vaadata?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
06.01.2010 14:53:54
Jah, sul on vaja vaid digiboksi seerianumbrit (sellist mis ei ole ühegi teenuselepinguga hetkel seotud) mina ei hakka ütlema kuskohast seda seerianumbrit saad.
79 |
forint
06.01.2010 15:30:21
| Motiv8 kirjutas: |
| Kas nii on ka nii vóimalik, et tellin teise vaatajakoha e-teenindusest, ilma teist digiboxi omamata ja saan arvutist 3 esimest kanalit korralikult vaadata, hetkel töötab küll, aga hakib kui näiteks telekast digiboxiga ETVd ja arvutist K2 vaadata? |
Kui tellid e-teenindusest teise vaatajakoha ja peale teenuse aktiveerumist reaalselt teist digiboxi taha ei tule 1 kuu jooksul võetakse 16 Mb link uuesti 12 peale tagasi.
| Kommentaarid: 369 loe/lisa |
6 :: |
294 |
driftbaby
06.01.2010 15:33:44
| Max Powers kirjutas: |
Meil ka |
Mul ka. Eelmisel lehel kirjutati, et see on tänu elektrikõikumisele või mädaks läinud tarkvarale.
MaitK
06.01.2010 15:34:25
| forint kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
Kui tellid e-teenindusest teise vaatajakoha ja peale teenuse aktiveerumist reaalselt teist digiboxi taha ei tule 1 kuu jooksul võetakse 16 Mb link uuesti 12 peale tagasi. |
Kas seda protseduuri saab siis pärast korrata?
Rääkige nüüd Elioni tüübid, kaugel HDMI toetusega boxiga asjad on? Sel aastal rahvas näeb seda? Kas on võimalik seda kasutada üle vasepaari`, näiteks 2 vaatajakohta (üks HD, teine vana aminet110)?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
taavi
06.01.2010 15:34:34
| forint, kust sa tead seda?
58 |
06.01.2010 15:38:46
| forint kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
No kuu aja pärast tellid uuesti
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
forint
06.01.2010 15:44:19
| salatoimik kirjutas: |
| forint kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
No kuu aja pärast tellid uuesti  |
Kuu aja pärast uuesti tellides palutakse sul viisakalt lisavaatajakoha digibox taha ühendada seeria number ütelda ja oodatakse kuni box liinile tuleb.
Aminet530 ja Aminet110 saab korraga vaadata pilti vaid juhul kui SD pildiga tegu mõlema puhul.
viimati muutis forint 06.01.2010 15:47:04, muudetud 1 kord |
6 :: |
294 |
06.01.2010 15:46:03
| forint kirjutas: |
| forint kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
Kuu aja pärast uuesti tellides palutakse sul viisakalt lisavaatajakoha digibox taha ühendada seeria number ütelda ja oodatakse kuni box liinile tuleb. |
Ära külva paanikat...
Nii see nüüd küll ei ole...
194 |
xtr
06.01.2010 15:47:54
| driftbaby kirjutas: |
Meil ka |
Mul ka. Eelmisel lehel kirjutati, et see on tänu elektrikõikumisele või mädaks läinud tarkvarale. |
Kunagi restartis mul ka valge Thompson. Vahepeal ikka paar korda tunni jooksul, vahel paar päeva mitte kordagi. Vahetati välja uue samasuguse vastu. Natuke vist pidas, aga varsti suht sama jama. Ei lasknud elektrikõikumise juttudest ennast häirida, sest olime suht ainukesed elanikud äsja täielikult renoveeritud majas + sai proovitud ka UPS-i vahele panna. Vahetati välja vanema tumesinise Speedtouchi vastu, see on enam-vähem töötanud. Umbes viimase kuu aja jooksul on hakanud vahel pilt kergelt hakkima - korraks natuke hakib, siis jälle jookseb, kohe jälle hakib, jälle jookseb - normaalselt vaadata ei saa ja väga pikalt ei viitsinud oodata ka, et kas läheb ise üle. Alguses mõtlesin, et süüdi on digiboks, aga hoopis ruuteri restart aitas. Seda on juhtunud paar korda, võibolla 5.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 326 loe/lisa |
270 |
Motiv8
06.01.2010 15:49:03
| forint kirjutas: |
| Motiv8 kirjutas: |
Kas peale tellimist peaks ruuteris näha olema 16Mb kuskil, näit selle 766 / 11.998 asemel? Kui täna tellin, kuna tööle hakkab reaalselt?
06.01.2010 15:59:08
Alates keskööst on enamasti hakanud asjad. Või siis tõmba ruuter 15 minutiks seinast välja ja proovi vaadata seadeid.
79 |
forint
06.01.2010 16:04:28
| ennem ikka kontrollitakse kas abonendil on võimalik 16 megast linki kasutada.
6 :: |
294 |
