uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Vajan hädasti abi märgi kõik teemad loetuks
Roven
sõnum 04.01.2010 18:33:06 Vajan hädasti abi vasta tsitaadiga
arvuti on selline:
protsessori clock on maha läinud muidu... ei oska sellega midagi ette võtta, aga see selleks
ühesõnaga probleem on mängudega
põhimõtteliselt jookseb arvuti kõiki mänge mängides paari minuti jooksul kokku... heli jookseb kinni ja pilt jääb seisma, vahel kui kohe mäng alla panna, siis annab veel natuke edasi mängida, aga mitte kaua... lõpuks aitab ainult restart.
vahest on ette tulnud ka deadly blue screen ja vahest error, et videokaardi draiverid on lakanud töötamast.
olen draivereid mitmeid kordi vahetanud, aga pole aidanud...
garantii on läbi ja ei oska midagi peale hakata... kõige nõmedam on see, et mängud mis vanasti töötasid ideaalselt on nüüd hakanud samuti kokku jooksma:S
vabandan kui postitasin valesse kohta
Auron
Auron
sõnum 04.01.2010 18:49:48 vasta tsitaadiga
Prose klokk maas st. et jookseb tehaseseadetel? Kas kaart ka klokitud? See graafika driverite error on teada tuntud asi nvidia kaartidega vist midagi taolist oli, et graphics driver has stopped responding but has recovered vms. Juhtus see sellest, et grafa mälu saab täis ja osade mängudega ei oska ta seda enam maha laadida. Probleemsed mängud mis meelde tulevad on company of herose esimene expansioon ja world in conflict näiteks. Kui aga iga asjaga kokku jookseb - ka vähese ressursinõudliku mänguga siis siis kala kuskil mujal. Proov mälusid välja võtta ja ühekaupa. Samuti ega mingit viirust pole äkki arvutisse pugenud? Teist toitekat võid proovida kuigi see vaevalt süüdi antud hetkel on kuna varu sul on ja toide korralik. Muidugi on variant teha format, midagi ehk hapuks läind.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 04.01.2010 18:49:49 vasta tsitaadiga
clock läks ise maha?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Roven
sõnum 04.01.2010 19:41:40 vasta tsitaadiga
eks ma teen formati ära, siis vaatab edasi... clocki ma teadlikult küll maha võtnud pole, aga everesti andmetel on prose 2666mhz peal mitte 3200mhz nagu varem.
aga mis puutub video draiverite errorisse, siis on tulnud ainult see et drivers have stopped working ja peab restardi tegema, mingit recoverit nad küll ei tee
Ollaz
Ollaz
sõnum 05.01.2010 00:22:40 vasta tsitaadiga
Uuenda draiverid ära ja kontrolli, et kõikvõimalikud jahutused oleksid puhtad (prose, GPU). Ehk kuumeneb üle.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Roven
sõnum 05.01.2010 20:24:07 vasta tsitaadiga
eks ma hiljem võtan lahti korpuse ja puhastan seest veits, kuigi kahtlen et see aitab
EDIT:
mnjh nüüd juhtus selline asi, et mängu heli jooksis kokku ja monitor lülitus välja (no signal)... restardi nupu vajutamine ka ei toonud pilti ette... lülitasin toitenupust välja ja puhastasin kõik ventilaatorid ja vahed suuremast tolmust tolmuimeja abil ära, kuid ei aidanud midagi... taaskord jooksis heli kokku ja monitor lülitus välja
mälusid ma lahti pole võtta proovinud... ei ole kunagi puutunud arvuti sisu ja ei julge
MIDA TEHA?
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 05.01.2010 20:55:25 vasta tsitaadiga
kus asud saadame mõne hv´lase vaatama
Roven
sõnum 05.01.2010 22:48:51 vasta tsitaadiga
eem 30km Tallinnast, Peningi küla
vaevalt et keegi siia ronima hakkab...
et pmst siis peaksin arvuti parandusse viima?
Q.
Q.
sõnum 06.01.2010 00:12:00 vasta tsitaadiga
Roven kirjutas:
Tahad asja puhta ära tappa? Tolmuimejaga ei tohiks elusees kallale minna.
Roven
sõnum 06.01.2010 02:07:01 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
Roven kirjutas:
see ei aidanud mind eriti...
karusloom
sõnum 06.01.2010 02:21:18 vasta tsitaadiga
kui kast lahti on soovitaks toiteploki kondensaatoritele pilk peale visata kas ehk mõnda punnis kaanega elementi ei paista, sama ka emaplaadi kohta.
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.01.2010 10:55:10 vasta tsitaadiga
Tolmuimeja= staatiline =võimalik surm arvutile.
CMOS reset?!?!
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
wolz
wolz
sõnum 07.01.2010 11:34:05 vasta tsitaadiga
Roven kirjutas:
Mul on GA-P35-DS3R emaplaat mis viimasel ajal samuti enam klokki peal ei taha hoida - polegi täpselt aru saanud mis seda põhjustab aga vahepeal külmalt käivitades lihtsalt viskab lampi musta screeni ja võtab kloki maha automaatselt - kuigi muidu on @3.2GHz täiesti stabiilne. Tundub teatud Gigabyte emaplaatide tüüpprobleem olevat, sest mul (ja mõnel tuttaval veel) on seda juhtunud selle emaplaadi soetamisest peale - viimasel ajal lihtsalt tihedamini.
Mängude kokkujooksmise kohapealt soovitan sul katsuda põhjasilla radikat kui arvuti on koormuse all - kui see on katsudes tuline siis proovi mingi vent sinna radika peale puhuma panna - mul jooksis näiteks Batman: Arkham Asylum kokku pidevalt kuna põhjasild kuumenes üle. Peale ventika paigaldamist enam kokku ei jooksnud.
Mis mängudega muidu katsetanud oled? Kui tõesti absoluutselt kõik mängud pange panevad siis on ilmselt mingi muu probleem nagu juba eelnevates postitustes mainitud.
If I throw a stick, will you leave?
Roven
sõnum 07.01.2010 14:32:49 vasta tsitaadiga
kokku on jooksnud half life 2, css, nfs shift, age of empires 3, nfs undercover, age of chivalry, trackmania, oblivion.... mai mäletagi kas või mis veel... ainult vanemad vähem ressursse nõudvad mängud jooksevad ilusti (nt. warcraft 3)
eem mai tea milline see põhjasilla radikas on, saaks pildi äkki?
toiteploki kondensaatoritest ka midagi ei tea, aga ühtegi punnis kaanega elementi küll silma ei jäänud, neist mis nähtaval on
ja noh tolmuimeja ei muutnud midagi vast, millega tulevikus siis puhastama peaksin?
wolz
wolz
sõnum 07.01.2010 15:22:19 vasta tsitaadiga
Põhjasilla radikas on emaplaadi keskel suht see kollane metalljubin, mille peale on kirjutatud GIGABYTE. Katsu seda kohe kui pange paneb.
Ühtlasi võid protsessori ja videokaardi radikaid ka katsuda - sümptomid viitavad millegi ülekuumenemisele või liiga suurele overclockile.
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.01.2010 16:06:11 vasta tsitaadiga
Järgmine kord osta korralik suruõhupurk ja lase sellega õues/garaazis/kuuris või kuskil, kus tolmutada võid, puhtaks. Saab ka kompressoriga, aga siis pead kontrollima, et ta vett välja ei pritsiks.
Roven
sõnum 07.01.2010 23:25:24 vasta tsitaadiga
tuline küll polnud, soe veidi(see põhjasilla radikas)
äkki on neist piltidest midagi kasu?
Auron
Auron
sõnum 07.01.2010 23:37:04 vasta tsitaadiga
Lolz, pane prose FSB tehaseseadetele tagasi.
Roven
sõnum 08.01.2010 00:27:55 vasta tsitaadiga
Auron
Auron
sõnum 08.01.2010 01:23:25 vasta tsitaadiga
Arvuti tööle paned siis lähed biossi (Delete klahvi vajutad kui esimesed hallid kirjad ekraanile tulevad). Seal valid ülevalt paremalt Load fail safe defaults ja save and exit. Kui see korda ei tee siis anna teada, järsku vaja panna manuaalselt biossist. Point selles, et overclocki all CPU FSB oleks 100mhz mitte 296. Loogish, et sellist OC'd ei kannata.
keegi-Hannes
sõnum 08.01.2010 02:00:48 vasta tsitaadiga
Nagu Auron kirjutas peale restarti siis vahetult peale piiksu (juhul kui emaplaadil on summer) pressi ja hoia all DEL klahvi. Sealt otsi alajaotust Advanced settings. (sinul vist see M.I.T. Intellegent Tweaker) Osadel Gigabyte plaatidel vaja selle alammenüü nähtavale saamiseks veel seda: Holding down ctrl and hit F1. vaata sinu plate kohta näide siit: http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/ga-p35-ds3l_6.html ehk ülevalt 3 pilt seekoht kus kirje 266 pead sina ka selle väärtusele CPU HOST Frequency 266 ajama. Lõpuks pead sätted ka salvestama. Kui BIOS sinu jaoks "uus teema", siis palu keegi appi!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Roven
sõnum 08.01.2010 17:25:23 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
see set to fail safe defaults ei aidanud...
tegin nagu ütlesid, panin 266 peale selle asja.. nüüd läks prose 2.6ghz pealt 2.1ghz peale ja fsb ka vähenes natuke, aga overclock on ikka 137% sellel... muidu kui muutsin seda tuli mingi punane hoiatustekst ka voltage kohta vms, aga kuna ma aint vähendasin klokki siis ma usun et midagi hullu ei saa juhtuda...
et jah, vajaks abi selle bios värgi osas... pole kedagi võtta ka kes jagaks seda asja
olete üldse kindlad et see fsb pole õige?? see everest on mingi üli vana programm ja ei pruugi ju üldse õigesti näidata...
tra küll mai saa üldse enam aru.... tõmbasin nüüd cpu-z ja see näitab et protsessori multiplier on 6x ja vahepeal muutub hetkeks 8x peale, kuigi biosites on kindlalt 8x peal:S
loser
sõnum 08.01.2010 17:31:46 vasta tsitaadiga
Mis teemat siin aretatakse, see ikka 1333FSB protsessor, 333 väärtus BIOSis http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAPP . Everest näitab seal totaalset jama Pentium III ja 100MHz FSB ja siis arvutab overcloki ...
Ah see kordaja peabki muutuma, selle asja nimi on speedstep ja idles langetatakse kordajat, see viimane asi mille pärast muretseda.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
heikis
sõnum 11.01.2010 17:29:53 vasta tsitaadiga
1) lase memtestiga mälusid testida ~24h.
2) windowsis lase orthosega protsessorit ja mälu koormata ~24h
kui läbib testid puhtalt, siis võid hakata videokaarti kahtlustama.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
