11.12.2009 11:09:20
Dijital, emailide kogust näitab all paremal nurgas.
Mul on see suurus mingi 4 eri konto peale kokku, kõik tööga seotud.
Masinaks on natuke muu siiski, 4GB'ga A64 X2 4200+.
TB'l endal on ainult üks profiil.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
waux
05.01.2010 13:45:13
Mure järgmine.
Sai xp asendatud win 7 mega.
Profiilid/kontod sai kõik taastatud.
Kuid igal avamisel viskab sellise errori, millega midagi ei oska peale hakata.
Kommentaarid: 598 loe/lisa |
495 |
05.01.2010 16:58:21
Kui nimetatud fail iseenesest on profiilis olemas, siis võib arvata, et ta on lihtsalt katki.
Juhul kui sa ei ole muutnud Thunderbirdi vaikimisi seadistust Options -> Composition -> Addressing -> Automatically add outgoing e-mail messages addresses to my: Personal Address Book
siis asuvad kõik sinu meiliaadressid failis abook.mab ja fail history.mab on tühi ning selle võib kustutada. Thunderbird peaks puuduva faili järgmisel käivitusel ise uuesti looma.
http://kb.mozillazine.org/Files_and_folders_in_the_profile_-_Thunderbird
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
drmart
10.01.2010 18:19:53
Thunderbird 3.0. Kuidas saaks niiet , et thunderbird näitab uued meilid ära igas konto kataloogis uued saabunud kirjad?Ei taha et kõik uued meilid läheks ühte GlobalInboxi.
Tänan
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
10.01.2010 21:58:06
Account Settings -> [konto nimi] -> Server Settings -> Advanced -> "Inbox for this server's account"
jarr
13.01.2010 16:26:55
Vajutades väikestele nooltele saab muuta kaustade vaadet
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Murdock
18.01.2010 11:15:22
Kas thunderbirdis saab kuidagi kasutada "Global address booki", mida outlookis on väga lihtne seadistada. Proovisin address booki seadistada, aga ei miskit. Tegu siis Microsoft exchange serveriga. Aadress on exchange.*******.intra. Või saabki ainult seda outlookiga kasutada?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
18.01.2010 11:33:32
LDAP directory on märksõnaks Address Booki alt.
Murdock
19.01.2010 09:27:26
LDAP seda ma tean. Toksin sinna aadressi, ei miskit. Outlooki (2003) võtsin lahti ja uurisin settinguid, aga ei saa aru, mida veel vaja on. IT toe juurde pole mõtet minna, need Microsofti vännid
26 |
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
Murdock
19.01.2010 15:43:48
Huvitav link, tänud. Kui uuesti aega leian, katsetan.
26 |
Dijital
16.02.2010 10:47:04
Mul täna Thunderbird (2.0.0.23) tobedaks läind. Kui ma sissetulnud mailile vastan, siis läheb Sent Itemsi kausa nii minu vastus, kui ka mail, millele ma vastan.
Edit: Vist "Copy Sent to Current" addonis oli miskit muudetud oma vaikesätetes, millalgi sai seda uuendatud. Default for "Move original messages" ees oli linnuke. Eemaldasin selle ja tundub olema ok.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
angel
24.02.2010 17:49:58
Lasin ühte masinasse uusima web'ist tiritava Thunderbird'i peale. mail.ee konto sai kenasti ära confitud aga nii kui hakkasin hot.ee kontosid confima saatis pikalt. Väidab et ei saa ühendust mail.hot.ee. Vaatasin vana thunderbird'il on täpselt samad aadressid ja kõik töötab. Paroolides viga ei ole.
Ehk siis mail.hot.ee /143 ja mail.neti.ee /25
Või on midagi väga mööda/muutunud ?
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
25.02.2010 00:33:37
angel, kas hot.ee toetab IMAP'i?
SMTP serveri pead ikka vastavalt oma netiühendusele mitte emailipakkujale seadistama.
angel
25.02.2010 00:49:07
mikk36 kirjutas: |
SMTP serveri pead ikka vastavalt oma netiühendusele mitte emailipakkujale seadistama. |
proovisin omateada mõlemaga. nii imap kui pop3'ega. mõhkugi. Ja see mail.neti.ee on mul ka vanas thunderbird'is ning kõik toimib. Üritasin sama moodi confida seal uues aga ei võta vedu. @mail.ee oma sain vaid toimima...
157 |
25.02.2010 10:56:24
Täitsa toimib Elioni ühenduse tagant nii:
25.02.2010 13:44:26
Muide - mail.hot.ee oskab edukalt TLS-i ka (nii POP3, IMAP kui SMTP protokolli puhul), ei pea kasutama krüpteerimata ühendusi ja oma paroole nuuskuritele reklaamima.
Ja muutunud pole küll midagi. Uue Thunderbirdi automaatne seadistaja hot.ee konto lisamisel küll ei toimi, sest otsib serverit aadressidelt pop3.hot.ee või imap.hot.ee ja smtp.hot.ee, nii et tuleb ise käsitsi seadistada.
angel
25.02.2010 15:07:03
proovisin, ei tööta. Ütleb et "could not connect to mail.hot.ee; the connection was refused"
Parool on õige, hot.ee'sse sisse mines laseb kenasti sellega ligi. Vana thunderbird kah toimib.
Seadistasin täpselt nagu pildil siin pandud. Proovisin koos TLS'iga ja ilma. Väljuvaks aadressiks on (SMTP server) -> mail.neti.ee : 25
Mös asja ma siis valesti teen huvitav... vanas thunderis kõik toimis mis sellel uuel siis hädä on
157 |
25.02.2010 15:15:00
Elioni ühenduse taga oled?
angel
25.02.2010 15:28:25
Dogbert kirjutas: |
Elioni ühenduse taga oled? |
jah - elioni digi tv
10x vist rõhutanud aga lihtsalt kahtluse alla seab asjaolu, et vanas Thunderis töötab kõik kenasti. Uus aga hakkab jamama. Sellest sain aru et auto süsteem hot.ee'ga ei toimi aga nagu näha siis ei saa ma ka manuaalsega mingil põhjusel hakkama.
Oleks tänulik kui keegi oskaks öelda mida ma siis valesti teed... ei ole suurem asi wõrgu guru
157 |
25.02.2010 16:16:49
angel, olenevalt kasutatavast Windowsi versioonist pead Telnet Client'i ise paigaldama Add/Remove Programs / Programs and Features aknast.
Start -> Run -> cmd -> telnet mail.hot.ee 110
Start -> Run -> cmd -> telnet mail.hot.ee 143
Start -> Run -> cmd -> ping mail.hot.ee
Vastavalt tulemusele mis saad võib edasi uurida.
angel
26.02.2010 00:05:03
Proovisin kõik käsud läbi ja... ta ei saa ühendust Pingida ei saa, ütleb et "Destination host unreachable" . Comodo tulemüürist algselt lubasin läbi kõik, siis võtsin maha ja ikka sama jama.
Tea mis kamm on... vana versioon siiani töötab kenasti teises masinas sama juhtme taga. Homme proovin ehk ruuteri tulemüüri maha võtta ehk see midagist teeb kuid samas müstika, et just uuem Thunderbird sellise jama otsa on sattunud.
157 |
26.02.2010 10:22:42
angel, kui sa telnetiga ka ligi ei saa siis ei ole sel Thunderbirdiga vähimatki pistmist.
angel
26.02.2010 15:45:59
mikk36 kirjutas: |
angel, kui sa telnetiga ka ligi ei saa siis ei ole sel Thunderbirdiga vähimatki pistmist. |
mnjah... seda minagist aga miks siis teine, vanem versioon Thunderist ligi pääseb hot.ee kontodele? Üritasin ju uuele kah samat infot ette visata mis vanas
157 |
26.02.2010 17:12:51
angel, mainisid enne et teises arvutis vana saab ligi, kuid mitte et uues arvutis vana Thunderbird.
Kas telnet ei saa ka Safe Mode's ligi hot.ee'le?
Üldiselt ei näe mingit seost Thunderbirdiga sellel probleemil ja soovitaks proovida mõne Live CD'ga et kas tollega toimib korrektselt samas arvutis nett. Arvatavasti on sul Windows kuidagi katki või siis mingil veidral kombel sassi seadistatud/installitud.
