uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  WiFi häired märgi kõik teemad loetuks
mrxx
mrxx
sõnum 28.12.2009 22:38:30 WiFi häired vasta tsitaadiga
Üritaks oma suure probleemi lühidalt kokku võtta.
algselt oli mul buffalo WZR-G300N wifi ruuter, mis töötas üle aasta kenasti probleemideta. aga ühel päeval hakkas wifi võrk ära kukkuma, lihtsalt nett kadus läpparitest ja wifi võrku enam üles ei leidnud, ei aidanud ruuteri restart ega midagi. mingi aeg tuli jälle jagasi ja töötas kenasti aga samal ajal kaabliga nett töötas koguaeg.mõtlesin et viga ruuteris ja ostsin uue ruuteri. asemele panin trendnet TEW-632BRP ja sellega täpselt sama kala.
hakkasin asja uurima ja kui ma wifi kanali ära vahetan siis jälle töötab pool päeva kuni päev ja siis tuleb jälle muuta kanalit et netti saaks. lähiümbruses paar wifi võrku veel on, aga need koguaeg olnud ja wifi kanalid ka ei kattunud minu omaga. hetkel vahetan stabiilselt kanal 6 ja 11 vahel, olen ka teisi kanaleid proovinud, aga seal nett kuidagi aeglasem ja kaob ka mingi aja pärast võrk ära.
oskab keegi mingit lahendust pakkuda mis probleemi lahendada võiks?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
noxton
noxton
sõnum 28.12.2009 22:43:19 vasta tsitaadiga
network stumbleriga pole ümberkaudseid võrke vaadanud, mitmega ühel kanalil istud?
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
mrxx
mrxx
sõnum 29.12.2009 10:52:39 vasta tsitaadiga
ma sellega üritasin vaadata, aga kuna see proge toetab suhteliselt vanu kaarte ja nende levi vastuvõitmine suht madal, siis ühe võrgu sain kätte ja see oli kanal 13 peal, see on põhi võrk, mida koguaeg näha. paar võrku on veel harva näha, aga olen jälginud et nende tekkimine ja kadumine ei mõjuta minu wifi võrku ( vähemalt peale wifi kadumist ja kanali ümber seadistamist ei ole näha uusi võrke )
wifi.ee
sõnum 29.12.2009 13:53:25 5 GHz WiFi vasta tsitaadiga
kus elanikke on rohkesti pruukige 5 GHz WiFi, mis esialgu toimib.
2,4 GHz häireid mõistab soovi korral põhjustada naaber, Mustamäel, Lasnamäel, Õismäel on eeter aga lihtsalt umbes.
Netstumbler tüüpi tarkvara ei suuda kuvada kõike mis vabasagedustel kõmab.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
mrxx
mrxx
sõnum 29.12.2009 14:01:09 vasta tsitaadiga
ise elan sakus kortermajas. arvuti näeb 1-3 muud wifi võrku peale minu, üks võrk on koguaeg olemas ja teised kaks tekivad vahepeal ja nende signaal on väga nõrk ( nende võrkude tekkimisel ja kadumisel ei ole täheldanud seost minu probleemiga )
wifi.ee
sõnum 29.12.2009 14:05:58 võrdlus vasta tsitaadiga
Pruugi oma WiFi võrku võrdluseks muu arvutiga.
Kas probeem ilmub mõlemasse arvutisse samaagselt?
mrxx
mrxx
sõnum 29.12.2009 15:05:00 vasta tsitaadiga
mul on kodus macbook ja kaks erinevat dellis sülekat ( neis erinevad wifi kaardid sees ) ja kui kaob siis kaob kõigis korraga ja enam wifi võrku üles ei leia.
hetkel hakkasin mõtlema et umbes samal ajal kui probleem tekkis sai ostetud uus kodukino süsteem koju, millel tagumised kõlarid wireless. tagumised kõlarid on ühendatud ühte kasti mis omakorda vooluvõrgus ja see kast suhtleb keskuse endaga üle wirelessi. kui suur on tõenäosus et just seesama kino häirib mu wifi võrku. kodukino mudel on philips HTS9800W, wireless Receiver WR9800
wifi.ee
sõnum 29.12.2009 15:19:52 segaja vabasagedusel vasta tsitaadiga
Lülita ükshaaval kodus kõik kiirgusallikad välja/ jälgi WiFi kvaliteeti ja asi saab selgeks.
Naabri traadita karpe on raskem kontrollida. Kortermajades on enim probleeme.
mrxx
mrxx
sõnum 29.12.2009 16:11:29 vasta tsitaadiga
kas kodukino puhul ( mida kõige rohkem kahtlustan ) piisab ainult sellest tagumiste kõlarite kasti seinast lahti ühendamisest, või saadab kodukino ikka mingeid laineid mis võivad wifit segada ja tuleb terve kino seinast välja võtta? kuna see probleem esineb väga utoopilistel aegadel ja mingit kindlat aja vahemikku ei ole siis tuleb lihtsalt proovida icon_biggrin.gif
aga juhul kui tõesti see kino seda wifit segab, kas on mingeid lahendusi peale kodukino välja vahetamise?
wifi.ee
sõnum 29.12.2009 17:57:08 A/G/N WiFi vasta tsitaadiga
Kodukino on kulukas ost, seda otsust sa muuta ei saa.
(katsetades saad teada, milline kodukino komponent segajana toimib)
WiFi võrku pruukige vähekoormatud sagedusalas. (see muutus on kõigil ees, kes kiirusest hoolivad .)
802.11 A/G/N WiFi saatjad on müügil ja ka arvutites pole A/G/N WiFi probleem.
Linksys WRT610N sobib näitena.
http://www.linksysbycisco.com/US/en/products/WRT610N
viimati muutis wifi.ee 29.12.2009 18:20:23, muudetud 1 kord
mrxx
mrxx
sõnum 29.12.2009 18:18:39 vasta tsitaadiga
mul mõlemad wifi ruuterid toetavad A/G/N ja kõikides läpparites ka N seeria kaardid sees. aga probleem on ikka.
wifi.ee
sõnum 29.12.2009 18:25:52 WiFi töösagedus vasta tsitaadiga
Kas sa valid arvutis 802.11 A (sagedusel 5 GHz) toimiva võrgu?
viimati muutis wifi.ee 30.12.2009 09:43:42, muudetud 1 kord
estdata
estdata
sõnum 29.12.2009 18:26:08 vasta tsitaadiga
Minu arust kui keegi oskab kasutada siis kasutage ikka Wifi SSID kanaliks AUTO ja siis mu arust peaks ok olema . Ruuter ise leiab sulle õige kanali mis tal vaja on ja kui ruuter võimaldab siis panna DD-WRt v24 versioni. Soovitan(Y)
Üldiselt ei olene ainult wifi kanalist, oleneb ka DHCP automaatse ip jagamisel ka . Kui sul ip aadress sama mis teistel ruuteritelgi ja satub veel sama kanal siis asi veel hullem. Üldiselt LAN IP vb panna yks kõik milliseks aga enam pole mõtet panna 192.168.1.1 , see ip aadress on täis
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Spezz
sõnum 29.12.2009 18:54:48 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
Möhh? See on küll puhas BS jutt..
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
mrxx
mrxx
sõnum 04.01.2010 09:59:28 vasta tsitaadiga
hetkel sai kodus siis proovitud erinevaid seadmeid järelt ära võtta ja tundub et probleem on kodukino tagumiste kõlarite wireless saatjas. kui tagumiste kõlarite wireles saatja seinast ära võtta siis probleemi ei ole. kui see aga vooluvõrgus siis peale kodukino sisse lülitamist kaob nett ja kui kino kinni panna siis tuleb nett tagasi. milliseid seadeid muutes oleks mul võimalik see probleem lahendada? ( kodukino kõik kõlarid ja wifi ruuter töötaks ja ei segaks üksteist)
wifi.ee
sõnum 04.01.2010 10:15:57 segaja vabasagedusel vasta tsitaadiga
Kui helisüsteem ja WiFi võrk toimetavad samas sagedusalas, siis reguleerida sa miskit ei saa.
Lahendus:
Kasuta kõlarite ühendamiseks kaablit või ehita oma WiFi võrk 5 GHz peale ümber.
Kehvem on lugu kui naaber sarnase segaja hangib. Kortermajas on 5 GHz WiFi mõistlik.
mrxx
mrxx
sõnum 11.02.2010 23:28:18 vasta tsitaadiga
helisüsteemi kaablitega ühendadaei saa kuna see võimalus puudub. hetkel panin WiFi 5 GHz peale ja tundub et kõik töötab thumbs_up.gif
suur tänu kasutajale wifi.ee
ilmnes uuesti vana nähtus tagasi, kui kodukino tööle panen, kaob wifi kohe. kui kino kinni panen tuleb wifi kohe tagasi. hetkel võrk seadistatud N seeria peale ( 5GHz )
lahendused ja ettepanekud on oodatud!
