UrmoZ
19.12.2009 04:08:04
Prime95-ga jääb samuti nii ~50c kanti, kuid IntelBurnTest-iga jõuab 55c-ni ära .
Üldiselt suht suva, kui jahuti käega katsudes liiga kuum ei ole, siis on korras .
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
anubis
19.12.2009 04:09:19
Noh, mul ta 24/7 100% loadis ja probleemivaba. Korpuse korralik õhuringlus kah abiks.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
malukas
19.12.2009 13:23:24
Kui ma Phenom II X2 550BE unlockisin 4 tuumaseks ja Prime95-ga seda stress testi tegin viskas mul temp. 69C ära, Muidu niisama on mingi 36-40C ning mängides 50-55C kanti. Stock jahutus küljes.
_________________ Müün konsoole, tarvikuid, mänge! Küsi hinda!
M: Playstation 3 Slim 160GB (UUS) + GT5 P - 275€ |
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
95 |
19.12.2009 19:49:43
Vaatasin ka, mis mul näitab: @3.8GHz 20% koormusega temp 18C unlock kahjuks ei toimi...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
malukas
20.12.2009 01:54:50
Magic kirjutas: |
Vaatasin ka, mis mul näitab: @3.8GHz 20% koormusega temp 18C unlock kahjuks ei toimi... |
Sul stock jahutus välja vahetatud jah?
95 |
20.12.2009 02:40:44
Ei - arvuti keldris
Pikemat aega juba seal kuna toas jäi jalgu...
ilmselt hetke ilmaga annaks jooksutada ka 4 peal 24/7, aga see lisa tuleks liilt suure voolukulu hinnaga.
Ega väga näputanud ka pole seda Asust - üle päris pika aja ju jälle AMD (viimaseid vist olen tegelikult koguseliselt rohkem omanud)
200 |
mindthecap
24.12.2009 22:39:37
Palju keegi kah oma 955-st välja on pigistanud (mitte suicide run vaid stabiilselt) ja mis jahutussüsteemi kasutate selleks?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
G80
25.12.2009 02:03:24
mindthecap kirjutas: |
Palju keegi kah oma 955-st välja on pigistanud (mitte suicide run vaid stabiilselt) ja mis jahutussüsteemi kasutate selleks? |
Korraliku jahutusega peaks 4GHz stabiilne olema.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
erkky2002
25.12.2009 15:21:08
Mul õnnestus 955 stabiilseks saada 3.8GHz peal ja jahutiks Titan Fenrir TTC-NK85TZ.
Hetkel sama jahuti all stabiilselt AMD Athlon II 620 X4 2.6GHz @3.5GHz ja tempid sellised:
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
mindthecap
25.12.2009 15:57:57
Kuidas sul nii madalad temperatuurid on Mul on Freezer pro v2 ja p95 on 3,6 GHz peal ~50 kraadi. Proovisin ka 3,8 GHz kuid pärast poolt minutit OCCT-d BSOD kuigi oli just enne seda 2 h jooksutanud p95. Mul nüüd natukene juhe koos.
omgwtf
25.12.2009 16:00:39
No toas imselt päris jahe,või suisa aken lahti Muidu vast ei tuleks selliseid numbreid..
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
25.12.2009 16:12:00
Kuidas sul nii madalad temperatuurid on |
ot: |
Siin töötud kõik ja kellelgi kütet pole.
Kõik istuvad oma vatijopedega arvutite ees |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
erkky2002
26.12.2009 04:04:16
Need temperatuurid on AthlonII-ga sellised, PhenomII-ga kohe + 10 kraadi. Toas on üldiselt soe ja 19-20 kraadi.
Kuidas sul nii madalad temperatuurid on Mul on Freezer pro v2 ja p95 on 3,6 GHz peal ~50 kraadi. Proovisin ka 3,8 GHz kuid pärast poolt minutit OCCT-d BSOD kuigi oli just enne seda 2 h jooksutanud p95. Mul nüüd natukene juhe koos.  |
55 |
Kemmukas
26.12.2009 18:05:47
Selline mure, et proovisin teha 4-ja tuumaliseks oma Phenom II 720BE peale mobo Gigabyte UD3P 770T rev 1.0 BIOS updatet F4 peale. Ennem F2 peal asi ei toiminud(pilt muutus must-valgeks), nüüd algul oli kõik korrasd sain isegi cpu-z näha, et 4 tuuma ja puha, kuid siis hakkasin firefoxi lahti võtma ning värvid hakkasid kõik järjest punaseid toone võtma ja hakkas kõiki asju järjest kinni laduma(see dont send kastike tuli ette). Muutsin asjad tagasi algseks ja asi oli vähemalt siis jälle korras. Siis mõtlesin clokkida kordajaga, panin 16,5 x 200 3300mhz. Asi töötab korralikult, aga GTA IV paneb pange suvalisel hetkel ja hakkab toimuma sama asi mis toimus ka tuumade avamist proovides, korra on sama kamm olnud ka shiftiga, muu kraam jookseb laitmatult. Milles võib asi olla, mida peaks seadistama veel, cpu volti pole ma käppinud. Tempis ei ole asi raudselt, jahutus korralik ja pasta ka korralikult peale pandud, temp idles 27C ja loadis 39-41C.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kristjan*
26.12.2009 21:38:32
Oled proovinud protsessorit mingi spetsiaalse programmiga koormata ka? (prime95 jne.) Võimalik, et GTA4 on kõige nõudlikum programm, mida sa kasutad ja seega ongi see ka ainuke, mis suudab protsessori nõrgad kohad välja tuua? Tasuks siiski volti lisada.
58 |
UrmoZ
26.12.2009 22:01:30
Kemmukas, suure tõenäosusega on neljas tuum lihtsalt defektne. Mul oli X2 550-ga nii.
Proovi veidi tõsta cpu/chipseti pinget või langeta nati klokki.
200 |
Kemmukas
26.12.2009 23:02:02
Mingeid spets programme koormamiseks pole proovinud. Eeeee, kui palju ma korraga seda volti tõstma pean, mõtlen kui suure sammuga.
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
malukas
30.12.2009 17:48:55
Oskab keegi öelda, kas Phenom II X2 550BE unlockituna (4 tuumalisena) on mängides parem ka kui 2 tuumalisena?
95 |
omgwtf
30.12.2009 17:49:43
Sõltub mängust,kui mängi kasvõi natukene oskab teha rohkem kui 2 tuumaga miskit,siis on perfi vahe märgatav.
137 |
malukas
30.12.2009 17:57:07
Selge, muidu kas selline jutt vastab tõele, et "Avatud tuumadega võib eluiga väheneda või üldse midagi ära lõhkuda hardware juures, kuna tegelikult pole mõeldud, et need lahti tehakse. Ega neid põhjuseta kinni ei pandud"?
95 |
Heineken
30.12.2009 18:20:41
No kui need töötavad siis vaevalt et drastiliselt eluiga lühendavad . Kui ei tööta siis ei tööta .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
egert
30.12.2009 18:30:31
malukas kirjutas: |
Oskab keegi öelda, kas Phenom II X2 550BE unlockituna (4 tuumalisena) on mängides parem ka kui 2 tuumalisena? |
Mul GTA IV 4tuumalisega jookseb ikka kõvasti paremini.
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
89 |
Wiltz
03.01.2010 05:04:27
malukas, see jutt ei vasta tõele!!!
mis vastab tõele on see, et 4 tuuma täiskoormusel töötades eraldab rohkem sooja kui 2 tuuma, seega iga "unlockija" enda asi on hoolitseda selle eest, et nende prosed oleksid varustatud korraliku cooleriga. prose eluiga vähendab suurem töötemperatuur...mitte et see eluea vähenemine omaks mingisugustki tähtsust
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
omgwtf
03.01.2010 12:38:54
Eluiga vast ei lühene,kuid ebatsabiilsuse teke ei ole vast välistatud,ega neid tuumasi niisama kinni ei pandud.
Juu ikka mingi viga küljes ja ei läbinud tehase kontrolli Avades võib töötada kõigis asjades 99% stabiilseslt,kuid kindlasti leidub mingi rakednus mis suudab tuua välja põhjuse miks need tuumad suleti
Vaevalt,et neil odavam oli toota 4 tuumaline ja siis 2 tuumase tarbeks sulgeda 2 tuuma
137 |
