uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Toshiba L300 HDD Recovery taastamine või arvuti käivitamine märgi kõik teemad loetuks
mk777
sõnum 02.01.2010 15:27:16 Toshiba L300 HDD Recovery taastamine või arvuti käivitamine vasta tsitaadiga
Tere.
Mure järgmine:
Minu kasutuses on sülearvuti Toshiba Satellite L300-1A3 (PSLB8E-01200MG3) millel oli kõvaketta peal HDD Recovery koos Vista Home OS-ga. Mingeid plaate arvitiga kaasa ei tulnud. Juhtus nii et olin sunnitud ketta täielikult ära puhastama, mille käigus läksid kaduma tehase poolt loodud partitionid ja kogu käivitamiseks vajalik tarkvara koos OS-ga. Hetkel on ketas täitsa tühi.
Arvutit sisse lülitades tuleb ette TOSHIBA logo, alumisel real kirjas "Press F2 to enter BIOS" "Press F12 for boot order". Kumbki klahv ei reageeri. Hetke pärast tuleb ette must ekraan, ülemises vasakus nurgas kõigest "_" näha. Edasi asi ei liigi.
Lugesin ka kuskilt välja et ka BIOS andmed olid paigaldatud kettale, selle pärast edasi ei käivitugi. Üritasin Windows XP ja Vista plaadi sisse panna lugejasse aga see ka ei muuda asja. Saan aru et ketas vajab mingi süsteemi taastamist? Kas selle jaoks peaks Toshiba-lt tellima Recovery CD plaadid või saab ka nendeta kuidagi hakkama?
Olen tänulik igasuguse abi eest. Ehk oskab keegi juhendada, asja ise korda teha või soovitada kohta kus seda teha saaks?
Tervitades,
Marek
sõnum 02.01.2010 15:38:08 vasta tsitaadiga
Seda F2-e pead "kõvasti kiiremini tallama". Et kui natuke liiga hilja vajutad, siis on juba kõik, enam BIOS-i ei pääse.
Tegelikult võid seda F2-e vajutada vabalt juba siis, kui ekraan alles "pime" on.
Recovery-kohta ei oska muud öelda, et pead esindusest uurima, et kas nad teevad / müüvad Sulle Recover-DVD või mitte.
Cert85
Cert85
sõnum 02.01.2010 16:20:03 vasta tsitaadiga
Nii kui arvuti tööle paned, nii hakka seda F2`te klõbistama!
Kuigi mõttekam oleks vist F12 klõbistada ja sealt siis valida CD rom ja sisestada oma plaat.
Saan aru, et sul kõvaketas tühi ja tahad OS`i peale lasta?
Arvuti all sul saäilinud kleep koos võtmega, ehk siis Opsüsteemi võtmega?
Võib eeldada, et bootomis järjekorraks on kõvaketas ennem CD`d ja kõvakettalt ei leia miskit.
F12 ja plaat sisse ja valida CD ( ei tea, mis seal täpne sõnastus).
Muidugi ei pea olema kindlasti see recovery plaat. Recovery`l on seda pudipadi kõike saasas veel.
Saab ka muid OS`e peale lasta. Aga litsents sul hetkel ainult sellele, mis all kleepsul kirjas.
Cert85 @ flickr.com
mk777
sõnum 02.01.2010 17:56:17 vasta tsitaadiga
F2 ja F12 eelnev klõbistamine ei aita!
PS. Tegin ka kaks pilti.
sõnum 02.01.2010 19:06:00 vasta tsitaadiga
Aga mis ta siis teeb, kui:
1. Paned tööle.
2. Siis, kui on ennast tööle vadanud, paned install-dvd talle dvd-seadmesse.
3. Siis lülitad läppari täiesti välja.
4. Siis läppar uuesti tööle.
Kas siis hakkab kõige esimesena DVD poole pöörduma.
Selline variant kah, et võta HDD välja ja vaata, kas siis lubab BIOS-i minna / Booti muuta ja kas siis hakkab DVD pealt lugema.
mk777
sõnum 02.01.2010 19:46:48 vasta tsitaadiga
Olen proovinud arvutit tööle panna tühjana (kettata) kui ka teise teise kettaga. Tulemus jääb samaks.
Install plaadiga ei muutu samuti midagi (olgu ta isegi eelnevalt sees). Alguses hakkab ringi käima kuid mõne hetke pärast jääb vait. icon_confused.gif
sõnum 02.01.2010 20:51:16 vasta tsitaadiga
On ikka bootimisfunktsiooniga plaat? Teises masinas töötab?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W
mk777
sõnum 07.01.2010 17:52:13 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Loomulikult. Proovitud nii XP kui ka Vista oma.
EDIT: Asi läks ikkagi garantiisse ja välja vahetati emaplaat thumbs_up.gif
Murtpoiss
Murtpoiss
sõnum 03.02.2011 22:58:33 vasta tsitaadiga
tee biossile reset ... kaku lahti ja lyhista patarid.
biossis muuda üks asi 2ra ... ei m2leta t2pselt aga see mis seal on on ahcii vist ja pead panema compatible vms:)
Cert85
Cert85
sõnum 04.02.2011 21:55:53 vasta tsitaadiga
Viimane postitus ennem sind oli 07.01.2010 17:52 kopp.gif
Cert85 @ flickr.com
