xheix1712
28.12.2009 00:47:18
HDD rip? |
Hakkas siis lambist imelikku häält täna tegema, algselt siiski midagi kokku ei jooksud. Nüüd siis jooksis algselt film mis käis kokku ja hiljem win ka.
Heli mis hdd-st tuli oli võrreldev mingisuguse kraapimisega hdd-s.
Sellest hdd-st asja enam ei saa? Huvitav kas kuidagi andmed oleks võimalik kätte saada?
175 |
Andmetaastus
31.12.2009 19:32:38
Andmete taastamine on keerukas protsess. Isegi kui omada spetsiaalsend andmetaastamiseks loodud seadmeid ja tarkvara. Kui andmed on teile olulised soovitame pöörduda spetsiaalset teenust pakkuvasse ettevõttesse.
_________________ DataTron OÜ
info(at)recovery.ee
www.recovery.ee |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
01.01.2010 19:50:30
xheix1712: Selle ketta pealt saad suure tõenäosusega ka "ilma miljoneid maksmata" omad andmed kätte.
Selleks pane see ketas välise USB-Boksiga" mõne teise arvuti külge ja hakka andmeid maha kopeerima.
Ühesõnaga - see, et Windows kutu on, ei tähenda sugugi seda, et sa ei saa oma andmeid kätte. Saab küll.
Ma millegipärast usun, et isegi terve ketta sisu peaks praegu veel olema Backitav mõnele teisele kettale.
Edu ja ära satu paanikasse
211 |
The_Boss
02.01.2010 00:43:02
350 eek YEinternationalis ide/Sata to usb üleminek koos toitega, tuleb tulevikus ka kasuks.
284 |
arvi16
02.01.2010 00:47:26
miks see USB boks vajalik on
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
02.01.2010 00:49:15
Veel on USB-Boxid, neid myyvad praktiliselt k6ik arvutipoed. Ning odavaimate karpide hinnad on samuti 200-300 krooni kandis.
Postitatud mobile device
211 |
The_Boss
02.01.2010 00:56:21
saad ide v sata ketta muuta usb-ks...
Mulle meeldib just see ye komplekt, sest saab igas suuruses ketta ja ühenduse tüübi muuta usb-ks...
284 |
arvi16
02.01.2010 01:04:45
kuidas aitab kettalt andmeid paremini päästa USB boxis olev ide/sata controller, kui emaplaadi ide/sata controller?
kasutaja läheb jookseb selle jutu peale juba mitme saja eekist asja ostma, millest kasu ehk polegi
89 |
target
02.01.2010 01:56:02
| arvi16 kirjutas: |
asi vast rohkem mugavuses. Kui sul IDE ketas, siis tavaliselt lülitad arvuti välja ja paned ketta külge. Ja kui mingi jama on, et win ei tunne ketast ära, siis teed sama asja.
Aga kui USB asjake on, siis lihtsalt vaja pista USB auku, isegi pole vaja korpust lahti võtta!
Mugavus maksab!
Head uut ka!
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
arvi16
02.01.2010 02:54:43
seda küll, aga ma ei saanud just pihta kuidas see antud probleemi lahendada aitab
mul on ka üks imelik, ketas mis vahest väga hirmsat häält teeb, käib selline jube kriiks läbi nagu kettad murduksid pooleks sees
aga kõik töötab sellegi poolest, kuid ei julge enam tähtsaid asju selle peal hoida ju siis on märk, et vana ja väeti ning surema hakkab.
seni kuni arvuti ketta ära tunneb, peaks ka mõne data recovery tarkvaraga saama asju päästa, Googel aitab leida
89 |
The_Boss
02.01.2010 14:00:25
Ma näiteks oletasin, et tal läppar olemas, siis ei saagi teistmoodi. Ja muidugi mugavus loeb, nagu alati.
284 |
Q.
03.01.2010 01:24:57
Mugavus loeb tõesti, aga antud hetkel ei ole ju mõtet kasutajal poodi joosta ning raisata niigi vähest raha. Kui juba peaks tihedamini asjaga kokku puutuma, siis oleks tõesti kasulik USB-box muretseda.
Antud hetkel oleks ilmselt tark see ketas teise arvutisse slave'na järgi lükata ja andmed ära kopida.
Ja see kraapimine .. no eks ta hea just ei ole, aga endal on ka hetkel olude sunnil üks vana lisaketas järel. Ja no see hääl, mis sealt tuleb on teinekord ikka päris jube. Aga siiani veel elab ja töötab ilusti. Õnneks ta tihti koormust ei saa ning koguaeg seda kuulma ei pea.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
xheix1712
05.01.2010 17:25:03
Proovisin karbiga ka... hakkab sama kahtlast raginat ajama ning tööle ei lähe
Edit. lasin mõne minuti põriseda ja sain sisse... võtan vajalikud asjad ära, teen formati ja heal juhul ehk saab backup kettana kasutada
175 |
