Taavi©
30.12.2009 21:10:14
Serverist nett läbi ja siis wifi ruuterisse.. |
Selline küsimus siis, nett tuleb serverisse (pppoe), sealt edasi peaks ta minema wifi ruuterisse..
Väljuva neti getaway, panin sissetuleva IP järgi, pmst näitab et on connected aga wifist netti läpakani ei jõua..
Seesuhtes et resettisin ka wifi ruuteri algseadeteni, kuna see nett mis serverist välja tuleb ei ole enam ju mingi sisselogimisega keiss, seega peaks ilma seadistuseta töötama ?
Ega ma teen seda esimest korda, pole aimugi kuidas peaks tegema, võimalik et settingud valesti vms, mida peaks muutma või lisama?
6 :: |
328 |
raul1978
30.12.2009 23:01:53
mis op sys peal on? Selline asi oleks muidugi parem lahendus http://www.okidoki.ee/item/173870/
viimati muutis raul1978 30.12.2009 23:06:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
kaabakas
30.12.2009 23:05:32
Kõigepealt tee kindlaks, kas serverist üldse tuleb nett läbi, ehk kas server on korralikult konfitud.
Getaway on see auto, millega pärast pangaröövi põgened.
Gateway on ip aadress, mis sind maailmaga ühendab.
96 |
Taavi©
31.12.2009 00:43:42
op sys on XP pro, mõte oli alguses serverile panna linux aga see jäi katki kuidagi..
nett tuleb läbi, serverisse jõuab, seal töötab ka, edasi ei lähe, konfimise poole pealt ei tea suurt, mida peaks silmas pidama ?
Mis sätteid kuhu panna ?
6 :: |
328 |
kaabakas
31.12.2009 02:56:18
Kui server teeb ise pppoe, siis kuskil peaks olema mingi internet setup/connection sharingu wizard.
Kui pppoe teeb mingi ruuterikarp, mis jagab edasi serverile, siis peaks piisama serveris võrgukaartide bridgemisest.
Kui server midagi tõsisemat ka tegema hakkab, siis tasub ikkagi mõelda linuxi/bsd peale.
96 |
Taavi©
31.12.2009 10:03:45
kaabakas, serverist seadistan ainult pppoe ühenduse(kasutaja ja parool), juhe tuleb otse seinast..
Arvatavasti siis jah võrgukaardid sillata, aga kuidas ? migi step by step kuskil netis, eile proovisin õiget otsingusõna leida googlest aga tulutult
PS, tahaks küll linuxit panna aga see on järgmine asi millest midagi ei mõika, siis oleks veel mure juures, alguses proovin winniga asja korda saada.
6 :: |
328 |
Spezz
31.12.2009 10:53:39
| Selecti mõlemad võrgukaardid ja kuskilt ülevalt menüüst "Bridge connections".
67 |
solution
31.12.2009 11:35:11
Yrita jah alguses, windowsiga asjad korda ajada. Kui sul nett tuleb sisse, siis on arvatavasti teine v6rgukaart (millest yhendus v2lja tuleb) konfimatta, alusta sealt. Nagu Spezz, juba mainis, bridge connectionid 2ra, ehk pead v2ljuva v6rgukaardi IP ka staatiliseks muutma.
Ehk tasub lugemist:
http://www.fs-security.com/docs/connection-sharing.php
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Taavi©
31.12.2009 12:00:21
solution, ip on niigi staatiline, aga ok ma lään proovin.
EDIT:
800x600 pilt, servu moll ei anna rohkem
Sellised sätted panin, midagi nagu ikka valesti, kus see "bridge connections" üldse on.. ?
"Serveri nett" on siis see kus nett tuleb, ja see ipga määratud osa on local area2 mis siis peaks olema väljuv..
6 :: |
328 |
pealuu
31.12.2009 12:25:45
| aga kas on mingi põhjus miks ei tohi interneti ühendus ruuterisse tulla ja kõik server ja asjad selle taga olla?
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Taavi©
31.12.2009 12:32:30
pealuu, probleem on selles et see sitane ruuter annab max 20mbit, isegi juhtmega..
Siis mõtlesingi, et neti toon gigabitisest pordist sisse ja 100mbitisest välja..
6 :: |
328 |
pealuu
31.12.2009 12:47:25
igatahes tundub kuidagi kahtlane et 192.168.0.1/24 jaoks on pandud lihtsalt gateway kuskile väljapoole sellest võrgust... huvitav kuidas peaks sinnani jõutama...
äkki targemad pead oskavad miskit vihjata kui teed pildi ka command prompti aknast peale "route print"-i.
172 |
Taavi©
31.12.2009 13:01:55
Keegi ei viitsi peale uut aastat sättima tulla ?
Kui autot pole siis tooks ja viiks tallina piires ja külma 6packi annaks ka kaasa
6 :: |
328 |
Spezz
31.12.2009 13:06:03
| Taavi© kirjutas: |
"Serveri nett" on siis see kus nett tuleb, ja see ipga määratud osa on local area2 mis siis peaks olema väljuv.. |
Bridge on üleval, advanced menüüs.
Kui ma nüüd puusse ei pane mälu järgi siis pead bridgema PPPOE ühenduse(serveri nett) ja LAN2 ühenduse.
EDIT: Kui sa hakkama ei saa siis 6-packi eest olen nõus aitama küll
67 |
Taavi©
31.12.2009 13:09:05
Spezz, okey
Ma sebin suurema ketta/d ka peale aastavahetust siis lasen progrejal siduda selle kodulehega ka, siis saab otse veebist ligi serverile.
Ja korraliku ruuteri pean ka ostma veel, selle olemasolevaga pole midagi teha..
6 :: |
328 |
pealuu
31.12.2009 13:26:27
leidsin sahtlist usb võrgukaardi ja tegin katse. xp pro, sisse tuleb ühendus ühte võrgukaarti pidi (dhcp'ga saadud ip: 192.168.1.33/24 gw: 192.168.1.1). usb junn külge ja 192.168.1.33 kaardile share. usb kaardil pandi ip 192.168.0.1/24 (gatewayd ei ole määratud ja nimeservereid samuti). crossover kaabliga teine arvuti külge (w2k pro)ja see sai dhcpga 192.168.0.50/24 ja gw ning dns 192.168.0.1 ning töötab. rohkem midagi ei teinud.
http://www.upload.ee/image/324162/mshome_net.png
172 |
