Markss
30.12.2009 21:30:30
Probleem bootimisel :!: (lahendatud) |
Kui ma käivitan arvuti siis ta teeb nagu monitor töötaks aga pilt on must , kõvakettad värgid töötavad aga tekib emaplaadil oleva väikse led taolise asja peale 7F netist uurides see pidi olema mingi BIOS'i probleem aga ma ei jaga enam mis toimub ,
beep code ei esine lihtsalt must ekraan , viimati kui mul seda 7F tulukest näitas oli mul dvd lugejal lihtsalt ühendus juhe lahti aga praegu on mul kõik kinni,
oleks hea kui saaks abi , äitahh
viimati muutis Markss 31.12.2009 13:31:32, muudetud 1 kord |
30.12.2009 21:59:37
Nulli alustuseks BIOS ära.
Kas siis vastava, emaplaadil oleva, Jumperiga nullimine või siis võta patarei 5-10 minutiks välja.
Siis vaata, kas on muutuseid või mitte.
211 |
Markss
30.12.2009 22:08:34
| Olen biosi kohalt amatöör , ning sa võid natuke seletada Kuidas seda teha ,
30.12.2009 22:26:04
Siis on kõige lihtsam "patarei-proov". Vaata hoolega seda emaplaati. Kusagil on pesa, milles on patarei.
Selle võtadki siis sellest pesast välja ning ootad mingi 5-10 minutit ja siis paned patarei tagasi.
Igaks juhuks sikuta ka arvuti toitejuhe seinast välja.
211 |
NATAS999
30.12.2009 22:29:54
toitejuhe kindlalt välja, muidu saab bios voolu ja pataka ära võtmisest pole tuhkagi kasu.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Markss
31.12.2009 13:29:57
| Probleem sai lahendatud , viga oli see et mul oli kaks dvd asja , üks kirjutaja aja teine lugeja , võtsin lugeja varem ära sest ma mõtlesin et see koormab voolu liiga palju , nagu varem lugesin foorumis et kõik need augud peavad täis olema , panin uuesti lugeja tagasi ja voila töötaski ,
