Raunci
OnuUno89
29.12.2009 11:56:10
Läbi HDMi peab ka heli tulema.
Vaata, kas ATI HDMI Audio driver on peale installeeritud. Ja on ette tulnud ka seda, kui OS tahab käsitsi seadistamist "Control Panel -> Sounds"'i alt. S.t, et kas audio on suunatud läbi HDMI jooksma ja/või üldse "Enabled".
erkinem
29.12.2009 15:35:17
| OnuUno89 kirjutas: |
Vaata, kas ATI HDMI Audio driver on peale installeeritud. Ja on ette tulnud ka seda, kui OS tahab käsitsi seadistamist "Control Panel -> Sounds"'i alt. S.t, et kas audio on suunatud läbi HDMI jooksma ja/või üldse "Enabled". |
Jap, iga kord HDMI arvuti taha ühendades tuleb "Control Panel -> Sounds'i" alt HDMI enable'da. Päris tüütu iseenesest.
Raunci
29.12.2009 15:47:47
| tänud
-antero-
19.05.2010 10:37:49
| Aga mida teha, siis kui ei tule soundsi alla HDMI device'i?
Raunci
19.05.2010 14:32:08
| Äkki vaja uuemat driverit? ...või puudub üldse driver
-antero-
31.05.2010 11:20:34
| Driver olemas, üritasin ka uuendada, aga pole ikka midagi :S Driver selline IDT High Definition Audio CODEC. Graafika on NVIDIA Quadro FX370M ja läpakas on DELL precision M2400
Viilutaja
31.05.2010 13:26:05
Soundi draiverid peaks tulema NVidia kaartidele kaasa läbi driverite. Tõmba kodukalt kõige uuemad draiverid sellele videokaardile. Enne uut installleerimist soovitaks kõik vanad driverid Driver Sweeperiga maha lasta (NVIDIA draiverid siis). Device Manageri all ka sellele IDT High Def.Audiole teha uninstall, ning et ka draiverid saaks kustutatud. Soovitatav on teha seda kõike Safe Mode's olles. Ning peale restarti, kui hakkab ise mingeid draivreid automaatselt peale panema "mingid generic või Default draiverid" siis pane Cancel ning lase tööle Nvidia kõige uuem draiverite pakk sellele kaardile. Anna teada kas toimis.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
aarnet
31.05.2010 13:41:18
Saab ka nii, et filmimängijal valid audioväljundiks ATI kaardi ja "System Default" on ikka arvuti helikaart. Nii pole vahepeal vaja midagi ümber seadistada ja filmivaatamise ajal ei tule näiteks MSN piiksud telekasse segama.
_________________ -- Aarne bloog -- |
1dumbpcuser
Viilutaja
1dumbpcuser
-antero-
01.06.2010 12:44:13
Selge, lasen pildi siis läbi hdmi telekasse ja heli lasen läbi kõrvaklapipistiku
