uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Netiühenduse probleem märgi kõik teemad loetuks
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 28.12.2009 13:46:04 Netiühenduse probleem vasta tsitaadiga
Teema selline, et peale käima panemist ütleb arvuti, et netti pole.
Läheb üks minut aega, siis reeglina tuleb ka ühendus. Nii kaua ütleb Unidentified Network.
Seda nii Vista kui 7-ga. XP-ga käib ka korra see punase ristiga network ikoon läbi, aga kõik toimub kiiremini.
Emaplaate on ka mitmeid läbi käinud selle aja jooksul.
Seega arvaks, et viga võib peituda arvutist väljaspool ehk Starmani kaabelmodemis või ühenduses.
Tegu on Scientific Atlanta EPX2203 modemiga ja Starmani Digi TV kolmikpaketiga.
Modem on aastaid juba sama, probleem on umbes viimase poole aasta teema.
PC ja modemi vahelist juhet proovisin vahetada, ei mõjutanud.
Suht väike aga väga tüütu jama.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
sõnum 28.12.2009 13:51:40 vasta tsitaadiga
Windows 7 kipub üksjagu "molutama". Vähemalt endal molutab Elisa mobiil-interneti töölevedamisel samuti. Ja molutab ühtmoodi mõlemas arvutis, aga ma pole viitsinud otsida, et kuskohast seda Connectionit kiirendada saaks Win 7-e all.
Ehk osatakse Sulle vastata Win7-e "Mass-teemas".
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 28.12.2009 13:58:58 vasta tsitaadiga
Aga lingin igaks juhuks sinna ka
sõnum 28.12.2009 19:34:25 vasta tsitaadiga
Mis võrgukaart on?
Tundub, et sellele justkui poleks korralikke Vista-Win7 drivereid vms.
Endal kah suht vana Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller ja vana SpeedTouch 716v5 ruuter aga võrgu võtab pmst koheselt järgi peale restarti.Max paar sekundit ehk halvimal juhul näen punast risti ikooni juures.Polnud ei Vistaga probleeme ega ole ka Win7-ga thumbs_up.gif
Vb vaata üle startup list kah.Ehk masinal on liiga palju asju startupis või liiga palju programme üritavad startides kohe netti hakata kasutama icon_neutral.gif
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 28.12.2009 21:02:14 vasta tsitaadiga
Realteki võrk on
LAN
2 x RTL8111D chips (10/100/1000 Mbit)
Täna tegin puhta installi, kohe esimeset hetkest jamas, seega startupis ei saa justkui olla.
Kusjuures see sinine rõngas on peal alguses ja ta otsib. Aga ei leia ja viskab kollase hüüumärgi.
Spezz
sõnum 29.12.2009 18:15:39 vasta tsitaadiga
Starmani modemit oled restartinud? Kõleb nii, nagu võtaks DHCP serveril aadresside jagamine ilmatu aja. Muid seadmeid sama modemi taga pole?
Ise sain 3 aasta jooksul 2 korda rendimodemit vahetada .. lihtsalt hakkasid hanguma kui õigesti mäletan.
Üks võimalus on veel näiteks Ubuntu live cd teha ja vaadata, kas sellega on parem.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 29.12.2009 18:34:36 vasta tsitaadiga
Martin_S: Kas seda oled proovinud, et paned käsitsi DNS-id paika.
Starmanil olid need kodulehel täiesti eraldi välja toodud, koos soovitusega neid ka kasutada.
Ise puutusn tuttavate juures Starmaniga kokku umbes aasta tagasi Lasnamäel ning siis oli ka XP-ga näha, kuidas ühel juhul "molutas" ning teisel juhul mitte.
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 01.01.2010 10:36:41 vasta tsitaadiga
