uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti hangub suvalisel ajal märgi kõik teemad loetuks
adister
adister
sõnum 26.12.2009 21:40:12 Arvuti hangub suvalisel ajal vasta tsitaadiga
Tere,
Mure järgmine. Arvuti hakkab mul varsti saams 5 aastaseks ja ära väsinud vist teine. Plaan siin vaiskelt juba uus soetada, aga siiski huvitaks mis vanal viga. Lisan kõigepealt arvuti konfi ja siis räägiks edasi mis teste ja asju teinud juba olen arvutiga.
AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Asus A8N-SLI Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Kingston KHX3200 2x 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
HDD1 80GB OP ketas Wester Digital Disk Drive WD800JB-00ETA0 (74 GB, IDE)
HDD2 data jaoks SEAGATE ST3400620AS (400 GB, 7200 RPM, SATA-II)
NVIDIA GeForce 6600 GT (128 MB)
Mis siis viga? Arvuti lihtsalt suvlistes kohtades hangub. Juhtus see esimest korda paar päeva tagasi (hommikuks oli arvutil pilt ees ja seisis... hiir ei liikunud) ja peale seda toimunud palju kordi. Arvuti ei hangu mingi koormuse all, vaid ka tavaliselt MSNis rääkides. Juhtub see suvaliselt mõnikord mitu tundi saan vabalt arvutis olla, teinekord 5 min peale käivtamist koos. Kui arvuti pilt jääb seisma ja ei reageeri enam, siis restart tehes reset nupust hangb arvuti taaskäivitamisel umbes win logo juures. (XP kasutan). Kui lülitan nupust välja ja lasen mõne minuti seista käivitub vabalt.
Mis teinud olen arvutiga. Võtsin täna laiali juppideks. Puhastasin kõik tolmust iga kui viimse detaili. Kõik detailid mis vähegi liiguvad või käivad emaplaadi küljest lahti said eemadatud, puhastatud ja uuesti tagasi kokku pandud. Tegin süsteemi kettale format C, ja uus win peale.
Jooksutasin läbi järgenvad testid: Super PI (lasin ca 10 min joosta) Jälgisin samal ajal Everestiga temperatuure mis suurt ei muutunud).Arvuti ei hangunud.
Netist leidsin mingi free Video Card stability testi, mida lasin 10 min joosta. Ei midagi arvuti ei hangud.
Mõlemad kettad lasin läbi Ontracki HDD Disk diagnosticuga. Ei leidnud midagi, kõik OK.
Ja seal kohal mul sai mõistus otsa. Ei oska enam midagi.
Võin siin panna mõned EVERESTI näidatavad temperatuurid ka idles (siis jookseb ka kokku)
HDD1:34 c
HDD2: 38 c
GPU: 47
CPU:29
Järsku kellelgi on veel ideid.
Tänud abi eest
sõnum 26.12.2009 21:45:01 vasta tsitaadiga
Äraväsinud toide näiteks. icon_wink.gif On oletus, aga täiesti võimalik variant.
Nii, et pane mõni sobiva võimsusega, korras toide külge.
Ja siis vaata, kas anomaaliad jätkuvad või on kadunud.
adister
adister
sõnum 26.12.2009 22:26:51 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ausalt öeldes pole väga siin niimoodi juppe vedelemas. Oskaks kuskilt otsast ringi koomale tõmmata, et mis võib vea põhjuseks olla siis saaks poodi/sõbra juurde minna ja vajaliku jupi tuua. Full loadis ju voolutarve ka suureneb ja seega võiks toide otsad anda või kokku joosta. Lasin siin just 30 min super pi-d ja ei midagi. Kõik töötab. Ja kas toite vea puhul ei peaks ta välja lülitama arvutit? Mitte kokku jooksma. Toite kohapealt muidugi ei tea masuurt midagi. Mingi colorsit kast mul on kus selle nimeline 400W toide ka sees
Ollaz
Ollaz
sõnum 26.12.2009 23:42:27 vasta tsitaadiga
adister, kui toide ei jaksa toita ära, siis võib arvuti ka hanguda, ei pea tingimata ennast välja lülitama. Kas probleem ilmnes peale mingisuguse programmi või draiveri installimist?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 26.12.2009 23:47:05 vasta tsitaadiga
toite otsa konded hakkavad järgi andma. colorsit puhul suhteliselt tavaline. abiks sisse piiluda, kas paagikesed punnitavad või mitte ja kui , siis leidub ikka keegi , kes need ära vahetab. tartu jiootjaid kahjuks ei tunne ,aga töövahendusest ilmselt leiad. konde võiks maksta poes 8 - 15 eeku tükk.
selliste komplektide surm / väljavahetamine oli tingitud just toitest, mis oma aja ära elas ja peale mida kast vahetusse läks. eriti kehv kooslus oli epox + codegen.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
adister
adister
sõnum 27.12.2009 02:48:26 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
Ei midagi ei installinud. Jätsin magama minnes winampi muusikat mängima ja hommikuks oli arvuti koos. Tegelt tuli meelde, et üks anomaalia oli siiski juba varem. Nimelt umbes 2-3 kuud tagasi hakkas arvuti üliharva sellist trikki tegema, et vahepeal kui arvuti kõvas loadis oli siis lõi pildi mustaks. Arvuti nagu käis edasi (vähemalt heli), aga enam signaali monitorile ei saatnud. Ja alati aitas välja lülitamine ja sisse lülitamine. Seda juhtus muidugi vast 2-3 korda kolme kuu jooksul ja pidasin seda rohkem softi veaks. Aga kuna täna lasin seda graafika testi ka 30 min ja midagi ei juhtunud. Siis hakkangi mõtlema, et toide on piixus. Loodan et esmaspäevani peab vastu. Enne poed suht suletud.
to laurx: Ma arvan et tinutama midagi ei hakka ja lähen ostan lihtsalt korraliku toiteka poest ära. Kuna kohe kohe (uue aasta alguses) plaanis siin soetada uus komplekt, siis ehk oskad mingit viisakat toidet soovitada ütleme nii kuni 1k. Ainuke tingimus oleks, et sobiks praegusele arvutile ja ei jääks ka uuega hätta. Uueks komplektiks siis Phenom II X4 965 ja GIGABYTE GA-790FXTA-UD5. Ma arvan et mingi hüper toidet pole vaja sest mängimisega peaaegu ei tegele. Seega mingit heavy loadi või mitut graafikakaarti ei tule.
Marie
Marie
sõnum 27.12.2009 09:58:19 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et probleemne emaplaat, kui viitsid võiksid pildi emaplaadist teha, arvata võib, et need protsessorist allpool, tagapool olevate vidinate (kondensaatorid) pinnad pole enam siledad
Oletan, et toiteplokki lähed Ordist vaatama, Chieftec GPS-550AB-A, 550W paistab Tartus saadaval olevat, Chieftec vast ka parim mida Ordi alla 1k pakub
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 27.12.2009 10:19:07 vasta tsitaadiga
viska üks mälu välja ja lase memtest käima
kisu kõik asjad järelt usb juhtmed rom teine hdd siis proovi uuesti
kõik komponendid võivad seda teha ja teste 100% ei maksa uskuda
mul kunagi sama jama olnud ja vigane oli hdd mis läbis kõikvõimalikud testid ja lõpuks oli ikkagi vigane..
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
sõnum 27.12.2009 12:01:17 vasta tsitaadiga
GIGABYTE
see vaheta nt MSI analoogi vastu välja. phenomiga ei jää suvaline hätta, piirid seab su videokaart, ida sa plaanid. mina otsiks nt arvutikeskuse veebist FSB 500- 600w toidet.
adister
adister
sõnum 27.12.2009 13:43:49 vasta tsitaadiga
Tegin mõned pildid toitekast ja emaplaadi kondekatest. (ma arvan et need ikka on kondekad icon_biggrin.gif) Väga laiali ei viitsinud lammutada kasti. Võib olla mõni teravsilm leiab nende pealt probleemi. Paisunud kondekad minu jaoks täiesti null teema. Katsusin neid näpudega küll, pinnad tundusid siledad.
http://www.upload.ee/files/318181/Picture_087.jpg.html
http://www.upload.ee/files/318188/Picture_088.jpg.html
http://www.upload.ee/files/318189/Picture_089.jpg.html
http://www.upload.ee/files/318190/Picture_090.jpg.html
http://www.upload.ee/files/318196/Picture_091.jpg.html
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 27.12.2009 13:50:20 vasta tsitaadiga
Kondekatega ei paista midagi hullu olema.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
MaitK
MaitK
sõnum 27.12.2009 13:53:00 vasta tsitaadiga
Aga sellel pildil sinisest kondest vasakul asuv jublakas. Miks see nõnda pealt irvitab?
sõnum 27.12.2009 13:58:08 vasta tsitaadiga
adister: Selliselt - ülevaltpoolt näed ainult selliseid kondekaid, mis on ülespoole lõhki / paisunud. icon_wink.gif
Aga Sa ei näe seda, kas:
- kondensaator on allapoole "lõhki".
- kondensaator on kaotanud oma mahtuvuse. Ning et näiteks a 1000-se kondeka jääkmahtuvus on a 200-500 vms.
Seega - ära lõdise, vaid võta julgus rindu icon_cool.gif ning laena naabrimehe käest natukeseks korras, piisava võimsusega toiteplokk. Saad kohe ja üheselt teada, et kas viga on toiteplokis või mitte.
adister
adister
sõnum 27.12.2009 17:46:50 vasta tsitaadiga
mehaanic kirjutas:
Kurb tõdeda, aga tundub et viga ongi data kõvakettas. Seda ei tahtnud küll uskuda. Tegemist siis SEAGATE Barracuda 400GB 7200rpm 16MB cache SATA II-300 ST3400620AS kettaga ja see on üks uuemaid asju siin arvutil, mille lisasin umbes 2 aastat tagasi. Laenasin sõbralt 1TB ketta, et andmeid kätte saada. Kopeerimis kiirus on ikka no nii madal et jube. Ja paar korda juba ongi arvuti samamoodi hanguma tõmmanud. Ei teagi kohe kas nutta või naerda. 5 aastat vana 80 GB WD kärab süsteemikettana samas nagu vana mees. Peaks vist õnnelik olema, et oma stuffi kätte saan.
Tänan kõiki kes võtsid vaevaks ja postitasid ja andsid ideid.
sõnum 27.12.2009 17:51:40 vasta tsitaadiga
http://www.seagate.com/www/en-us/support/warranty_&_returns_assistance/verify_warranty_&_submit_rma/ icon_exclaim.gif isegi kui tsekki alles enam pole ja ketas neil veel garantiisse läheb, saad umbes 125 krooni eest uue ketta neilt. pead ainult hollandisse ise saatma. täidad seal väljal lehed ära, prindid nende poolt siis antavad sildid pakile ja tuld. testitud ja töötab see süsteem. uus ketas jõuab sulle koju 2-3 nädalaga. DHL i kuller toob ukse taha.
adister
adister
sõnum 28.12.2009 03:42:44 vasta tsitaadiga
Tekkis siis veel paar küsimust seoses kettaga. NImelt sai alla tiritud seagate diagnostic toolsid. Win keskonnas kõik testid failisid. DOS keskonnas andis mulle alguses teate et SMART has been tripped. Mis see tähendab? Seal lühike test failis... pikk test mis oli üle kahe tunni leidis 25 errorit. Parandas need ja siis tegi mingi kiire testi ja ütles 1 minuti pärast et long test passed. Kui peale seda tegin uuesti selle shorti siis jällegi fail. Muidugi tore lugu see et BIOSist oli mul S.M.A.R.T ka välja lülitaud, nii kui selle panin sisse siis kohe karjus et ketas hakkab surema et back up your data. Ühesõnaga peale fixi lühike test ikka fail ja SMART karjub ka arvuti käivitamisel. Garantii 2012 aastani. Et saan ma aru, et peaks ketta teele panema?
EDIT: Ise panen teele Eesti postiga? Kas peab mingi eraldi saadteis olema ka?
sõnum 28.12.2009 10:21:57 vasta tsitaadiga
jah ise paned teele. enne seda täidad ankeedi, alustades muidugi sellest, et kontrollid, kas ketas nende baasis garantii alla kuulub. OEM kettad näiteks ei kuulu. kui kõik on ok, saad neilt nende standarditele vastava paki sildi, millel peal nende baasi RMA number, sinu andmed ja asjad.. kogu protsessi saad veebist jälgida. pakkima peab pappkasti, kasti sisse panema nt poroloni, mitte penoplasti või porolonikuule ja ketas peaks olema antistaatilises kilekotis või lausa selles kahepoolses läbipaistvas konteineris. EP ga hollandisse saatmine sõltuvalt kaalust ~125 krooni.
ziim911
ziim911
sõnum 09.06.2010 15:11:18 vasta tsitaadiga
Ja kas kõvaketta vahetusega asjad lahenesid? Mul läpakal on täpselt samad sümptomid.
adister kirjutas:
Wireless.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
