uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Alla tuppa võrgu saamine märgi kõik teemad loetuks
jurikarl
sõnum 26.12.2009 21:02:55 Alla tuppa võrgu saamine vasta tsitaadiga
Üleval korrusel on Elisa wifi ruuter(Thomson ST780 WL). Sooviks alla võrgu tekitada nii, et oleks mingi asi(ei tea täpselt selle nimetust) ja see võtaks wifi vastu ja suunaks selle mööda juhet edasi...
Olemas on küll ka Linksys WRT54GC, kuid seda ei suutnud niimoodi seadistada, et all oleks võrku saanud. Sooviks abi, kuna ise väga wifi võrgust aru ei saa...
HA
HA
sõnum 26.12.2009 21:03:38 vasta tsitaadiga
pead oska miski masina, mis wifi kliendina töötab...
WRT54GL näiteks...või Buffalo WHR-HP-G54
tuleb DD-WRT peale panna ja töötab kliendina ilusti
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
jurikarl
sõnum 26.12.2009 22:08:59 vasta tsitaadiga
see asi tuleb peale panna, aga kas peab veel mingeid keerukaid seadistusi läbima või on asi suhteliselt lihtne edasi?
Kas D-LINK DAP-1160 sobiks?
Rasmus
sõnum 26.12.2009 22:12:42 vasta tsitaadiga
jurikarl kirjutas:
Jah, sobib. Mõningat seadistamist tahab kindlasti. Päris niisama tööle ei hakka.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
HA
HA
sõnum 27.12.2009 01:44:14 vasta tsitaadiga
keerulist seal küll midagi ei ole...
Tihver
sõnum 27.12.2009 11:08:26 vasta tsitaadiga
DAP 1160 töötab ideaalselt ja seadistada imelihtne. Leiab ise võrgud üle ja sina ainult valid millisessega tahad ühendada. Omal ka kodus kasutuses kuna printerid asuvad kohas kus võrku ei ole.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
HA
HA
sõnum 27.12.2009 15:58:51 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
peaks neid haarama siis kohe
Tihver
sõnum 27.12.2009 16:09:52 vasta tsitaadiga
Täpselt nii, mingit softi ise vahetama ei pea. Valid client mode, leiab ise võrgud üles, valid millisega tahad ühendust saada ja voilaa toimib. Mul seal kaks Trendnet printserverit järel ja toimib laitmatult.
jurikarl
sõnum 29.12.2009 19:22:35 vasta tsitaadiga
nii.. on nüüd see DAP 1160 olemas.. panen brauserisse 192.168.0.50 ja mitte midagi ei juhtu... ei leia üles seda aadressi..icon_sad.gif kuidas ma nüüd talle ligi peaksin pääsema?
HA
HA
sõnum 29.12.2009 19:26:45 vasta tsitaadiga
arvuti pead ka samasse võrku saama...
jurikarl
sõnum 29.12.2009 19:30:33 vasta tsitaadiga
arvuti on ühendatud otse selle ruuteriga, ruuter speedtouchiga..
HA
HA
sõnum 29.12.2009 19:33:13 vasta tsitaadiga
Otsid Control Panelist "Network Connections"
http://www.upload.ee/image/321520/nii.JPG
teed nii, siis saad 192.168.0.50 ligi...konfid ära ruuteri
ja siis paned oma arvuti tagasi "Obtain an IP address automatically" nagu enne oli
muidu ei saa netti enam
viimati muutis HA 29.12.2009 19:33:53, muudetud 2 korda
Tihver
sõnum 29.12.2009 19:33:33 vasta tsitaadiga
seadistamiseks ühenda arvuti otse DAP 1160 külge
jurikarl
sõnum 29.12.2009 22:05:29 vasta tsitaadiga
kas valin Bridge või Bridge with AP? mis ma edasi kirjutama peaks... täitsa lõpp kui keeruline tundub:(
Tihver
sõnum 31.12.2009 02:08:24 vasta tsitaadiga
Client tuleb valida. Ma ei ole enne pühapäeva kodus, siis saaksin täpselt juhise teha et mis ja kuidas.
jurikarl
sõnum 04.02.2012 12:56:52 vasta tsitaadiga
Jälle sama probleem, et ei saa ruuterile ligi. Sama tüüpi, aga uus thompsoni ruuter elisalt
