AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
pioneeros
26.12.2009 12:05:20
Kuidas töö ajal eralduva soojusega on?
Kui SSD on jahe kogu aeg siis see on suur pluss ju!
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
G80
26.12.2009 12:09:02
pioneeros, Ongi jahe, ketas läheb ikka 40-50C kuskil aga SSD nagu toatemp pmst.
Kui hinnad alla lähevad siis tuleb ära osta, liiga mõnus asi.
210 |
HDTanel
Overclocker
26.12.2009 13:00:39
G80, kahju jah, et ülemõistuse kallid on... kiirus on liiga haige ikka, ei kujuta ette kui ei pea enam ootama asjade avanemist Peale selle arvuti oleks tohutult vaiksem.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
xxlmaster
26.12.2009 13:05:43
Ma ei saa aru mis saekaatri häält teil need kettad teevad?
Ise peale ventide vuhina ei kuule küll midagi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
xheix1712
26.12.2009 13:07:30
Huvitav kas 32gb-sest ssd-st piisaks windowsi jaoks või jääb siiski veits väikseks
175 |
friik1
26.12.2009 14:53:37
2 nädalat nüüd OCZ Vertex 250GB ringi ajanud ning ei kipu hämmastama.
Kui korra tööjaamas proovisin, andis kohe W7 kettaskoori 7.1, siis läpakas 5,9 ning kiirus on tuntavalt aeglasem (kuigi kiirem kui HDD).
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
HDTanel
Overclocker
26.12.2009 14:54:04
xxlmaster, minimahuga kettad ei peagi tegema lärmi, kuula ühte 1,5tb-st.. vuhiseb nii, et jube. A noh ma olen siuke vaikuse armastaja kah, 7v fan on minuarust lärmakas isegi.
496 |
26.12.2009 14:57:39
| xheix1712 kirjutas: |
Huvitav kas 32gb-sest ssd-st piisaks windowsi jaoks või jääb siiski veits väikseks  |
Sõltub palju programme sa installid
Windowsi jaoks jätkub kindlasti ja päris palju programme peaks kah veel saama installida.
Nt Windows 7 x86 võtab kuskil 8GB ruumi.X64 12GB ringi ja ülejäänud jääb programmidele
Hibernationi saab välja lülitada.Sealt saab 1.5GB lisaruumi+ veel mõned lisaruumi kohad
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
xxlmaster
26.12.2009 15:05:45
PlatoonSgtElias, Ega mind häirib samuti see ventide vuhin vähe aga kui omasin 1Tb-st ketast siis küll midagi aru ei saanud
Hetkel 4x250Gb ja samuti sealt poolt ainult vaikus
77 |
HDTanel
Overclocker
26.12.2009 16:04:52
xxlmaster, sest 250gb-ses on vähe plaate sees mis vuhisevad.
496 |
AJ
36 |
virx
27.12.2009 03:28:09
| friik1, singlel ei olegi mõtet, eriti veel sellise hinnaga, kus hind on laes aga kiirus sama mis 60-sel, ainult ruumi rohkem. ise oleks võtnud hoopis 6x v-seeria kingstonit (r/w 100/80) ja need RAID-i (600/480+ 384GB kokku) pannud, kus vertex oleks oma 250/160-ga kõvasti tagaplaanile jäänud.
| Kommentaarid: 357 loe/lisa |
302 |
friik1
27.12.2009 12:38:05
| virx, eesmärk oli kasutada läpakal, seega RAID pole variant.
168 |
AJ
36 |
friik1
28.12.2009 21:34:50
Sain vist pihta, millega mööda panin, et asi nii aeglane.
Loogiline ju - uus Windows ei tea, mida TRIMida ja mis juba TRIMitud, oleks pidanud vahele Secure Erase tegema. Järgmine install olen targem.
168 |
AJ
30.12.2009 13:35:51
Buffalo presents new solid state drive lineup
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=31700&catid=2
Before time runs out for 2009, Buffalo aims to introduce the first members of its new SHD-NSUH series of solid state drives. The fresh flashy family includes four drives that have a 2.5-inch form factor, boast MLC (multi-level cell) NAND Flash memory chips, 64MB of cache memory, both SATA 3.0 Gbps and USB connectivity, support TRIM, and have been measured to deliver transfer speeds of up to 186.6 MB/s.
Buffalo's 32, 64, 128 and 256GB SHD-NSUH SSDs cost $253, $369, $637, and $1,161, respectively. The 64GB and 128GB models will become available (in Japan) this week, the 32GB SSD will debut in late January, while the 256GB drive will come about in late May 2010. |
E.
A-DATA N002 Flash Drive Offers SATA II and USB 3.0 Dual Interface
http://en.expreview.com/2009/12/30/a-data-n002-flash-drive-offers-sata-ii-and-usb-3-0-dual-interface/6282.html#more-6282
36 |
SvP
30.12.2009 14:57:50
Kas SSD korral peaks Windowsi Pagefile välja lülitama või mitte-SSD-kettale tõstma?
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
30.12.2009 15:57:32
| SvP kirjutas: |
| Kas SSD korral peaks Windowsi Pagefile välja lülitama või mitte-SSD-kettale tõstma? |
http://blogs.msdn.com/e7/archive/2009/05/05/support-and-q-a-for-solid-state-drives-and.aspx
Should the pagefile be placed on SSDs?
Yes. Most pagefile operations are small random reads or larger sequential writes, both of which are types of operations that SSDs handle well.
In looking at telemetry data from thousands of traces and focusing on pagefile reads and writes, we find that
* Pagefile.sys reads outnumber pagefile.sys writes by about 40 to 1,
* Pagefile.sys read sizes are typically quite small, with 67% less than or equal to 4 KB, and 88% less than 16 KB.
* Pagefile.sys writes are relatively large, with 62% greater than or equal to 128 KB and 45% being exactly 1 MB in size.
In fact, given typical pagefile reference patterns and the favorable performance characteristics SSDs have on those patterns, there are few files better than the pagefile to place on an SSD. |
AJ
01.01.2010 17:12:15
Päris hea.
36 |
SogegaTyyp
02.01.2010 21:20:08
Olen nüüd üle kuu aja SSD-d OS-kettana kasutanud; väga viis Bootup on ülikiire, kõik asjad avanevad momentaanselt. Mõned mängud mahuvad ka 80 GB kettale (74 tegelikult, 70 Win 7 jaoks ja 4 GB XP jaoks). COD6 tuleb sekundiga lahti. Probleeme pole seni täheldanud, omadused pole halvenenud HDTune andmetel. Ja kui peakski mõne aja jooksul kehvemaks minema, eks siis võib uuema põlvkonna oma osta, SSD-de hind langeb ja maht/kiirused suurenevad. Igatahes süsteemikettana ei tahaks kõrisevat kõvaketast enam küll näha.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
eents
03.01.2010 12:43:59
Tere londiste
Ma huvi pärast tolle a-data oma ära ostsin, mõtlesin, et kuskil rakendust ikka leiab. Sellel on jmf602(vist b versioon sellest, pole lahti teinud veel) kivi sees, millest soovitatakse kaarega eemale hoida, pidid tekkima igasugused "stutteringid" ja hangumised.Alustuseks tegin selle ketta freebsd all zfs log(zil) deviceks aga suure I/O peale hakkas systeem mitmeteks sek. hanguma. MLC ikka ei sobi selleks.Võtsin ta freebsd alt ära ja mõtlesin siis oma xp masinas kasutada, kuna vana 250 gigase ketta hääl juba vaikselt pinda hakkas käima.
Enne kui xp peale installisin, upgradesin ma selle ketta firmware mitteametliku(vähmealt selle ketta jaoks) firmwarega yle, igalt poolt foorumitest lugesin, et aitas kõigile hangumiste ja "stutteringi" vastu.
Firmware ise on Super Talenti ketta oma, kes jmicroniga koostöös uuendusega välja tuli(FWUPD_090508s.rar).Ise olen kasutand ca. 2 nädalat ja pole mingit hangumist täheldanud. Partitsiooni "alignment" xp puhul peab kah loomulikult ise käsitsi paika panema, kuna sul win 7 siis ei pea seda ise paika panema.
Veel jäi silma yks utikas flashfire, mis peaks parandama random write performancit, kasutades buffrina systeemi mälu. http://flashfire.org/xe/
Hetkel ei kasuta seda aga korra proovisin ja tulemused sellised.
Ilma flashfireta
Flashfirega
Kuna sellel kettal ei ole ega tule ka trim tuge siis on soovitatav (mõnele ei pidavat mõjuma) iga natukese aja tagant kasutada CCleaneri optioni "Wipe free space"
Kristjan
DVDRW
05.01.2010 13:42:38
Ei jõua kogu teemat läbi lugeda aga kas saan õigesti aru, et näiteks suhteliselt kiire SSD-de seas Inteli SSD X25M kirjutamiskiirus on ~2x väiksem kui nö tavalisel sata 3,5" kettal? link
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Denke
05.01.2010 14:22:40
Natuke vana test pole? Selle aja jooksul uuemad versioonid kettast ja firmwarest.
