Lotharius
rallisibul
25.12.2009 20:07:46
Mul Roccat Sense ja paistab ka kõik OK olema. Kuigi seda uut matti tahaks proovida, Sota või mis ta nimi oligi.
Ning selle Roccat Kova oleks ka huvitav testida saada, tundub mõnusa kujuga olevat. Ning Razer Imperator paistab ka mugav, muid hiiri hetkel pole mis Konet vahetama kutsuks.
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
Aix
25.12.2009 20:35:44
Mul on Everglide - ei tööta.
Käepärast on üks Steelpad või misiganes ta on, ka riidest - ei tööta kummagi peal.
Laua peal - ei tööta. Valge paberi peal - ei tööta.
Kõva raamatukaane peal töötab enamvähem (piibli kaane peal ), mingi kaustikukaane peal on ka enamvähem - aga kui natuke kulus, siis jälle ei tööta.
Kõva matiga pole võimalust proovida
Kommentaarid: 407 loe/lisa |
339 |
Worm390
25.12.2009 22:59:26
Imelik, mul töötab klaasi, pleksi, riide, naha, monitori, kõlarikatte, alumiiniumi jms peal.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Lotharius
rallisibul
25.12.2009 23:01:34
Sensor pasane pole ? Või äkki TCU sees ja see kalab miskit ?
115 |
Aix
26.12.2009 00:43:02
TCU sisselülitamine ei muutnud asja, minuarust oli muidu väljas.
Sensori pasasuse kohta ei oska kommenteerida....Horisontaalis/vertikaalis liikudes võbeleb üsna tuntavalt, aga diagonaalis on ka väga aeglaselt võimatu sirget joont tõmmata.
339 |
-FoX-
26.12.2009 02:12:06
Kas rulli nupuna kasutada on raske? Sellesmõttes ,et kui teda alla vajutada või tahab külgedele kalduda ja nõnda teisi käsklusi anda?
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
Lotharius
rallisibul
26.12.2009 02:21:06
mul on rullik MW ja MW2 mängus granaadile reserveeritud ning pole täheldanud et probleeme esineks
115 |
WäntWõll
make.believe
26.12.2009 12:39:10
tsitaat: |
x2
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Aix
26.12.2009 14:33:42
Rullik üldiselt töötab ilusti - kuni töötab..
Küljele sai teda ka vist kallutada, aga alla vajutades on üsna konkreetne klikk ikka. Päris nii lihtne siiski vajutada pole, et möödaminnes või kogemata see juhtuda võiks.
Kurat, ei ole õnne selle hiirega igatahes....kaks korda vahetati just rulliku pärast välja, ja nüüd mingi optiline n*ss..
339 |
WäntWõll
make.believe
26.12.2009 18:21:34
Aix, mul kah kolmas aga see on V2 ja rohkem pole muret olnud.
300 |
Waltson
12.01.2010 17:39:07
Aix kirjutas: |
Kõva matiga pole võimalust proovida  |
Täpselt sama jama mul. Abikaasa kinkis jõuludeks Roccat Sense mati, aga paraku pole seda võimlik kasutada, kuna hiir käitub suht pööraselt seal peal. Ei tööta ka laua peal ega ka mingi odava hiiremati peal. Täpselt nagu oleks mingi karv sensori ees, aga seda pole. Paar kuud tagasi sain garantiist uue eksemplari, kuna eelmisel läks rullik lolliks. Yhesõnaga minu silmis väga õnnetu julk see Roccat Kone.
Täna vist peakski sammud jälle Photopoindi poole seadma ja paar nädalat oma vanakesest MX-518 seltsis veetma.
Enne neid jamasid oli plaanis Roccat Arvo klaver soetada, aga enam vist ei julge krt.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Lotharius
rallisibul
12.01.2010 18:18:58
Nii, mul andis täna Kone rullik otsad peale aastast kasutamist. Garantii paberit ei leidnud ja Photopoint saatis perse Ma ei saa aru, miks nad seeria numbri alusel ei või vahetada või pakendi triipkoodi ei või vaadata. Jobu kari.
Igatahes siis nüüd viimane variant Roccati supporti pöörduda, vaatab kui mõistlik see on ja kas annavad ka uue hiire kohe vastu nagu Logitech. Kui nad seal peaks ka näkku panema, siis ma enam peale Logitechi asjade küll miskit ei muretse.
115 |
Aix
12.01.2010 20:25:54
Waltson, proovi mingi vatitiku või väikse vati/paberitupsuga seda nühkida. Mul tundus vähemalt mingiks ajaks natuke aitavat.
339 |
Peeter
14.01.2010 12:57:38
Seda hiirt siis enam eestist osta ei saagi. Ilutseb nii mõnegi arvutijuppe vahendava agentuuri kodulehel, kui tehinguks läheb siis selgub et ei ole ja tuleb saksamaalt siis kui sealsetel mingid müstilised "pühad" läbi saavad ja uuesti tööle hakatakse
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
300 |
TheDJ
23.01.2010 13:53:53
Mul hakkas nüüd paar viimast päeva selline kala et hiire vasakpoolne klikkimisnupp tegi 1 vajutuse asemel 2-4 vajutust korraga ehkki klikkisin 1 x
Nüüd jälle vana hea RX1000 vaja ära ühendada, pinda käib juba see mitmete akende avanemine ja lambist igast trikkide tegemine! F U Kone
Back to Logitech...
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
23.01.2010 14:01:24
Mind on nüüdseks Roccati toest ka pikalt saadetud, sest nemad ütlesid, et ei kavatse hiirt otse vahetada juhul kui tegemist riistvara veaga. Ise teavad väga hästi, et neil V1 hiired on vigase rullikuga. Võimas tugi
Igatahes üks väike lahendus oleks, aga selleks vaja mõne inimese abi, kes oma Kone soetanud Photopoindist. Et kui keegi selline on Tartu kandist, siis võiks ühendust võtta !
115 |
-FoX-
23.01.2010 15:31:09
Tundub ,et roccatiga jah palju jaamsid ... ise õnneks läksin Razer Mamba teed ... siiani probleemideta:)
6 :: |
306 |
TheDJ
23.01.2010 18:19:38
Jah ja tuleb välja et tihti on odavamad asjad palju paremad ja vastupidavamad kui kallid ja bling-blingidega (meenutan oma aastal 2002 vms ostetud 200eekust Logitechi mis töötab siiani!)
heretic666
05.02.2010 19:30:27
tsitaat: |
Seniks kuni vasaku klahvi klikipikendusele kulub vagu sisse ja hakkab trikke tegema. Roccatisse olen alati skeptiliselt suhtunud - mingi noname firma kargas suure haibiga turule "maailma parima geimerihiirega". Ja kartus osutuski tõeks - laguneb. Logitech õnneks lollikindel.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
TheDJ
07.02.2010 00:07:59
Panin omale ka masina järele 200eekuse Logitechi, tonnine Roccat hakkas lolliks minema, tegi 1 kliki asemel 4 klikki jne, ei viitsinud softi ümber installida ega mässata, mis ikka jupsib see jupsib. kahtlane...
PVAliim
10.02.2010 19:05:16
Käisin täna Photopointi esinduses siis.Müügil oli ainult Roccat Kova ,kuid toda vaadates tulin arusaamale ,et tollega küll midagi korralikult mängida ei saa ,kui just ei ole väiksed käed.Pärides Kone'i kohta vastati ,et Kone ei ole tarnijapõhine ja ei tea ,kas neid üldse enam tuleb müügile
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Vanguard
10.02.2010 23:23:56
PVAliim kirjutas: |
Käisin täna Photopointi esinduses siis.Müügil oli ainult Roccat Kova ,kuid toda vaadates tulin arusaamale ,et tollega küll midagi korralikult mängida ei saa ,kui just ei ole väiksed käed.Pärides Kone'i kohta vastati ,et Kone ei ole tarnijapõhine ja ei tea ,kas neid üldse enam tuleb müügile  |
Vale juttu ajasid sulle. Just täna saabus kuskilt Euroopa sügavustest uus partii. Kes ei usu, siis vaadake ja imestage: http://www.photopoint.ee/et/toode/15891/roccat-hiir-kone-max-roc-11-501
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
PVAliim
11.02.2010 00:03:49
Mis asja?See on nüüd küll veider .Hmm.Aga kas see peaks siis nüüd olema nö V2?
21 |
Vanguard
11.02.2010 00:50:32
PVAliim kirjutas: |
Mis asja?See on nüüd küll veider :-? .Hmm.Aga kas see peaks siis nüüd olema nö V2? |
Nimi on "max" lausa, tahaks loota jah et nad seda vigase rulliga mudelit ei tooda enam.
49 |
