fOiabun
25.12.2009 15:03:59
Protsessori temperatuur. |
Tere
Tahaks teada kas selline protsessori temperatuur on normaalne :
Niimodi on ta idles, aga kui panna 100% koormus, siis temperatuur läheb 2-3 kraadi kõrgemaks. Protsessor on Intel E5200 ning jahutus on tavaline mis kaasa tuli. Toatemperatuur on ~23c
omgwtf
25.12.2009 15:08:13
| On normaalne.
137 |
Jüri Öö
25.12.2009 17:43:00
| Mul kõigub see 20 ja 25 vahel. Kas see on normaalne?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
AJ
25.12.2009 20:32:52
See, et temp kõigub on norm.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
fOiabun
26.12.2009 13:34:18
| Kui ma overclockida tahaks, kas ma peaks uue jahuti ostma, või võib ka tavalisega?
DeTHiCa.
26.12.2009 13:44:07
| fOiabun, proovid järgi. kui juba mõne minutiga koormuse all üle 60C hakkab minema siis on põhjust muretseda uus jahuti. mul oli seesama prose koormuse all 55C ringis ja klokitud oli 3750mhz peale.
140 |
omgwtf
26.12.2009 18:21:24
| Jüri Öö kirjutas: |
| Mul kõigub see 20 ja 25 vahel. Kas see on normaalne? |
Pane toas aken kinni siis.
DeTHiCa., 60c juures alles hakkab prose elama Pole põhjust veel paanitseda ja coolereid vahetada
137 |
DeTHiCa.
26.12.2009 18:36:42
omgwtf, jajah, ja kui hd4k seeria kaart selle all veel kütma hakkab siis psu ja cpu viskavad leili ja libistavad õlut.
kui def klokil selline temperatuur on siis klokkimiseks peaks jahuti ära vahetama. kõrvadele kindlasti parem.
140 |
destiny12
26.12.2009 19:02:39
Kas kuidagi lühemalt ei saa proset testida, et kas on stabiilne ja kas kuumeneb üle või mitte?
Mingi 1h vms..Ei viitsi mitte 2-3H testida.
Kas on üldse mõtet proset hoida 3.60Ghz peale kui videoks on hädine HD4850 512MB?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
viimati muutis destiny12 26.12.2009 19:24:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
omgwtf
137 |
destiny12
26.12.2009 20:25:51
Pärast 11 min testi.
E: Panin Prime95 ikka käima ja lasen 2H tal käia nüüd.
Samal ajal netis võib ikka olla?
Mida ma siis vaatan kui 2H läbi?
Tempe Everestis?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
DeTHiCa.
26.12.2009 21:05:09
destiny12, midagi ei pea vaatama. kui prime errorit ei viska 2h siis tavakasutajale on see piisavalt stabiilne et kasutada.
temperatuurid on aga teine asi. prime ei koorma tervet masinat, nii et kõrgeimad temperatuurid jäävad sul nägemata. videokaardile võiks kah tegevust anda smal ajal kui prime95 töötab. selleks sobib hästi näiteks Furmark.
140 |
AJ
36 |
destiny12
26.12.2009 22:14:09
2H prime95 ja errorit ei andnud.
Temp ka üle 67 ei läinud.
Aga Idles on Core 1 koguaeg 41 ja Core 2 45..Alla selle ei lähe.
Homme panen prose ja video koos ka tööle.
77 |
fOiabun
27.12.2009 12:07:41
| DeTHiCa. kirjutas: |
kui def klokil selline temperatuur on siis klokkimiseks peaks jahuti ära vahetama. kõrvadele kindlasti parem. |
Aga mis siis oleks hea jahutus?
omgwtf
137 |
fOiabun
27.12.2009 13:59:43
| omgwtf kirjutas: |
Palju sul raha on?
Kuni 400 võib kulutada, rohkemaks pole võimalust
omgwtf
137 |
AJ
27.12.2009 16:29:26
Korralik jahutus, selle raha eest.
36 |
fOiabun
27.12.2009 19:21:53
| Ei ole teemaga seotud, aga kas on kuidagi võimalik panna rohkem ventrilaatoreid arvutile, kui emaplaadil on vaid 2 ventilaatori pistikut/ühendust?
omgwtf
27.12.2009 19:28:19
On ikka,nt otse toitest molexist. Siis aga üldiselt kaasneb see,et ventika pöördeid ei kontrollita ja vuhab 24/7 100% rpm peal
Võimalus on veel muretseda juhe mis jagab emaplaadist tuleva pistiku kaheks.
Ostes pead siis jältgima,et oleks olemas ka ventikal lisaks sellele pisikesele pistikule ka molexi pistik.
Ise võtan 2 ventikale emaplaadilt ja 2tk tulevad sellise jura küljest http://www.watercoolinguk.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=680
137 |
destiny12
27.12.2009 20:38:28
Kui palju mul peab volti prosel olema kui klokk on 3.0 pealt 3.6Ghz peal?
Hetkel on sedasi.
77 |
AJ
27.12.2009 23:07:02
3,6GHz ei proovinud aga minu E8400 tahtis 4GHz jaoks 1,375V. Üldiselt on see katsetamise asi, kui praegu on selle voldiga stabiilne, siis proovi volti natuke maha võtta ja vaata, mis siis teeb.
36 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
12.01.2010 05:04:23
muide oleksid võnud ka termo pasta ära vahetada. See aitab kah suhteliselt palju kaasa.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Laubet
07.02.2011 12:51:41
muret tekitab ...
processor AMD athlon II Dual Core M320 2.10Mhz .. ja corede temperatuur lauapeal seistes, liht netis lehti lugedes 54 kraadi (see norm). kui aga hakata mängima või vaadata mingit HD videot siis läheb temperatuur kohe lakke ja kiirelt .. 90 kraadi kanti. Saan aru et see täiesti norm et kui mängid või vaatad vidot sis see tõuseb aga et nii kõrgele .. see tekitab muret.
Ühel sõpsil täpselt sama läppar mõned kuud varem ostetud ... täpselt sama jama .. ainult et tänaseks ületab temperatuur tal juba 100 kraadi ja 110 kandis viskab pildi kotti. Kardan et mind ootab paari kuupärast sama probleem, et hakkab välja lülituma kui praegu juba midagi ette ei võta.
läppar muidu 5 kuud vana .. HP pavilion dv6 Notebook PC .. kuna läppar nii uus sis arvan et termopastas jama ei ole, kuid kes teab .. käega katsudes on tuline kl .. arvan et muna praadimisega saaksin hakkama kl
Kas kellelgi on olnud tegemist sellise arvutiga või sis sellise prosaga millel sarnane probleem .. võiks teada anda kuda sai problemist jagu. milles võib jama olla?
lepkai
10.02.2011 09:21:57
| Laubet, tolmu palju?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Laubet
10.02.2011 12:46:49
| ei ole ... olen näinud arvuteid kus on tolmu palju ... olen ka enda oma õhuga puhastanud, kuid see ei aita .. kaldun arvama et probleem on riistvaras. Kas see võib olla mingi HP pavilioni dv6 eripära?
