Pat
29.11.2009 17:51:51
ma kahtlen selles, sest et just paar päeva tagasi töötas kõik, ja kahtlen et juhe iseenesest katki on läinud.
Ise millegi pärast kaldun arvama et USB pesas on mingi viga, aga ei tea kah.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Amphor
29.11.2009 18:23:41
proovi kuhugi mujale usb emase pesaga auku, kas võtab pildi ette
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
zer0x
29.11.2009 21:15:14
tere.
endal nüüd selline probleem. põhimõtteliselt üks päev lihtsalt algas. tegemist siis Ipod Classic 80GB
algul oli nii, et kui ühendasin ipodi itunesiga, siis arvuti lihtsalt crashis. ei saanud teha isegi restore ipodile. lõpuks, kui sain tehtud, siis laulude lisamisel jooksis itunes lihtsalt kokku, ipodi lahtiühendamisel itunes läks normaalseks. tegin arvutile ka formati. ikka sama jama. olen lugematu arv kordi teinud ipodile restore, ikka ei aidanud. viisin lõpuks IM arvutisse (garantiid pole muide enam), nemad said oma Maci pealt laadida vabalt üle 15GB lugusid. Kodus ikka jookseb kokku. Proovisin teisest windowsi arvutist ka lisada, ikka jookseb. Olen nüüd tähele pannud, et jookseb kokku 1.3GB juures, ehk arvatavasti on seal raadiuses kõvaketas siis kahjustatud (kuigi ma ei saa aru kuidas probleemideta sai 15gb lisatud maci pealt). Tekib nüüd küsimus, et kas on mingit moodi võimalik sildistada see ala seal mingi programmi abil pahaks kohaks ära (nö, et seda väldiks)? Muide, disk diagnosticu all IO-> hard drive all on ainult 2 valikut, kaks testi puuduvad, googeldamine ka ei aidanud, lihtsalt rohkem inimesi kellel sama probleem.
ette tänades.
Ollaz
01.12.2009 18:32:03
| Kas 3D graafika ja mängud hooravadki iPod Touchi (3 gen) akut? Safarit kasutades on veel enam-vähem, aga mängud söövad räigelt akut. Peabki see nii olema või on mul settingsis peal midagi, mis seda põhjustab?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
EvilKatarn
diivanilill
01.12.2009 19:13:55
| Mängud ja 3D rakendused närivad jah ulmeliselt ruttu akut.
81 |
x-ray
22.12.2009 20:46:30
Tere
Mure selline et ühel ilusal päeval lihtsalt ipod Nano (1 või 2 gen) ei võta enam mõistust sisse:D Ei oska mitte midagi teha. Kõik uuendusi ja täisnullimisi on korduvalt proovitud. Väga kahtlaselt juhtus see asi nii et sõitsime sõbraga ratastega Tartus ja järku ma ei tea kust me mööda sõitsime olid meil mõlemad rattakompuutrid nullis ja ipod kah ei tööta enam sellest hetkest. Kui käima lülitada läheb korraks taustavalgus tööle, kuid see kustub kohe ja jääb kiri, et www.apple.com/support/ipod vms. Ei leia sealt lehelt kah mitte midagi.
Ette tänades.
Märt
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Ollaz
23.12.2009 09:45:20
| Lükka hold peale ja võta maha. Seejärel hoia all keskmist ja menu nuppu, kuniks ekraanile ilmub apple logo.
57 |
kri5to
23.12.2009 09:50:46
| Kuidas saada ipod touchil gps korralikult tööle?Siiamaani ei ole ma saanud oma asukohta ipod touchiga kindlaks määrata.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Ollaz
23.12.2009 10:29:37
| kri5to, millise GPSiga on tegu?
57 |
kri5to
23.12.2009 11:11:00
| Selle samaga mis orginaalis touchil peal
23 |
M00t
23.12.2009 11:16:18
Sellel pole ju GPS'i
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
kri5to
23.12.2009 13:01:53
| Mis asi ta siis on?
23 |
Ollaz
23.12.2009 13:33:02
| kri5to kirjutas: |
| Mis asi ta siis on? |
Mis asi on mis? Mitte ühelgi iPod Touchil ei ole GPSi sisse ehitatud. Ainult iPhonel on.
57 |
M00t
23.12.2009 13:36:21
| kri5to kirjutas: |
kaart
69 |
x-ray
24.12.2009 23:51:20
| Ollaz kirjutas: |
| Lükka hold peale ja võta maha. Seejärel hoia all keskmist ja menu nuppu, kuniks ekraanile ilmub apple logo. |
on proovitud tuleb seee logo ja siis mingi kahtlane värk milles probleem seisnebgi kust edasi ei lähe
Ollaz
25.12.2009 00:23:13
| Aga mida iTunes räägib? Kas leiab ülesse või mitte?
57 |
Lotharius
rallisibul
25.12.2009 02:32:40
| x-ray kirjutas: |
Tere
Ette tänades.
Märt |
Huvitav juhtum. Üldse meelde ei tule kust möödusite kui seda nullimist märkasite ? Päris karm väli pidi olema, et sedasi seadmed tuksi keeras.
117 |
operrauno
25.12.2009 14:59:12
ipod touch suur probleem |
| nimelt asi sellest et ei oska mänge ipod touchi panna. äkki keegi aitaks ? ning võiks ps is oma msni anda...
M00t
25.12.2009 16:10:29
haha, eriti suur probleem
vääris lausa eraldi teemat
69 |
operrauno
25.12.2009 16:11:16
| no minu jaoks on jah
Ollaz
25.12.2009 23:50:17
| operrauno, vajutad seda ümmargust nuppu iPodil. Siis ekraan läheb tööle ja alla ilmub "slide to unclock" ning seejärel lohistad seda valget (ümarate äärtega) noolekest VASAKULT PAREMALE (mitte vastupidi). Kui see on tehtud siis ilmub sinu ette palju ikoone (need on tegelt applicationid aga see on natuke keerulisem teema). Otsi ülesse üks ikoon mille alla on kirjutatud "App store" ning mis näeb välja nagu keelumärgi peale oleks küliti (umbes 45 kraadise nurga all) pandud ÜKS pintsel ja ÜKS pliiats. Vajuta sinna peale (soovitatavalt keskele). Nüüd tuleb keerulisem osa, pane hoolega tähele. Vajuta all ribal olevale kasti moodi asjandusele, kus paistab olevat sees 3 kausta ning mille alla on kirjutatud "Categories". Kui oled selle valinud, siis peaks olema ESIMENE valik nimega GAMES. Teine valik on ENTERTAINMENT, kus paistab olevat üks napis riideis seksikas kuum tšikk, kuid ära tema peale vajuta, sest siis ei saa sa mänge. Vajuta nüüd ilusti GAMES peale. Nüüd ilmub sinu ette järgmine valik ning soovitatavalt vajuta ALL GAMES, kuna teised on teatud kategooria omad ning seda sa kindlasti ei taha. Kui oled vajutanud ALL GAMES peale ilmub sinu ette mängude valik. Kui sul praeguse MaSu (mõne jaoks TüPa või AnSip) ajal on palju sulli ning krediitkaart, siis vali mõni allolevatest mängudest. Kui raha ega krediitkaarti ei ole, siis vajuta üleval oleval real "Top Free" (keskmine). Nüüd näed sa mänge, mis on tasuta, kuid kindlasti vajavad iTunes kontot (et iTunes kontot luua, pead omama iTunesi mille saad Apple.com lehelt). Kui oled mängude valikuni jõudnud, siis vali endale sobiv mäng, näiteks "Paper Toss" (see mäng on suhteliselt igav ja tüütu ning sa tüdined kiiresti ära, seepärast ära seda appi võta, vaid vali näiteks Waterslide Extreme, mis on suhteliselt huvitav. Ka sellest võid ära tüdineda nii, et võta hoopis "Asphalt 5 FREE" ja sõida natuke rallit). Vot nii lihtne ongi mängude tirimine iPod Touchi. Aga pane ka seda tähele, et mida rohkem mänge sa tirid, seda vähem muusikat ja porri mahub su iPodile.
57 |
operrauno
26.12.2009 01:15:42
| aga mul pole siukest ikooni nagu app store
M00t
26.12.2009 10:50:22
| operrauno kirjutas: |
| aga mul pole siukest ikooni nagu app store |
mis fw sul on?
69 |
x-ray
27.12.2009 11:11:07
| Ei mäleta seda kohta mitte kuidagi, kuna kohe ei märganud seda. Aga ipodiga olen prrovinud kõike juba peaaeu mis apple kodukal soovitab. Itunes kah ükskord tuvastas ipodi kuid tavaliselt ta ei leiagi teda. Leidsin mingi ipodi tarkvara kuid kui toda hakata installima siis viskab erroro ette ja pole tollest kah tolku.Kuna ipod nii vana siis vist ei torma apple esindusse kah sest seal soovitavad kohe et osta uus:D Äkki oskab keegi veel kuidagi näpunäiteid anda.Ilmselt on tal mõistus minema jooksnud:D Nüüd olekski vaja seda algmõistust kudiagi peale aidata.
Puma
27.12.2009 13:45:00
| x-ray kirjutas: |
| Ei mäleta seda kohta mitte kuidagi, kuna kohe ei märganud seda. Aga ipodiga olen prrovinud kõike juba peaaeu mis apple kodukal soovitab. Itunes kah ükskord tuvastas ipodi kuid tavaliselt ta ei leiagi teda. Leidsin mingi ipodi tarkvara kuid kui toda hakata installima siis viskab erroro ette ja pole tollest kah tolku.Kuna ipod nii vana siis vist ei torma apple esindusse kah sest seal soovitavad kohe et osta uus:D Äkki oskab keegi veel kuidagi näpunäiteid anda.Ilmselt on tal mõistus minema jooksnud:D Nüüd olekski vaja seda algmõistust kudiagi peale aidata. |
mul endal pea-aegu sama asi ja päeva pealt ei töötanud.. ühes paranduses öeldi, et emaplaat läbi ja mingi 1000kr maksab uus.
aga edu sulle, ehk on midagi lihtsamat
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
