uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem mälu lisamisega. märgi kõik teemad loetuks
h2ckinside
sõnum 21.12.2009 21:13:18 Probleem mälu lisamisega. vasta tsitaadiga
Probleem siis selles, et arvuti ei võta omaks uut rami. Hetkel on sees 256mb pc2100 ddr sdram 266mhz. Üritasin lisada sama tüüpi 512mb mälu, kuid sellega arvuti tööle ei lähe. Samas everest näitan et mälude pesasse sobib 133mhz, kuid emaplaadi manuaalis oli kirjas et sobib 266mhz. Olen proovinud mitmeid erinevaid 266mhz mälusid, kuid arvuti käivitub vaid selle ühe 256mb-ga.
1dumbpcuser
sõnum 21.12.2009 21:35:43 vasta tsitaadiga
Kuna mälu on DDR ehk double data rate, siis 133MHz on reaalne taktsagedus, 266MHz efektiivne.
Kas olete proovinud installida neid mälusid erinevatesse slotidesse? Kas ainult tolle 512mb-sega arvuti tööle läheb?
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
h2ckinside
sõnum 21.12.2009 21:57:06 vasta tsitaadiga
Olen
Teistega ka ei tööta. (olen proovinud ka bios updatei, mis ei andnud samuti tulemust)
1dumbpcuser
sõnum 21.12.2009 22:33:23 vasta tsitaadiga
Äkki siis üks (või mitu) pesa vigased?
Tasub ka üle vaadata manuaalist milliseid kombinatsioone mälusid see emaplaat toetab, eeskätt single-sided/dual-sided (kas mälupulgal on mälukiibid ühel või mõlemal pool) suhtes
M:
h2ckinside
sõnum 21.12.2009 23:02:22 vasta tsitaadiga
Ainult 2 sloti ongi. Originaalis oli 1 slotis singel side mälu, hiljem ostsin juurde dual-sided mälu (256mb). Kui lisasin uue mälu läks arvuti kooma ja ei hakkand kummagi mäluga tööle, lõpux sain 2 slotis dual sided mäluga aruvti tööle. Keegi oskab öelda millest selline jama ja kuidas probleemi lahendada, olen ise üritan miljon korda googelda kuid ei ole vastust leidnud :S
Heineken
sõnum 23.12.2009 06:49:15 vasta tsitaadiga
Ilmselt üks mälupesa läbi omadega , kui ma su jutust õigesti aru sain .
sõnum 23.12.2009 06:55:19 vasta tsitaadiga
V6i siis variant, et emaplaat on neetult valiv m2lu tyypide ja tootjate suhtes.
Ja kui asjad paigas pole, siis to"o"le ei l2he mingi valemiga.
Postitatud mobile device
h2ckinside
sõnum 23.12.2009 14:10:30 vasta tsitaadiga
Mälupesa pole läbi
Pigem tõesti see variant.
