uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 158, 159, 160  järgmine
VR53
VR53
sõnum 23.11.2009 17:46:10 vasta tsitaadiga
Kui arvuti tööle jääb, peaks kindlasti sama heledus jääma. Vista puhul ei hakka praegu vaatama, kuid XP peal toimib. Isegi peale stand by-d tuleb täpselt selline heledus nagu jäi. BIOS-s muuta pole midagi, asi on ilmselt tarkvaras.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
MelesMeles
sõnum 23.11.2009 20:47:23 vasta tsitaadiga
Uninstallisin Thinkpad Power Manageri, ikka sama jama. Seega on mingi Vista kala. icon_neutral.gif Või mingi kavalalt ära peidetud linnuke vms, mida ma leida ei suuda.
Allkiri
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 25.11.2009 14:41:09 vasta tsitaadiga
tere!
Kuidas mõjutab 12V 230V muundur thinkpadi laadijat ja läpakat. Teatavasti ei ole see pinge siinusoidne vaid ristküliku kujuline ehk muundatud siinus.
waux
waux
sõnum 25.11.2009 14:46:18 vasta tsitaadiga
Oleneb ju muunduri kvaliteedist.
Aga kindel on see, et mitte positiivselt.
virks
sõnum 25.11.2009 14:51:07 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Mida ta saab impulsstoitekale teha?
waux
waux
sõnum 25.11.2009 15:03:41 vasta tsitaadiga
kahjuks nii tehniliselt ma vastada ei oska.
Aga omast kogemusest, suutsin ühe aku suht kiiresti ära tappa.
Aga nüüs kasutan combolaadijat muunduri asemel ja aku on tunduvalt tublim.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 26.11.2009 01:35:58 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
virks
sõnum 27.11.2009 16:46:28 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Vaevalt, et see selle süü oli.
Taavi©
Taavi©
sõnum 01.12.2009 22:52:25 vasta tsitaadiga
selline küsimus et mis asi see ekraani peal on, täpselt keskel.. arvatavasti seal on originaalis kate peal aga mul pole, klemmid on näha ja kruvitavad augud ka, nagu miski seade läheks otsa, sama koha peal kus tavaliselt webcam on.
läpats on X23
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
virks
sõnum 01.12.2009 22:55:26 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
läpats on X23
UltraPort
friik1
friik1
sõnum 10.12.2009 16:12:15 vasta tsitaadiga
Huvitav kas Authentecil mingi RTM sõrmejäljelugeja soft kah on. Kodulehel on veel Beta üleval, WU enam seda ei paku ning Lenovo enda sõrmejäljesoft on rõvedalt aeglane.
kulkizkin
sõnum 12.12.2009 18:47:52 vasta tsitaadiga
Selline loll küsimus, et kas saab thinkpadi puhul kasutada PC 2700 mälu kõrval PC 3200 mälu, et siis mälupulgad pole identsed?
TM
VR53
VR53
sõnum 12.12.2009 18:56:47 vasta tsitaadiga
Ei tohiks probleeme tekkida, aga kindla vastuse saab proovides.
ridariass
ridariass
sõnum 15.12.2009 10:45:33 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
ridariass kirjutas:
Kas kellelgi sellist kala ei ole veel ette tulnud, et hiire kursor jääb aeg-ajalt hangunud olekusse peale sleep'ist ärkamist? Muidu kõik töötab, ei tea, kas garantii case? Uus ThinkPad T61 aparaadiks.
Kas trackpoint, touchpad ja väline hiir jäävad korraga seisma või midagi toimib? Kuidas kursori uuesti liikuma saad - kas piisab ootamisest või peab restartima? Pigem kahtlustaks siin tarkvaraprobleemi.
Sry, ma veits hilja avastasin taas selle teema.
Tracpoint ja touchpad jäävad seisma, aeg-ajalt ka klaviatuur. Välist hiirt ühendatud ei ole reeglina, aga kui seda antud olekus teha, siis tema hakkab liigutama kursorit, ülejäänud vidinad mitte. Tagasi tulevad ainult peale restarti..
There is no patch for human stupidity...
biac
sõnum 15.12.2009 19:10:37 vasta tsitaadiga
Kui palju Lenovo laadijatele garantiid annab?
waux
waux
sõnum 15.12.2009 19:15:52 vasta tsitaadiga
loogiline on et 1a.
Eestis on pretensiooni esitamise tähtaeg 2a.
Mis sul juhtus sellega?
biac
sõnum 15.12.2009 19:33:10 vasta tsitaadiga
Laadija oli ilusti seinas, kuid korra läksin juhtme vastu nii, et see ühendus liikus veidi pistikus. Käis väike klõps ning korgid olid väljas, õhus oli väike kärsakas, ja (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija arvatavasti sellega omadega õhtal.
VR53
VR53
sõnum 16.12.2009 14:16:09 vasta tsitaadiga
biac, ma arvan, et sul kärssas toitejuhe läbi (laadija ja seina vaheline juhe). Seda juhtub, kui pistik on kehvasti pesas ja tegelikult see ei peaks garantii alla kuuluma, kuna on põhjustatud kasutaja hooletusest. Siiski pole veel näinud ühtegi läbikärssanud Lenovo originaallaadijat ja pigem arvan, et läks ainult juhe.
biac
sõnum 17.12.2009 14:10:49 vasta tsitaadiga
VR53 - Suurimad tänud. Täpselt nii oligi. Selle peale poleks ise tulnudki.
waux
waux
sõnum 20.12.2009 23:13:19 vasta tsitaadiga
Mure! Mainin kohe alguses ära, et ventilaator ja arvuti sisemus ON tolmust puhas.
Mängides saan temperatuurid nii üles, et asi läheb ikka tõsiselt kuumaks.
Nii kuumaks, et ükskord on ka juba emaplaat ära vahetatud.
full loadis: gpu 79-82 cpu 74-80
Seda nii dockiga kui ka ilma.
Olen proovinud thinkpad fan controliga maksimaalset jahutust, kuid alla saan vaid mõne kraadi.
Maksimaalne pöörlemiskiirus on 3900rpm
Muretsen oma silmarõõmu pärast.
Mida peaksin tegema?
1)mitte mängima
2)tekitama lisajahutuse? (kuidas)
3)pöörduma garantisse
Või on olemas mingi muu lahendus?
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 20.12.2009 23:21:20 vasta tsitaadiga
hmm, minul näitab ta selliseid tempe, siis kui olen dokis ja mängin, aga kui laual siis küünib ka temp sinna kanti. Pöörded on ka minul ca 3970 kanti (max) prose on mul veidi lahjem sinu omast (T7100). Vent on üpris uus, kuu aega tagasi käis garantiis laagrite pärast.
friik1
friik1
sõnum 20.12.2009 23:26:37 vasta tsitaadiga
Thinkpads.com foorumis olen seda teemat näinud paar korda. T61 tüüpasi vist. Mõned on termopastat näiteks vahetanud ning temperatuuri kõvasti alla sikutanud.
siLc
sõnum 20.12.2009 23:27:53 vasta tsitaadiga
Eks ühe asjana võib termopastad vahetada prose ja video vahelt. Antud nVidia kivi puhul näib, et selliseid temperatuurid on tavalised ning see, et see kivi sussid püsti viskab on juba teada-tuntud tüüpviga. Sisuliselt kõik nVidia G84/G86 kivid on algusest peale poolpidused ja on vaid aja küsimus millal masin pildi näitamise lõpetab või näitab läbust pilti. Enda Dellil ka kord emme nVidia kivi pärast vahetatud, temperatuurid olid samased.
waux
waux
sõnum 21.12.2009 00:20:57 vasta tsitaadiga
See termopasta on vist ajutine lahendus ja peaks ka garantii ära lõpetama, kui just nähtamatult ei tee.
Tuli mõte, et kuna enamusaega on ta niikuinii dockis, siis võiks ju docki ventava asemele lisaventika panna.
Las puhub siis alt veel tuult lisaks.Kas see võiks toimida?
virks
sõnum 21.12.2009 00:26:56 vasta tsitaadiga
wfiles kirjutas:
Miks ajutine?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 158, 159, 160  järgmine
