Lovvi
21.08.2009 16:46:55
| Kas keegi saaks mulle öelda, et kas FPS 400W toitekas veab 4870 välja? Mul on veel Phenom II X2 550BE, mis peaks vähe voolu nõudma. Olen lugeud ka internetist, et osadel on 400W 4870 välja vedanud küll. Kas oleks mõttekas riski peale minna, või tuleb veel 800 krooni kulutada?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Pätu
21.08.2009 16:48:49
| Võta siis juba BS II 500w.
89 |
metallika
28.08.2009 10:56:55
Tere!
mure selline:
vägagi lahja toide 200W:S
nimelt on mul suht vana korpus AOPEN(jaaa ma tean et on ilgeim kräpp aga noh jah) raske loobuda sellest ka.
Kas oleks võimalik vähe kobedamat toidet saada kuskilt?
mõõtmed on:
kõrgus 8,6cm
laius 6,2cm
pikkus 17,5cm
BTW: on silma piiril Toiteplokk 300W TFX Xilence(kas see sobiks?)
tänud!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Starfield
28.08.2009 11:04:18
| metallika kirjutas: |
mõõtmed on:
kõrgus 8,6cm
laius 6,2cm
pikkus 17,5cm
tänud! |
M88tsin yle. Samad m88dud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
metallika
28.08.2009 16:51:15
toitekas leitud!
Tänud kõigile abi eest, kes seda osutasid!
valikuks saigi TFX Xilence 300W toitekas
313 |
31.08.2009 22:37:29
kellelgi seda voolutarbimise mõõtmise jubinat, mis pistikule vahele pannakse, mõneks ajaks laenata oleks?
_________________ - londiste
215 |
redline9
19.12.2009 01:34:59
Tekkis probleem prose vahetusega, nimelt suurema koormuse all viskab pill pildi taskusse
Pentium 4 3.06ghz prose, ATI x1950pro (kahe toitega), kolm venti ja CD rom. Toide on ise 400w ja 7 aastat vana, pildi taskusse viskamise põhjuseks võib olla antud juhul toide või miskit muud? Ülekuumenemist ei täheldanud, temp prosel ja videol max 65 kraadi.
olc
19.12.2009 10:11:37
| redline9 kirjutas: |
Pentium 4 3.06ghz prose, ATI x1950pro (kahe toitega), kolm venti ja CD rom. Toide on ise 400w ja 7 aastat vana, pildi taskusse viskamise põhjuseks võib olla antud juhul toide või miskit muud? Ülekuumenemist ei täheldanud, temp prosel ja videol max 65 kraadi. |
Suht vana toide muidugi, CPU on sul seal päris hea õgard. Võimalusel proovida teise toitega kindlasti. Üle ei kuumene miskit? Jahutid toimivad ikka?
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
redline9
19.12.2009 12:39:56
Kõik ventikad töötavad ja temperatuurid normaalsed. Hetkel pole külje paneeli ka küljes ja kast peaks seest suht külm olema.
Kui see midagi muudab, siis kaks DDR 1GB mälut ka sees ja 80gb sata ketas
Kontrollisin siis hetk tagasi temperatuurid üle, mängimise ajal cpu 66 kraadi ja video 64 kraadi maksimaalselt, mängida saab mõnikord 10sek ja mõnikord 1-2 min. Kui pilt kaob, siis video vent töötab täiskiirusel ja restart nupust käima ei lähe. Peab korraks arvuti välja lülitama ja uuesti sisse, siis kõik normaalne jälle.
Toite peal kirjas muidu For Pentium IV, tuleb vist ikka uue ja parema vastu vahetada.
Ollaz
19.12.2009 17:19:17
| Toide on läbi jah, iseasi kas sinna on mõtet enam uut toidet osta.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
AJ
19.12.2009 17:22:24
redline9, nagu olc juba soovitas, proovi teis toitekat.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
redline9
19.12.2009 17:50:35
| Kas uus peaks olema sama 400w või siis juba 450w või 500w?
omgwtf
19.12.2009 18:35:40
No võib ju olla alati varuga ja keskmine 500W.Samas kvaliteetsest 400W piisab ka
137 |
redline9
metallika
20.12.2009 18:03:58
soovitavalt ära CODEGENI poole vaatagi!
need on juba tehasest tulles parajad peedid
313 |
Juan Pablo
29 |
redline9
20.12.2009 19:59:18
| OK, aga millised veel peale chiefteci on arvestatavad? Fortron, Inter-tech, Enlight, Jou-Jye ka ordi poolt pakutavad. Maksan pigem rohkem, kui vahetan paari kuu pärast jälle välja.
metallika
20.12.2009 21:17:42
kui fortronist rääkida siis võta juba FORTRON BS II 500W!
chifu jms kohapealt on siis teised pädevamad!
313 |
Drizzle
20.12.2009 21:38:56
chifu jms kohapealt on siis teised pädevamad! |
500w bs2 = bullshit , need toited ei kõlba kuskile , enamus undavad ja pinisevad...
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
olc
20.12.2009 21:51:03
| Drizzle kirjutas: |
500w bs2 = bullshit , need toited ei kõlba kuskile , enamus undavad ja pinisevad... |
Mis jutt see on? Sul on kõik BS2'd peale tehasest tulekut käest läbi käinud? Arvutites on veel 7 asja mis võivad piniseda. Siiani pole veel pinisevaid Bluestorme kohanud
125 |
metallika
20.12.2009 22:57:34
kui need pinisevad, siis tekib küsimus, ega liiga palju piinatud pole?
minul olev BSII on ilma ühtegi haiglast häält tegemata pidanud vastu juba pea aasta(mõni nädal vähem!)
seega minu poolt soovitus! kui tahad FORTRONI, siis BSII 500W on väga okei!
313 |
AJ
21.12.2009 14:50:57
redline9, mingi 400W Fortron või Chieftec toidab selle kasti ilusti ära.
36 |
redline9
21.12.2009 19:51:22
Ostsin siis väikese varuga toiteka ära, loodan et ei pea pettuma
PSU 450W Chieftec GPS-450AA-101A
shiiiiiiid
09.01.2010 00:02:10
| kas 400w codegen toidab ära intel d805 + ati x1950pro? praegult int. videoga on toite tagune suht soe.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
metallika
09.01.2010 06:19:52
ütleme et toidab jah - kuid kui kauaks seda 400W Codegeni ka sul jätkub
soovitavalt kasuta mingit parema firma toodangut! (no näiteks selle, mis kasutaja redline9 eelmises postituses tegi!)
313 |
