uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem samsungi laserprinteriga 4300 märgi kõik teemad loetuks
djkiller
djkiller
sõnum 18.12.2009 02:17:59 Probleem samsungi laserprinteriga 4300 vasta tsitaadiga
Sai täna siis soetatud uus laserprinter(varem tindikaid kasutanud)
OS on Win 7 64 bit .Sai kodukalt uuemad draivud peale lastud
nii kõik ilusasti kokku pandud ja installitud
jama on printimisega.
nt tava doc faili prindib ruttu välja.mõne pdf või xls,(või mõne maaameti kaardi) anna aga minna.on faili suurus 640 KB lähed sada aastat aega.kas siis kabla viga või milles teema on.
kaabel peaks ju neil standard olema.ehk siis jäi vana HP 5610 üle.
peaks nagu kiirem olema kui tindikas aga jah.millegipärast pikad juhtmed. printeri paneelil kiras pirinting roheline tulule vilgub ja kõik.
muidu tava reziimis ready 100%
skaneerida kah ei lase.räägib et seade pole valmis jne jne
oskab keegi aidata
suured tänud ette
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
sõnum 18.12.2009 10:42:32 vasta tsitaadiga
Lihtne - vale install. Viska need installitud draiverid välja ja installi, nagu sellist rauda ikka õigesti installitakse, et:
1. Kõigepealt tema install-cd tööle.
2. Siis Sulle öeldakse, et kunas pead printeri järgi ühendama.
Siis prindub alles õigesti.
Asi on lihtsalt selles, et lisaks draiveritele installitakse cd-lt ka printeri- ja skänneri juhtprogramm.
djkiller
djkiller
sõnum 18.12.2009 12:01:26 vasta tsitaadiga
ega see seimene printeri install ple.
iga ühte ja tesit pidi proovinud .ei mitte kui midagi.
kaambel ikka universaalne?
sõnum 18.12.2009 17:15:52 vasta tsitaadiga
Kui vaatad prinditavate dokumentide nimekirja printeri aknas, siis mida see seal näitab printerisse saadetava dokumendi mahuks? See, et dokument oma originaalkujul on alla megabaidi, ei tähenda, et printerisse saadetav andmete maht sama on. Mul õnnestus mõni kuu tagasi kokku klopsida vektorgraafiline dokument, mis pdf-kujul oli mahuga alla 4MB, Konica-Minolta värvilisse laserprinterisse saatmisel sai aga andmete mahuks ~800MB, ehk 200 korda suurem maht! Kusjuures väljatrükk õnnestus kenasti, ainult jube uimaselt läks selle laadimine printerisse.
djkiller
djkiller
sõnum 20.12.2009 22:29:59 vasta tsitaadiga
hmm.
huvitav et tindikaga hakaks hohe printima .täpselt samad failid.
oskab keegi veel midagi tarka öelda.
ühe printeriga jama teine töötab laitmatult.
nii et asi ei saa olla faili mahus.
vb see win 7 64 bit võib mingi probla olla?
sosssepp
sosssepp
sõnum 20.12.2009 22:40:10 vasta tsitaadiga
See printerile saadetav andmemaht võib olla erinevatel printeritel erinev. Ühel on rohkem tarkust printeri enda sees ning saadetav maht seega väiksem, teisel on tootja arvutis pesitseva tarkvara peale asja lahendanud ning printerisse läheb nö valmisarvutatud tulemus, mis keeruka trükise puhul võib üsna mahukas olla.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
djkiller
djkiller
sõnum 23.12.2009 21:09:51 vasta tsitaadiga
nu ajuvaba kui lubab seal minuti jooksul nii palju lehti lasta teine jälle vähem.või et esimene leht tuleb 11 sek jne.
teiseks üks uuem kui teine.ehk laser on uuem.
1 leht ei saa tulla 10 minni.ehk word doc kus vb juttu maks 4 lauset:S
nonii sain koju ja hakkasin uuesti katsetama.algul proovisn XP masinaga ja siis uuesti WIN 7.
arvatavasti kaabli jama.sain siis teine kabla vahele pandud
teema kustutamisele või kuhugi arhiivi õpetuseks
