Taavi©
25.10.2009 22:03:40
| carlking kirjutas: |
FullHD=1080p=1080x1920
Eks võtta tuleb selline mida sul endal vaja on. Mina ei näinud väiksemal resolutsioonil pointi |
Mis sa arvad et 1920x1200 pole FullHD ? (minumeelest on see rohkem fhd kui 1080p)
6 :: |
328 |
number
külaline
25.10.2009 22:23:05
viimati muutis number 28.05.2013 11:37:44, muudetud 1 kord |
25.10.2009 23:01:02
Ei saa sellest FullHD hullusest kah aru.Inimesed ostavad meelega väiksema resoga monitore(mis maksavad siiski sama palju kui 1200 resoga), et musti ääri ei oleks.Samas pööramata tähelepanu sellele, et enamus materjalist ikkagi pole vastava resoga ja tavakasutuses kehvem väiksema resoga .No ok see 120 pikslit pole nii suur kaotus aga ise võtaks sama raha eest ikka suurima
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Aeg maha 1p
25.10.2009 23:07:48
No minul on seadmeid mis omavad 1080p resot ja ma ei taha mingeid konvertimisi või musti ääri
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
number
külaline
26.10.2009 00:56:04
viimati muutis number 28.05.2013 11:37:53, muudetud 1 kord |
xecroy
27.10.2009 14:01:36
Re: Ülevaade: Samsung SyncMaster 2494HS |
| Firefly kirjutas: |
| .:MDK:. kirjutas: |
jees, endal sama mure. öösel kui monitor idleb hakkab toas hull strobo käima ja suht häiriv on ikka  |
Ma tean mida sa tunned, mul oli ka Samsung kunagi. Tõmba teip peale  |
Tere tulemast klubisse...mul selle jaoks must isoleerteip, katab kenasti ära ja ei jää näha, kõik sinised tulukesed sellega ära kaetud.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Cyborg
30.10.2009 16:35:23
Soetasin ka antud monitori, ning minu arust see on see sinine led suht tagasihoidlik. Samas tuba minul kunagi eriti pimedaks ei lähegi: laelambi lülitil mingi x led põleb kui tuli kustu panna; elioni digiboksi esine punane tuluke(ning tagumine vahest vilkuv roheline); ruuteril vilguvad mingid tulukesed (need häirisid kõige rohkem aga enam mitte); printeril, TV'l, id-kaardilugejal ning kõlarite puldil ka mingid ledid.
Peaks vist kõik olema... ahjaa mingi pikendusjuhtme otsas on ka on-off lüliti mis ON asendis põleb
Nii et väike sinine vilkuv valgus enam eriti ei häiri ...
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Rasvane
10.11.2009 17:42:35
Hmm kui juhtme tagant välja tõmban siis hakkab ta ikka nende 3 vahel proovima seal HDMI->Analog-> ja alles siis tuleb üles nurka minu soovitud Digital. Kuidas seda kohe saaks Digitali peale sättida defaultis.. Carkling vist ütles, et update driver device managerist vms. Tegin toda ja ikka vahest nu**ib nende kastidega.
Kui õigesti mäletan oli ka vahel arvutit lahti tehes see jama. Et ei oska kohe Digitali mulle valida ja pilt tuleb alles mõne aja pärast ette kuna HDMI'st ja Analogist ta pilti kätte ei saa.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Aeg maha 1p
10.11.2009 18:14:54
Vot ei oska öelda, pole juhet tagant ära tõmmanud
81 |
Cyborg
12.11.2009 00:22:17
| Rasvane kirjutas: |
Kui õigesti mäletan oli ka vahel arvutit lahti tehes see jama. Et ei oska kohe Digitali mulle valida ja pilt tuleb alles mõne aja pärast ette kuna HDMI'st ja Analogist ta pilti kätte ei saa. |
Ma installisin kaasasolevalt plaadilt driverid peale ja asi korras (Kasutan Win XP N)
42 |
TheDJ
12.11.2009 11:00:47
Mul ka veel skännib neid allikaid, ei ole viitsinud asjaga tegeleda muidu siiani, kõik
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Aeg maha 1p
12.11.2009 11:59:09
Võtsin eile juhtme tagant ära ja kolisin veidi ringi ning kui uuesti masina käima pani, valis kohe "Digital" ja pilt tuli ette
81 |
Mizz
17.11.2009 17:18:01
Tere, plaanis ka uus monitor osta ja silm jäi hetkel selle peale.
Kas keegi oskab öelda kui palju ekraani kõrgust muuta saab ja kas seda annab mingi nurga alla ka keerata ja kuidas siis pilt jääb?
Tänud
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
119 |
Aeg maha 1p
17.11.2009 17:31:30
Kõrgust muuta ei saa, kaldenurka saab muuta ja siis jääb pilt samasuguseks.
81 |
Rasvane
17.12.2009 01:55:08
Liigutasin arvutit ühest toast teise ja siis käima pannes tuli desktopile pilt ette, ja siis mõne aja pärast kadus ära. Nupud ei funkanud jne..
Peale restarti siis tuli pilt ette mõne aja pärast ja noh.. praegu kah nupud ei tööta. Ei saa kinni panna ühesõnaga eest nuppudest.. Hetkel see sinine LED vilgub iga 5sekundi tagant. Mida see tähendama peaks?
Aeg maha 1p
17.12.2009 01:56:41
tuksis
81 |
Rasvane
17.12.2009 02:09:09
| Niisama lampi tuksis.. eriti sitt lugu oleks seljuhul. Aga ei tea, panen hetkel kinni las puhkab. Kui homme samu vigureid teeb võtan AK'ga ühendust siis ilmselt. Nende kaudu see Garantii vist ikka käib jah?
TheDJ
17.12.2009 10:22:19
Proovi poweri nupp monitori tagant täitsa välja ka lülitada, et oleks kohe täiesti väljas kõik.
Rasvane
17.12.2009 11:46:08
Sai nii eile tehtud jah. Nüüd arvutit käima pannes jooksevad mul kõik MagicBrighti optionid iseenesest ükshaaval siin läbi - Ehk siis kõva disco käib siin. Custom, Text, Internet, Game jne..
Ühesõnaga nagu siis mingi kuradi nupp oleks kinni kiilunud (Up/down) ja nüüd jookseb siis siin praegu vms.. Kuradi kahtlane.
Max Powers
17.12.2009 12:06:36
| AK võib usutavasti garantii jutust välja jätta ja otse Samsungi parandusse viia.
182 |
siLc
186 |
TheDJ
21.12.2009 15:49:21
Mida võiks selleks teha et saaks lahti sellest et kuvar et ketraks signaale läbi siis kui peale screensaveri lõpp stand by peale lülitab. Samuti ei ole uurinud alguse asja mismoodi saab maha arvuti käimapanemisel sellesama teemaga seotud asja.
Aeg maha 1p
21.12.2009 17:02:42
TheDJ, installisid arvutis ära vastavad draiverid vä? Mul peale seda on kaikki kunnossa
81 |
TheDJ
22.12.2009 09:42:54
| TheDJ, installisid arvutis ära vastavad draiverid vä? Mul peale seda on kaikki kunnossa |
Minu mäletamistmööda sai pandud Control panelis otsima ja siis tundis plaadilt ära selle kuvari/muidu ju et Plug and play monitor on (graafika nimi) aga siis ilmub monitori tüüp ja mudel. Miskit BrightMagicut jne peale plaadilt ei installinud rohkem.
Rasvane
25.12.2009 04:50:00
Midagi uut ei teinud. Korra olen pistikust välja tõmbanud ja uuesti siis sisse pannud teises toas ja nupud töötavad.
Tasub siiski garantiisse viia?
