uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Pilt ei tule laptopil ette märgi kõik teemad loetuks
udna
sõnum 16.12.2009 11:38:07 Pilt ei tule laptopil ette vasta tsitaadiga
Tere
Probleem on Ordi Enduro AL55PD läpakaga. Nimelt juhtus väike õnnetus ja ekraan läks katki. Ostsin ühelt HinnaVaatluse kasutajalt ekraani ning kui ekraani läpaka külge panin siis pilti ette ei tule. Helendama ekraan hakkab, õigem oleks öelda, et selline punakas valgus ilmub ekraanile.
See kaabel mis minu läpaka ekraani küljes oli ja see kaabel mis sain ostetud ekraaniga kaasa on veidike erinevad. Paar pilti kaablitest on aadressil: http://www.udna.planet.ee/muu/kaabel/ Number 1 tähistatud on minu oma ja number 2 märgitud kaabli sain ostetud ekraaniga kaasa.
Proovitud sai mõlema kaabliga. Pilti aga ette ei võta.
Kui õieti mäletan siis see ekraan oli Enduro AL51 küljest.
Laptop muidu töötab, sest kui lauaarvuti ekraaniga ühendasin siis tuli pilt ette.
Ehk oskab keegi aidata mind
Pätu
Pätu
sõnum 16.12.2009 11:55:58 vasta tsitaadiga
Võimalik, et siis pole ekraani viga, vb viga hoopis inverteris vms.
udna
sõnum 16.12.2009 12:35:55 vasta tsitaadiga
Mul kaks inverterit on. Üks see mis minu läpakas ekraanis oli ja teise sain ostetud ekraaniga kaasa. Vahetasin igapidi, küll ühe kaabli oma teisele ja vastupidi.
sõnum 16.12.2009 12:48:11 vasta tsitaadiga
küsi kasutajalt slic mida ta arvab sellisest paaritamisest. ta ordi(clevo toodetega päris hästi kursis. võimalik, et ekraanid ei sobigi.
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
sõnum 16.12.2009 13:25:54 vasta tsitaadiga
Erinevate lahutustega ekraanid võivad mitteasendatavad olla küll, seda on ette tulnud.
Kuigi - üks võimalus on hoopis see, et kukkumise / pealeastumisega sai ka emaplaat kahjustada.
Kas siis katkine rada, "minemalennanud detail", vms, mille tõttu ekraanielektroonika ei saa peale vajalikku toitepinget.
Nii, et oleks mõistlik mängida "testri-mängu" ja vaadata, kas emaplaadilt jõuab ekraani LCD-elektroonikaplaadile vajalik toitepinge või mitte. icon_wink.gif
virks
sõnum 16.12.2009 13:47:21 vasta tsitaadiga
Kas ma sain õieti aru, et sa proovisid arvuti ja paneeli vahel seda võõra arvuti kaablit mis ostes kaasa said?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
udna
sõnum 16.12.2009 14:02:53 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Seda sai ka proovitud. Kuid tulemus oli sama mis enda kaabliga.
Kas seda kaabliga ei oleks tohtinud proovida?
sõnum 16.12.2009 14:19:26 vasta tsitaadiga
et .. kas probleem on ainult paneelis? välisele monitorile ikka pildi annab? teadjamad teavad kommenteerida aga mu pr.setunne ütleb, et see paneel sinna peale ei istu.
udna
sõnum 16.12.2009 14:26:29 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
jah, välisele monitoriga võttis pildi ilusasti ette.
virks
sõnum 16.12.2009 14:47:49 vasta tsitaadiga
udna kirjutas:
Just.
Võõra mudeli kaabel võib olla teise pinoudiga (tavaliselt ongi) ja sellega võid nii emaplaadile kui paneelile viga teha.
sõnum 16.12.2009 15:11:45 vasta tsitaadiga
laurx: Emaplaadil on 2, teineteisest sõltumatut "väljundahelat".
Üks läheb ekraani ja teine välimonitorile.
Ning emaplaadil olev viga saab olla mõlemat moodi, et:
- sisemisel ekraanil pilti pole, välimisel on.
- sisemisel ekraanil on pilt, välimisel pole.
Mina oletan küll, et tegu on kas kukkumise või "peale astumise" üle elanud läptop.
Mõlemal juhul saab ka emaplaat üsna tugevalt väänata.
udna
sõnum 16.12.2009 19:44:16 vasta tsitaadiga
See monitor kukkus muidu maha jah.
Eks üritan kellegilt testrit laenutada ja vaatan siis edasi kas annab midagi parandada.
Tänud kõikidele kes abistasid!
sõnum 16.12.2009 21:10:00 vasta tsitaadiga
Saad küll parandada, peaasi, et paanikasse ei satuks ja liialt kergelt alla ei annaks ja käega ei lööks. icon_cool.gif
raido357
sõnum 16.12.2009 21:20:47 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=407002&highlight=kas+inverter+tappis+lcd
sõnum 16.12.2009 21:37:25 vasta tsitaadiga
raido357: Mina panustan pigem sellele, et emaplaat on juba paugu tõttu varem kutu, kui kaablid külge pandi.
Ja seetõttu pole ka pilti näidanud ei vana ega uue ekraaniga.
Seega tulebki paanikast üle olla ning kontrollida kõigepealt, et kas ekraani LCD-paneelile tuleb toitepinge üleüldse peale või mitte.
raido357
sõnum 16.12.2009 21:45:56 vasta tsitaadiga
Mina ei panustanud millelegi, ma lihtsalt tõin viite teemale.
