d3t
08.12.2009 09:22:32
jnt võib ise rääkida kuidas selle "ma panen ise masina kokku" stiilis masinatega on. Minul pole kah sellega enam viitsimist jamada, kunagi oli, mitte enam.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Viilutaja
08.12.2009 10:05:36
See 965 Extreme prose on selle masina sees selge overkill Milleks sellist 10000+kr maksvat asjandust sisse panna, nagu näha oli siis juba def sagedusel saavutati 87C benchides. See konkreetne vesijahutus ei lase kunagi sellel extrem prosel piisavalt mõllata.... Tean et selle konkreetse tootevalikus on ka i7 920 prosega mudel, see tundub palju mõistlikum. Ning rahas on ka kokkuhoid päris korralik.
Ülevaade oli hea, kuid ise elusees ei ostaks. Isegi kui pappi oleks.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
painkillah
08.12.2009 11:17:05
ülevaade väga viis, detaile ja sügav.
samas kommenteeriks natuke korpust - sellise hinnaskaala sees võiks küll olla lahti juba öeldud sellest läikivast plastikust. kas see on meelega valitud stiil, või siis kahe silma vahele jäänud nüanss - vahet ei ole. saan aru, et oma silm on alati fotokast kõvasti parem, kuid need pildid nii ohtralt ka ei valeta. selline korpus kogub seda tolmu eriti rõvedalt, ja isegi paljale silmale ei ole see teps mitte hea vaadata.
korpused ostetakse arvatavasti neil sisse - nii, et poleks olnud raske tellida mõni kobedam korpus, millel enamus või kõik nähtav osa alumiiniumist näiteks. ja nõustun eelkõnelejaga filtrite suhtes. Lisaks funktsionaalsusele, meenutab hetkel esiosa lihtlabast tuuninvõrku. Arvestades jällegi seda hinnalipikut mis arvutiga tuleb (mis on tahes tahtmata kõvasti üle "oma komplekteeritud" komplekti hinna, samas jah DELL on tavaliselt kvaliteet), oleks võinud ju väikese hinnaosa ohverdada esinduslikkusele.
Kõik see hala on muidugi oma kogemuste järgi, mitte konkreetse korpuse, vaid kõikide muude läikiva plastikutega korpuste järgi, kuna arvatavasti materjal siiski üks
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
08.12.2009 14:59:20
Betamax, mis brändinguga emaplaat sees on ? (tootja ja mudel)
Emaplaadilt jäi silma lühend MS, mis viitaks justkui MSI'le, kuid sooviks kinnitust.
08.12.2009 15:43:12
Väidetavalt mingi MSI spetsiaalne custom made emaplaat spetsiaalselt Delli jaoks:
Kommentaarid: 730 loe/lisa |
551 |
ReneDreier
08.12.2009 19:56:58
HV andmetel maksab selline arvuti 36 tuhat Eesti krooni kui jupi kaupa nüüd erinevatest e-poodidest tellima hakata. Sisse ei arvestanud seda korpust ja jahutuse süsteemi.
Minu silmis oma hinda väärt mälud on masinal lutsud olid vist 1066mhz DDR3.. usun, et nende taha see kõik fps kaduski.
Kommentaarid: 211 loe/lisa |
177 |
08.12.2009 20:08:56
ReneDreier kirjutas: |
Minu silmis oma hinda väärt mälud on masinal lutsud olid vist 1066mhz DDR3.. usun, et nende taha see kõik fps kaduski. |
Sellesmõttes jah, et suht low-end DDR3(1066Mhz on ikka madalas otsas DDR3 jaoks).Optimaalseim oleks 1600Mhz
Oleks nt i7 920 ja 1600Mhz DDR3, siis parem
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
denis28
08.12.2009 21:10:20
teaks emaplaadist midagi rohkemat... siis vb oskaks soovitada teisi mälusi, mis tundub, et on hetkel pudelikaelaks arvutile.
ning selle prose 4ghz peale tiksuma panemisega saaks,ma arvan,hakkama isegi lühikeste juukstega mees.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
-FoX-
15.12.2009 03:14:21
Mis kettad need seal sees siis on?
Ja päris jube vaatasin seda 3Dmark06 testi 10k on vistal ja 18k win7:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
15.12.2009 11:30:16
Kaks Seagate Barracudat 7200 rpm.
551 |
-FoX-
15.12.2009 13:15:41
Seda küll aga mis mudel 7200.11?
6 :: |
306 |
15.12.2009 13:30:13
7200.11 ikka.
551 |
-FoX-
15.12.2009 15:00:54
Mkay endal sama ketas system kettana. Veits nõrk valik sellise süsteemi kohta kus kõik on nagu nii max mis olla annab. Miski SSD oleks kindlasti tulemust parandanud. Aga milles see nii suur 3DMark06 scoori vahe Vista64 vs Win7 64
6 :: |
306 |
15.12.2009 15:16:29
Ei oska öelda. Juba SuperPi arvutamise tulemuste kardinaalne erinevus oli üllatuseks.
551 |
laulasmaa
15.12.2009 20:28:59
Gamerite Wet dream vist see arvuti ,aga jah palju see voolu arve tuleb kuulõpuks kui ikka korralikult ,esimesed kuud sellist püssi nautida ..
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
-FoX-
15.12.2009 20:41:50
Ikkagi kuidagi lahja tulemus sellise eluka ja rahasumma kohta. Mängudest just jutt... see peaks kõiki mänge mingi 100fps jooksutama stabiilselt.
6 :: |
306 |
pots4t4j4
16.12.2009 20:25:30
sellise summa eest paras junn
aga suht põhjalik ülevaade
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
destiny12
30.12.2009 13:31:44
Huvitav kas seda korpust ilma sisuta saab ka osta?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
30.12.2009 14:18:15
Varuosana kindlasti saab tellida. Iseasi, mis selle hinnaks tuleb. Pead Delli esindusest uurima.
551 |
destiny12
20.01.2010 20:23:11
Betamax kirjutas: |
Varuosana kindlasti saab tellida. Iseasi, mis selle hinnaks tuleb. Pead Delli esindusest uurima. |
Aga see korpus on nagu ainult sellele konfile või universaalne?
Kui see korpus 4k maksma läheb siis ma loogish ei proovigi seda hankida.
77 |
20.01.2010 22:12:36
Kui emaplaat on custom made, siis arvatavasti on seda ka korpus selles osas.
551 |
Sponge
22.01.2010 00:37:34
Betamax kirjutas: |
Kui emaplaat on custom made, siis arvatavasti on seda ka korpus selles osas. |
vale jutt puha, seda korpust EI SAA varuosana tellida, ning see emaplaat on täiesti tavaline ATX emaplaat ! korpus on ka täitsa ATX.
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Forgotten
25.01.2010 13:57:19
Küll sellel arvutil on võimas hinnasula olnud. Ülevaate kirjutamise ajal maksis ~40k ja nüüd juba 25k.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Väikemees
25.01.2010 17:13:12
Mis arvate, kas ellise raha eest oleks ta juba täitsa mõeldav kvaliteet ? Noh see uus 25k.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
angel
25.01.2010 17:41:59
minuarust mõttetu ja lihtsam on lasta poel (kui ise ei oska komplekteerida siis foorumis ikka aidatakse vms tuttav "it meez") sama raha eest kõvem ja võimekam komplekt kokku panna... Brändidega minuteada ka see häda enamasti et ei kasutata tavalisele standardile vastavaid juppe... seega kui midagi kunagi lendab pead dell'il kirve hinnaga asendus juppi ostma (kui garantii läbi etc). Vähemalt endal desktop tüüpi masinatega sellised kogemused.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
