Sai siis kah asi ära installitud. Paar õlut enne võetud ja mäng käima. Menüüsid ei hakka kommenteerima kuna jäid nägemata, kiire oli autoga rajale saada Nii läkski stardiks, esimene kurv paistab, tundub Parem 3 olevat. Mõte töötab kuidas seda võtta kas väikse ``kontraga``, vasakujala piduriga või tuima näoga läbi. Kuna jook oli oma töö teinud siis otsustasin viimase kasuks ja näe imet kurv tuli välja nagu joonistatult. Sai siis järgmine kurv võetud, sama lugu. Tekkis ilgelt ``professionaalne`` tunne . Kui aus olla siis iga mänguga on vaja mõnda aega nö. harjuda aga selle mängu puhul pole seda vaja. Juhitavus on siis järelikult väga hea või mis ja pidureid ei ole kah vaja eriti kulutada Kokkuvõtteks käib õllekõrvale küll aga väga tõsiselt ei maksa võtta. Kambaga pelades kus võimekad ja vähemvõimekad koos on tõenäoliselt väga fun mäng.
+1
Õlle kõrvale käib kah. _________________ Ära siia kliki
momo installimisega läks veidi kauem kui arvasin, samuti offline profiili tegemine n6udis üht googli otsingut. samas kui rool korras, seadistatud siis kreeka ralli vms oli väga nauditav. mis aga veel häirib on see, kui kaua mingid showd menüüdega tehakse ja mingid kutid ja eided seletavad et näe, uued värvid said lahti. see jura v6iks olla väljalülitatav. saaks lihtsalt ja kiirelt s6idult-s6idule liikuda. see soov tuleneb ka muidugi sellest, et pole eriti aega mängida ja kui on, siis sooviks rohkem gameplayd, vähem showoffi.
See, et need menüüd niimoodi käivad, see mind küll väga ei häiri, sest see käib ju üldjuhul väga kiirelt. Lihtsalt enter ja asi korras. Või ma ei tea, milles sul viga on..
Aga see, et neid auhindu ja asju näitab, see on küll suhteliselt piinarikas vastupidada, jep.
ahjaa. vanad drivud võid maha lasta, tegu on põmst uue pakiga, ehk käitu nii nagu alati drivude vahetamisel. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
1024x768...
4XAA 16XAF
Maximum seaded. _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
ega jah, fps üldjuhul mängu ennast paremaks teha ei saa. kui on kord saast tehtud, siis 2x suurem FPS või reso seda 2x paremaks ei tee. _________________ "Kuidas on see hea?"
mnjah, mis seal's ikka, läbi ma ta raisa tegin, ma mõtlen dirt2, aga väga lame. eriti see taspraama või kes see lohh seal on, mingi ööhöö, mcrae oli mu suur eeskuju vms. ja veel mingid lühikesed klipid seal ja mingi legendi jutt koguaeg, ei tea raisk väga odav mulje jäi asjast kuni lõpuni välja. _________________ "Kuidas on see hea?"
Kuna mulle endale mäng meeldib, siis on mul ka teised väljavaated ja ma saan aru, et paljude arust on see saast, aga niimoodi leimama hakata nagu NATAS on kah väheke lapsik, või mis?
Enda jaoks sõnastaks selle umbes isegi "positiivseks üllatuseks", kuna dirt1 lõi kõik ootused üsna nulli.
Graafika on ilus, juhitavus on...no väljakannatatav.
Radasid on nutuselt vähe. Autode valik on kohati kummaline (Mitsu Eclipse? BMW Z4 M? 350Z?). Radade valik on rohkem kui tagasihoidlik.
Puhtakoelist rallit on liiga vähe - rohkem on füüsilist kontakti konkurentidega. Mingit baja või rallycrossi - misjaoks? Mis vanadel Superspecialitel häda oli?
Tugeva positiivse asjana tooks välja öösõidu, mida olen väga ammu igatsenud - viimane tõeline öösõit oli cmr1-s, kus tuled ka purunesid. CMR2 sisaldas ka vist 3 või 4 öökatset.
Ja noh....mis hea pärast nad neid siinkandis täiesti tundmatuid pässe sisse pidid tooma? Mul on absoluutselt pohhui kes kurat on Pastrana või Katie misiganes ta oli. Kui jänkide staarid, siis mäng jänkide turule. Kui EU turule, siis kohalikud staarid.Veel parem oleks muidugi, kui neid üldse poleks, koos selle mölaga.
Ja liveryd või paintjobid suureks väärt auhinnaks nimetada on lihtsald LAME ja ODAV
Auto sees mänguasjad või signaalid on humoorikas, aga liveries - EI.
tegemist on küll rally mänguga, aga rallit on seal üsna ümar null. ralli nimesid ka pole, aint bmx, lumelaua ja rulasõitjad. huumor. ok, las ta olla huumor, aga lõpuks siis paar katset sõita paari rallilegendinimega ja sellise huumori saatel üritada teha mingi "tribuut" McRae'le on ikka jube odav.
öösõidud on lahedad, aga afaik tänapäeval WRC öösel ei sõideta. ainult need rahvakatsed vist sõidetakse pimedas. _________________ "Kuidas on see hea?"
viimati muutis NATAS999 16.12.2009 18:19:04, muudetud 1 kord
miks mängud ei jää selleks milleks nad on mõeldud olema...
vanasti oli cmr rally et pidid harjutama mitu päeva ennem kui asja käppa said, tõsine rally teema oli. nüüd on nagu väga mööda, arcade pauk ja 5 aastane laps esimest korda arvuti taga teeb ka rekordeid.
nfs shift on ka käest läinud, mingi ringraja simu... mulle see ei meeldi , selleks on teised mängud.
dirt 2-s viitsin 2 sõitu teha kui juba kopp ees.
Eks vanasti oli ikka rohi rohelisem ja taevas sinisem! _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Natuke vastu ei räägi endale?
See, et sulle ringrada ei istu on puhtalt sinu probleem. Mismõttes teised mängud? Jura jutt. Lisaks shift ei ole simu!
Ütle otse välja, et sa ei saa shiftis hakkama
Ja kui nö. tõsist ralli teemat tahad siis mängi richard burns rallit nt. Cmr ei ole kunagi mingi tõsine ralli teema olnud. Lihtsalt oli kunagi kõigile aksepteeritav juhitavus/graafika/gameplay.... tollal tundus äge, enam mitte.
arvata on et see on minu probleem .
üüü kõva tegija saad shiftis hakkama sellega saavad kõik hakkama ... lihtsalt mõnele meeldib rohkem see mäng mõnele vähem.
mulle too ei meeldi , mulle meeldis mentide eest ära ajada oma tuunitud masinaga
sa unista oma nfs offroadist no mida veel tõesti
ja siis pasandada teemas et oi kui jama kui mingi SUV 300+ pealt sinust mööda sõidab.
tappa nfs teema on enamasti olnud tänaval mentide eest ära sõitmine tuunitud autodega, mitte tuim ringrajal aegade lihvimine. magama aff colini teema on olnud alati enne dirti rally. _________________ "Kuidas on see hea?"
NATAS999, Kui teile kõigile see mentide eest ära sõitmine meeldis nii väga siis nahhui te pasandasite seal teemades...."see ei ole reaalne ja seda kurvi küll 400Km/h pole võimalik päris elus võta jne"
Ei hakka kellelegi arvamust peale suruma aga miks inimesed halavad ja nutavad Shifti puhul, taheti ju nii väga uut Gridi. Ja nüüd siis kui lõpuks suudeti teha mängitav mäng siis tahetakse jälle neid lolle mente tagasi.
nfs teema on enamasti olnud tänaval mentide eest ära sõitmine tuunitud autodega, mitte tuim ringrajal aegade lihvimine. colini teema on olnud alati enne dirti rally.
nfs, seal on olnud enamuskordadel mente, kuid tuunimine on olnud küll vähemkäsitletud
underground, underground 2, most wanted, pro street, under cover
esimesed seeriad, kui juurteni minna, ei olnud tuunimised. Lihtsalt, kuna vahepeal tuli emogeneratsioon peale, siis oli vaja soenguid teha ja küüsi lakkida - paraku see emogeneratsioon peab ennast kehtestama alati "kriitikaga", millel ei ole muud seost, kui konstantne destruktiivne kriitika, millel rõhutatakse faktidele, mis põhinevad emotsionaalsel tasapinnal, hindamata oma eelnevat arvamust ega aega puberteedist ülikoolieani.
Seetõttu ka kord soovitakse tuunimist, siis jälle vanu radu, siis tuunimist ja meenutatakse alati lapsepõlve, kus siis klotsid ja autod kõik paremad olid ja rohkem meelerahu andsid _________________ ☠
1995 Subaru Impreza WRX STI
BMW Z4M Coupe Motorsport
Colin McRae R4
Ford Escort MK II
Mitsubishi Eclipse GT
Mitsubishi Lancer Evolution IX
Mitsubishi Lancer Evolution X
Nissan 350Z
Pontiac Solstice GXP
Subaru Impreza STI Group N
Subaru Impreza WRX STI [X Games]
Rallycross:
Colin McRae R4
Colin McRae R4 [X Games]
Ford RS200 Evolution
MG Metro GR4
Nissan 350Z
Trailblazer:
Colin McRae R4
Dallenbach Special
Mitsubishi Lancer Evolution X [X Games]
Nissan 350Z
Stock Baja:
Dodge Power Wagon
Honda Ridgeline
Hummer HX
Toyota FJ Cruiser
blaablaablaa, suured sõnad, blaablaa
see, et üks pask mäng teisest pasast mängust parem on ei tähenda, et see parem pask hea oleks. _________________ "Kuidas on see hea?"
Hetkel igaljuhul lemmikmängude hulgas.
Ei hakka igav ja eriti tore on sõpradega ralli lasta. Ei jõua ära oodata, millal gamepood.ee'sse jõuab, et saaks enda rekordeid kirja hakata panema ja nii serblaste kui ka aafriklastega ralli sõita.
proovisin korraks colin 04'ja ... fucking A kui palju parem see asjandus on dirt 1'est ja dirt 2'est. Nagu... vihm :O, lumi :O ja mis iganes veel. Kojamehed teevad tööd ja pühivad vihma ära. Auto purunemist näidatakse etapi lõpus vms kui teed oma champioonishippi ning valid mis asja parandada soovid et jätkata normaalselt. Rehvid võid puruks sõita, amordid jne jne jne. Rajad on täis kurve, hüppeid, auke ja ei ole iga nurga taga kuse loiku kohas kus loogiliselt võttes seda olema ei peaks.
Inimeste nõudmised on ikka nii 0'i lastud et varste on mäng pilt autost ja kirjaga suurelt -> über super sexy auto rally world 10 000 + Ja kõik kiiidavad ning ostavad saamata aru et lasevad bossidel endale pähe lasta nautides nende rahakest.
NFS Shift -> ootaks reaalse GTR'i ära mis ei ole EA karvase käe läbi ära nuditud _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Ma ei saa rooli millegipärast käima?!
tegemist on Logitech wingman formula gp isendiga (see punase kummiga)
mis ma tegema pean pole just eriline asjatundija roolide alal (ttäpsemalt nende installeerimine käib mul pidealt üle jõ )
tiri logitechi lehelt driverid ja lase peale. calibreeri rool ära ja vaata et kõik töötaks ning vsio. minge mängu, kui mäng ise ära ei tunne siis hakka ükshaaval nuppe seadistama vastavas menüüs mängus _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Tänud ... nüüd asi töötab kuid millegipärat on gaas tiba peal (nagu vaikselt liigub/kogub kiirust) koguaeg? on kellelgi aimu kuidas seda parandada annaks.
Mängu menüü seadetes näpi neid asju. Rooli pead ka näppima.
Endal oli see tundlikus vms 50 ja siis oli enamvähem juba
Kalibreeri rool korralikult ära. Endal vist sama rool -> logitech Wingman GP vms. Ja kui korralikult ei kalibreerinud siis jäi tavaliselt pidur natuke peale või gaas ei olnud päris see. Sellepärast eelistangi nüüd puldiga mängimist kuna vabastas sellistest jamadest + rooli jaoks ei ole ruumi. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Krt mis kamm on, ei saa Dirt 2 tööle, Win7 all.
32-bitine OS ja kaart 5870, Proovisin 9.11, 9.12 + hotfix aga ei.
Kohe kui menüü algab on pang.
Süsteem rock stable muidu.
No krt küll. _________________ Ära siia kliki
Oeh sai üks korralik ralli maha peetud. 12 alustasin ja praegu lõpetasin kartsin küll natukene, kui lugesin siin, et jama ja halb jne. Aga mulle täitsa meeldib, üle pika aja pole nii head rallimängu mänginud. Juhitavus oli midagi uut muidugi Dirt 1-ega võrreldes, aga klaviatuuriga on seda mega mängida. Ei viitsi praegu oma MOMOt taha kruvida ja proovida sellega, aga mulle täitsa meeldib. Mega mäng minuarust
